Nawiew powietrza na twarz.
Kuli94
Samochód: Ford Probe II
Post autor: Kuli94 »
Kupiłem od kolesia probe 95 tak elektrycznie niezadbana... Co robić?
-Nawiew powietrza na twarz nie działa.
- Auto ma zwarcie że nie chce się wyłączyć czasem, sposób jest taki ze odłączenie bezpiecznika świateł pomaga...
-Akumulator rozładował się..
Mieszkam 20 km od Katowice! Zapłacę komuś dobra kasę za pomoc.
Scyzor
Samochód: 2.0'95 ; Jag X-Type 2,5'05
Re: Nawiew powietrza na twarz.
Post autor: Scyzor »
A ten nawiew to rozumiem działa zawsze na szybę przednią niezależnie od ustawienia pokrętła tak :?: :wink:
Kuli94
Dokładnie tak scyzor. Jak to zrobić..
Scyzor
Kierunek powietrza sterowany jest pneumatycznie.
Jak otworzysz maskę to na grodzi po prawej stronie (czyli pasażera) powinieneś mieć plastikowe pudełko.
To jest akumulator pod- czy nadciśnienia do sterowania kierunkiem nadmuchu właśnie :wink:
Pewnie spadł jakiś wężyk - rozejrzyj się obok. Z tego co pamiętam to na pewno jeden gdzieś musi iść w stronę silnika. A może są 2 - nie wiem.
To będzie jakiś wężyk o średnicy 4-5 mm, nie grubszy. Jak znajdziesz to wetknij w cycek na tym pudełku plastikowym.
Więcej nie pamiętam ale może ktoś dopowie albo oblukam w weekend.
Kuli94
Dziękuję. Na pewno oto wskazówka dużo mi pomoże.
Scyzor
Na pewno to się umiera a przez całe życie płaci podatki :twisted: :lol:
Sprawdź.
A skąd dokładnie jesteś? Ustaw w stopce, to może ktoś ci szybciej pomoże
Post autor: Prezes5G19 »
Wężyk z podciśnienia nawiewu na kierowcę wychodzi z kolektora ssącego. Jest go ok 40 cm i dochodzi do puszki podciśnień tak jak kolega wyżej wspomniał. Z elektryką niepomoge niestety . Czytaj fora i zacznij od najprostrzych rzeczy.
Wróć do „2.0 R4 FS”
