Brak haka do holowania - przod - za co zaczepic line?
- Janosik_pat
- Galeria: viewtopic.php?t=13242
Nie posiadam na przodzie haka, za co moge zaczepic linke tak zeby mozna pociagnac Probe i przy okzji nic nie urwac i polamac. Problem jest w tym ze samochod ma dosyc nisko zderzak przedni co troche w tej opercji mi przeszkadza, a z drugiej strony nie chce mi sie pchac ( i nie tylko mi ) samochodu do warsztatu ok 3 km.
Moze mi ktos podlsunac jakis pomysl? Byl bym bardzo wdzieczny
Aha i pytanie kto sprawdza bledy ortograficzne ;> niech napisze jak powinno dobrze pisac
Probe 2.2 T GT 91"
Re: Brak haka do holowania - przod - za co zaczepic line?
Skoro sam się domagasz.Janosik_pat pisze:> niech napisze jak powinno dobrze pisac
Zaznaczyłem wszystkie słowa, które wyskoczyły w Twoim okienku ortografii.
Skoro wyskoczyły, to znaczy, że są niepoprawnie napisane.
I nie pisze się "jak powinno dobrze pisać", tylko:
"jak powinno być dobrze napisane"
Sam się prosiłeś. Hihi.
Pozdrowionka.
- Janosik_pat
- pytlar
no oryginalnie ten uchwyt do holowaniajest tam wkrecony na 3 sruby z przodu, wiec moze wkrecisz jakies 2 twarde sruby i przywiazesz do nich line holownicza i jakos doczlapiesz sie do mechaniora:] a w miedzyczasie niech ktos ci to sprzeda za browara z ludzi co rozbieraja proby na czesci
Ostatnio zmieniony 2008-02-01 23:56 przez pytlar, łącznie zmieniany 1 raz.
- Janosik_pat
- daniel
- pytlar
- daniel
za wachacz można.
Albo tylną wycieraczkę
może za półoś,będzie coraz krócej ale może dojedziesz
Odgazowany
Odgazowany
- Prezes
- Samochód: Probe 2.2 GT 92r.
Tylne ucho jest przykręcane na 3 śruby, więc jeśli nie będziesz tam wstawiał drugiej końcówki wydechu można zawsze wozic ze sobą i w razie czego przykręcac.
to ja mam dwa ucha i oba są na stałe przyspawane do podłużnicy ale to tylko może w tym zacnym modelu 89 tak jest
Odgazowany
Odgazowany
- Eli
nie tylko w '89. wszystkie moje probe miały/mają dwoje uszu z przodu i z tyłu elegancko schowane. Czasem warto zajrzeć pod auto
- wuka
W dwójkach taki element jest zbędny tylko jedynki trzeba holować
taa chciał byś jedynka jeździ dotąd aż sie na pół ze starości nie złamie ,jeden jedyny raz trzeba było mnie holować jak paliwa zabrakło.a ile się fur naciągałem uuu stary nie jeździłem tyloma w życiu
Odgazowany
Odgazowany
- pusher1
To prawda nieśmiertelna A co do holowania to zaczym coś będziemy holować czy też nas będą holować najlepiej wcześniej zerknąć pod auto jak wygląda wszystko dookoła Co by się potem nie okazało że tylko ucho się trzyma
U mnie się ucho trzymało jak należy, jak żuka z drzewem ciągnąłem pod górkę, ale sprzęgło już nie wytrzymało
- Eli
Pogadamy o jakości dwójek za 6-7 lat, o ile jeszcze będziesz ją miał oczywiściewuka pisze:W dwójkach taki element jest zbędny tylko jedynki trzeba holować
