Zawór zwrotny w pokrywie zaworów
- pytlar
- daniel
- skorik
Tak. Na pokrywie u góry po lewej stronie. Wychodzi taki wężyk i tam jest ten zaworekpytlar pisze:a ja dzisiaj zauwazylem ze mi tamtedy olej leci i juz mam dosc tych wyciekow oleju!! wszedzie spieprza ten olej, gdzie sie tylko da!!
EDIT:
Ten zaworek musi być drożny bo inaczej wywala olej najsłabszym punktem - np. może wydmuchać bagnet i wyżygać olej podczas jazdy.
Ten zaworek podobno może też zamarznąć w zimę jeśli jest wilgoć.
- daniel
- daniel
- davidlive
- Pawel_-5
- Samochód: Probe 2.5 V6 96r
Jak nazywa się ta część?
Witam!
Mam pytanie odnośnie pewnej części w moim probe, muszę ją wymienić ale nie wiem gdzie ją kupić a nawet nie wiem jak się nazywa. Jest to końcówka łącząca wężyk powietrza z pokrywą zaworów, ma ona w sobie sprężynkę. W załączniku wysyłam zdjęcie pokazującą tą część! Jeśli ktoś wie, to proszę o pomoc
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
2.5 GT v6 1996r. - JEST
Re: Jak nazywa się ta część?
ta czesc to prawdopodobnie odma tylko nie wiem czy to sie tak nazywa czy tylko sie tak na to mowi
- Pawel_-5
Ok, dzięki wielkie, tylko wiesz może gdzie to dostać?
- Chizar
Podejrzewam że w giełdzie na forum
Wystaw ogłoszenie
Wystaw ogłoszenie
Najlepszy sport to transport!
- Pawel_-5
Ok, dzięki już wystawiłem
cos od podcisnienia jak podlaczyc??
witam mam maly problem rozebralem u siebie caly silnik i nie pamietam gdzie jak i pod co jest podlaczona ta rzecz ze zdjecia, najlepiej jakies zdjecie by sie przydalo
Re: Zawór zwrotny w pokrywie zaworów
To jest filtr powietrza które otwiera i zamyka zawór ERG. A gdzie to podłączyć to masz z tyłu kolektora ssącego listwę z przewodzikami podciśnienia i tam sie go podpina. A tak w ogóle to on powinien siedzieć w takim mocowaniu pod kolektorem. Jak ktoś może niech wrzuci schemat podciśnień bo inaczej to tego dobrze nie podłączysz. Pozdrawiam
Schemat wrzucił Maciucha: http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... 03#p127803
dzieki wielkie sam bym tego nigdy nie znalazl teraz juz wiem co i jak jeszcze raz wielkie dzieki
