Falowanie obrotow
Romeo
Samochód: 2.0 EUR '96
Falowanie obrotow
Post autor: Romeo »
Witam, mam do was zapytanie:
Wymieniłem pompe wody w swoim probie. Przed wymianą był żywy, fajnie chodził. Po tym zabiegu strasznie zmulil. Oto objawy:
#Kiedy alternator jest obciążony (klima, swiatla) obroty faluja od 750 w dol do okolo 400 i wracaja... Bez obciazenia tez sie to zdarza, ale duzo rzadziej.
#Wskazania na liczniku pokazuja nizsze ciśnienie oleju i nizszy poziom ladowania. Miedzy A oraz L. Bez wzgledu na obciazenie i obroty.
#Przy kazdym odpaleniu pasek pokrzyczy i zaraz sie uspokoi. Nie wiem ktory pasek, ale jeden odrazu wymieniłem przy okazji dostepu. Ten od pompy wody.
#Jak wspomnialem wczesniej strata mocy.
Mozliwe ze mam zle napiete paski wieloklinowe?
Uklad jest odpowietrzony. Przed wymiana nie bylo problemow żadnych... A wymienilem bo mi padla jak dojechalem do garazu. Zaparkowalem, dwie sekundy i czulem zapach glikolu.
Dodam ze nie zostaly mi zadne srubki po remoncie. :-P
Probe 2.0 z 96r.
Re: Falowanie obrotow
Rozrząd był rozpinany przy wymianie pompy?
Wszystko wskazuje na przestawiony rozrząd, lampa strobo. tryb awaryjny i odczyt ustawienia zapłonu.
Dolewałeś płynu przy krokowcu? Falowanie obrotów to najczesciej objawy zapowietrzenia.
Spider33 pisze: Falowanie obrotów to najczesciej objawy zapowietrzenia.
Falowanie w górę tak, ale w dół nie :P
Racja, nie doczytałem.
glodek11992
Samochód: Ford Probe II 2.0 96r
Post autor: glodek11992 »
Ogólnie taki objaw też miałem albo źle ustawiony rozrząd albo zapłon albo tps
Wysłane z mojego HUAWEI RIO-L01 przy użyciu Tapatalka
Romeo
Post autor: Romeo »
-- oryginalny post 2016-04-08 22:01 --
Musiałem rozpiąć rozrząd, bo jedna rolka była przykrecona do pompy.
Dzięki za podpowiedź, niedługo sprawdzę czy dobrze ustawiłem rozrząd.
-- dodano 2016-04-25 20:38 --
Okazało się że rozrząd był o jeden ząbek kopnięty na wale korbowym (jeden ząbek w kierunku ruchu wskazówek zegara).
Wymieniem pasek przy okazji :D
Wszystko wróciło do normy. Dzięki chłopaki
Probe 2.0 z 96r.
arko
Post autor: arko »
duracell pisze:
Ja miałem w dół przy zamałej ilości płynu chłodzącego :wink:
Wróć do „2.0 R4 FS”
