Światła stopu euro - czemu tylko jedno?
quarth
Samochód: '93 USDM KL-DE
Re: Światła stopu euro - czemu tylko jedno?
Post autor: quarth »
mysz pisze:A i owszem :) generalnie to prawie cały jest usa... Brakuje tylko lusterek, tylnego zderzaka i pozycji ;)
i vinu i miliona innych rzeczy ktorych nie zmienisz, bo ci sie nie chce xD
Destroyer pisze:Problem jest taki, że nie mam ochoty pruć plastików, wykładziny itd, żeby dowiedzieć się, gdzie dochodzi kabel.
Od żarówki kabel idzie do wiązki, a później do wspomnianej kostki, z kostki dalej idzie wiązką do przodu, ale co mi to daje?
Znajdę miejsce, w które kabel wchodzi i co dalej?
a kto ci kaze pruc pol auta? wystarczy rzucic okiem do kostki i stwierdzic, ze kabel nie jest podlaczony, trudne?
MatiLP640 pisze:oooo to nie wiedziałem ale to sam przerabiałeś nie? nie jest ori USA...
No samemu. Kupiłem lampy usa 92-94, przerobiłem wiązkę- tak, żeby świeciły po hamerykańsku, zakupiłem liczniki usa, podłokietnik, eQ(który i tak wywaliłem) i lampy przód z długimi daszkami+ tablica rej. przód na wymiary usa 30x15 cm
quarth pisze:
Powaga, tylko lusterka, tylny zderzak i pozycje zostały do wymiany ;)
Niestety w związku z zaistniałą (w nocy) sytuacją, możliwe, że będę musiał szukać innego probka :(
Destroyer
Samochód: II gen 2.5 V6
Post autor: Destroyer »
quarth pisze: a kto ci kaze pruc pol auta? wystarczy rzucic okiem do kostki i stwierdzic, ze kabel nie jest podlaczony, trudne?
Rzucam okiem na kostkę i widzę, że kabel jest podłączony, wchodzi dalej do wiązki i idzie do przodu. Później być może wpada w próżnię ale jakie to ma znaczenie? Nie działa i widocznie tak ma być.
quarth
zmartwie cie myszonie, ale usdm to nie tylko swiatla, lusterka i zderzaki
mysz pisze:Niestety w związku z zaistniałą (w nocy) sytuacją, możliwe, że będę musiał szukać innego probka :(
??? Tzn? Tylko nie mów że go rozwaliłeś!!!
quarth pisze:
Rozwiń swoją myśl, wyprowadź mnie z błędu ;)
MatiLP640 pisze:
No, tak jakby, ważne, że mi dupsko uratował. Szkoda osiemnastek, ale gdybym był na piętnastkach, to tego posta już pewnie bym nie napisał ;)
cos wymlodzil? opowiadaj co sie stalo! a jak nie chcesz tu to wal na PW :D
quarth
mysz pisze:Rozwiń swoją myśl, wyprowadź mnie z błędu ;)
wiazki, wyposazenie i chociazby glupia puszka filtra powietrza, to sa dziesiatki takich drobiazgow. Ze o dziurach w blotnikach to juz nawet nie wspomne.
MatiLP640 pisze:cos wymlodzil? opowiadaj co sie stalo! a jak nie chcesz tu to wal na PW :D
Lot samochodem :D Tak na poważnie to ludzka głupota. Przyznaję się bez bicia. Wychodzi na to, że ograniczenia prędkości po coś są... Ja się śpieszyłem, samochód z naprzeciwka mnie oślepił, a że prędkość była prawie 3 razy większa od dozwolonej, nie zauważyłem zwężenia i wpierniczyłem się na krawężnik wysoki na ~20cm...
quarth pisze:
Wiązki są przerobione, jedyna rzecz, która mi jeszcze przychodzi do głowy, to komp z ograniczeniem prędkości do 180km/h, którego nie chcę. Jeśli chodzi o puszkę filtra powietrza, to jej również nie potrzebuję, bo mam CAI ;)
mysz pisze:Lot samochodem :D Tak na poważnie to ludzka głupota. Przyznaję się bez bicia. Wychodzi na to, że ograniczenia prędkości po coś są... Ja się śpieszyłem, samochód z naprzeciwka mnie oślepił, a że prędkość była prawie 3 razy większa od dozwolonej, nie zauważyłem zwężenia i wpierniczyłem się na krawężnik wysoki na ~20cm...
No ale to pewnie tylko felga z oponą poszły... Chyba że przywaliłeś naprawdę konkretnie to zawieszenie też mogłeś pogiąć ale tylko tyle zrobiłeś czy poprawiłeś później? :D
Wysłałem Ci pw, coby tutaj nie śmiecić.
quarth
mysz pisze:Wiązki są przerobione, jedyna rzecz, która mi jeszcze przychodzi do głowy, to komp z ograniczeniem prędkości do 180km/h, którego nie chcę. Jeśli chodzi o puszkę filtra powietrza, to jej również nie potrzebuję, bo mam CAI ;)
Mruganie dlugimi, podnoszenie lamp, glupi buzzerek. Nie wiem co zrobiles z tymi wiazkami z przodu, ale wydaje mi sie ze na zdjeciach w galeri to sa nadal lampy euro? :] Kolejne: proponuje sie zainteresowac oznaczeniami na zderzaku.
No bo w galerii są stare zdjęcia... Lampy tylne są też euro w galerii, a w rzeczywistości są usa 92-94.
arko
Post autor: arko »
Witam .Podpinam się pod temat bo nie wiem jak powinno być #-o .Opiszę to tak - lewa strona :dwie pozycje dwa stopy , prawa strona :jedna pozycja dwa stopy .Czy tak ma być , czy tylko należy wymienić żarówkę ? Powiem że nie wiem jak się dostać do żarówek , przez tyle lat nie było potrzeby więc jest to chyba skomplikowane bo trzeba zdemontować całe lampy ( tego jeszcze nie przerabiałem) więc nie chcę coś popsuć . Może ktoś coś podpowie :?: :wink:
Trzeba zdemontować lampy, 5 minut roboty i potrzebny tylko śrubokręt krzyżakowy. Potem wymiana żarówki jest trywialna.
arko
Post autor: arko »
Kocureq pisze:Trzeba zdemontować lampy, 5 minut roboty i potrzebny tylko śrubokręt krzyżakowy. Potem wymiana żarówki jest trywialna.
Zżarówką napewno sobie poradzę :lol: tylko z demontażem lampy , tu zaczynają się schody jeśli wcześniej tego się nie robiło :D
odkrecasz zaslepke na srube i wysuwasz lampe w bok (wymaga troche sily, nie ciagnij za zagieta czesc lampy ktora zachodzi na bok auta bo urwiesz). pewnie na forum gdzies jest lepsza instrukcja :)
arko
Post autor: arko »
Przeglądałem ale nic nie znalazłem :oops:
vitek
Post autor: vitek »
Rozjaśniło się coś ?
arko
Post autor: arko »
Teraz to co innego . dzięki vitek :lol: Jutro zobaczę tą żarowkę :wink:
vitek
Post autor: vitek »
arko
Post autor: arko »
Dzięki vitek :wink: Żarówka wymieniona i wszystko jest ok :D Sam załącznik wystarczył żeby wiedzieć jak zdjąć tą lampę . Bez tego miałem obawy czy czegoś nie popsuję . Dzięki :lol:
vitek
Post autor: vitek »
Drobnostka. Kiedyś sam miałem podobne obawy ale pomogła mi instrukcja obsługi, którą dostałem, jako suwenir, przy zakupie Probka :P
arko
Post autor: arko »
vitek pisze:Drobnostka. Kiedyś sam miałem podobne obawy ale pomogła mi instrukcja obsługi, którą dostałem, jako suwenir, przy zakupie Probka :P
To mialeś farta z ta instrukcją , tak zawsze łatwiej i nie trzeba z niczym ryzykować przy drobnych naprawach :wink:
