Crankshaft Position Sensor
OLO
Co oznacza ten blad ?
Post autor: OLO »
Jak w temacie .02 Crankshaft Position Sensor #2 (CKP2 Czy ktos moze przetlumaczyc ten blad na nasze .Sprawdzalem blad i mialem dwa krotkie migniecia :cry:
Raf
Galeria: viewtopic.php?t=5495
Post autor: Raf »
"Czujnik położenia wału", PCM określa na jego podstawie szybkość obrotową wału.
Jest to hallotron umieszczony w dolnej części silnika, gdzieś w okolicy bagnetu poziomu oleju.
Przede wszystkim sprawdź kable i złącze...
Ten błąd jest 'zapamiętywany' więc po czyszczeniu wtyczki trzeba go skasować.
Post autor: Gość »
dokladniej, tuz przy kole napedzajacym pasek od walkow rozrzadu
najczesciej uszkadza sie przewod (jak wspomnial Raf), a to w wyniku wysokich temperatur
jesli bedzisz potrzebowal, poszukam wartosci do zmierzenia (napiecia itp.)
Jerry
Post autor: Jerry »
Witam chłopaki,
taki błąd wyczytałem z Checka, niestety nie wiem czy to sprawa poważna, czy nie. Prawdopodobnie jest to gdzieś z boku koła napędowego, po lewej stronie obok wlewu płynu chłodniczego. Czy ma to związek z wtryskiem paliwa?
Podpowiedzcie z czym to się je.
Jerry
2.5L, V6 Rio Red
P.I.M.P.O.
Post autor: P.I.M.P.O. »
02 Crankshaft Position Sensor #2 (CKP2) [Czujnik położenia wału korbowego #2]
04 Crankshaft Position Sensor #1 (CKP1) [Czujnik położenia wału korbowego #1]
który błąd wyskoczył?
Voodoo
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
A co się dzieje z autem, bo tego nie napisałeś.
Czy tylko tak z ciekawości odczytałeś kody.
Bo może to są pozostałości po innych awariach.
Wpierw skasuj poprzednie i odczytaj od nowa.
Tak z ciekawości, to chyba który by to kod nie był auto już by nie zapaliło.
Jeden czujnik jest na na pompie olejowej przy wale, a drugi w aparacie zapłonowym.
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
Jerry
Post autor: Jerry »
Dziękuję za info,
wystarczyło przeczyszczenie połączeń we wtyczkach i wszystko wróciło do normy, jest ok.
pozdrawiam,
Jerry
2.5L, V6 Rio Red
pichow
Samochód: Ford Probe '91 2.2 GT
Re:
Post autor: pichow »
mam blad o4 Crankshaft Position Sensor #2
gdzie dokladnie sie znajduje to ustrojstwo?
Pod tym czarnym plastikiem, co jest z lewego boku silnika, co dochodzi do gornej pokrywy?
Bo nie moge znalezc, a ze jestem jeszcze mechanicznym noobem, to poprosze lapotologicznie :wink:
Re: Crankshaft Position Sensor
Przestudiuj dokładnie ten temat:
:arrow: Czujnik położenia wału korbowego - błąd 02
pichow
dzieki za wskazowke,
jednak ja mam '91 2.2 GT, a tam pisza o 2.5 II gen., chyba, ze sa w tym samym miejscu
Hehe. :oops:
Mój błąd, że nie spojrzałem na Twoją stopkę. :D
Twój - że zadałeś pytanie w dziale IIGen. i tym się właśnie zasugerowałem.
Inaczej odesłałbym Cię tu:
:arrow: kody do 1gen.
Temat przeniosłem do działu ogólnego.
pichow
moze nie zwrocilem uwagi, jak mi wyskoczyl po opcji Szukaj, ze jest II gen.
Temacik juz czytalem, ale nie zauwazylem wczesniej. Tak to jest jak sie w robocie na szybko na forum grzebie.
Jutro wjade na magazyn po robocie i bede szukal.
Thx za pomoc.
