Jak Wam działa ogrzewanie??
R.K
Post autor: R.K »
A mnie od pewnego czasu głośniej nagrzewanie pracuje.Im nadmuch większy, tym głośniej ''boruczy''.podejrzewam że to suche igły z modrzewia utkwiły gdzieś w nadmuchu.
Może ktoś wie jak i gdzie włożyć łapki żeby to sprawdzić???
Ford Probe USA 2.0 1993r BASE
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
R.K pisze:A mnie od pewnego czasu głośniej nagrzewanie pracuje.Im nadmuch większy, tym głośniej ''boruczy''.podejrzewam że to suche igły z modrzewia utkwiły gdzieś w nadmuchu.
Wpierw zacznij od wentylatora. Dostaniesz się do niego w bardzo prosty sposób. Pod nogami pasażera jest taka plastikowa osłona, tam gdzie jest światełko do oświetlania podłogi, zdejmujesz ją i już widać silnik wentylatora. Odkręcasz bodajże 4-5 śrubek, odpinasz dwie kostki i masz już go na wierzchu. Tam najczęściej wszystko utyka.
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
majcher
Post autor: majcher »
zacznij od sprawdzenia ilości płynu w układzie chłodzenia
jak jest za mało nagrzewnica nie grzeje
majcher
było - 2.0 SE 1996
szpagat
Galeria: viewtopic.php?t=11166
Post autor: szpagat »
tofil pisze:Problem rozwiązany :D :D :D
Musiałem zdemontować radio, a za radiem.... linka i cięgno od pokrętła ogrzewania. A cięgno było wychaczone.... Wchaczyłem, odpaliłem i się prawie z gorąca udusiłem :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
A nie działały CI nawiewy w ogóle czy tylko ciepłego powietrza nie było?
Bo ja mam ten problem własnie dziś przestało wiać ciepłym- normalnie leci powietrze z nawiewów tak jak trzeba tylko że zimne...
Fight like a man!!!
el_talerzos
Galeria: viewtopic.php?t=7985
Post autor: el_talerzos »
Dołącze się do tematu bo też mam z tym problem - nie wiem jak Tofil ale ja mam klime ale problem jest podobny - podejrzewam, że problem mam z nagrzewnicą - ponieważ - zanim się nagrzeje w środku to ruski rok mija (klima nie jest pusta), szyby parują jak oszalałe i właśnie ten płyn chłodniczy - dość szybko go ubywa - jak zaobserwowałem wycieków żadnych nie ma (przewody - nie wiem jak dalej), nie puszcza przez uszczelkę, pompa wody była wymieniana - i tu moje pytanko - czy może to być wina tej nieszczęsnej nagrzewnicy (szczególnie mi chodzi o ten ubywający płyn) :?: :?: :?:
Azev 17" + eliptyczne montii
A w samochodzie robi ci sie mokro ?? :lol: obstawiam wydmuchana uszczelkę pod głowicą. Sam narazie mam ten problem. Pozdro
Pelot
Samochód: F4
Galeria: viewtopic.php?t=5515
Post autor: Pelot »
Talerz, jak by Ci ciekła nagrzewnica to byś miał mokro w środku.
Bardzo możliwe że tak jest ponieważ, piszesz że Ci szybko parują szyby. Sprawdz okolice nóg pasażera czy jest sucho.
I się juz módl żeby nie było do wymiany, zabawy jest troszkę z wyjęciem nagrzewnicy :?
el_talerzos
Ogrzewanie to pół biedy - najbardziej mnie wkurza ten ubywający płyn chłodniczy - jeżeli to by miało pomóc to wygryze nawet tą nagrzewnicę :lol:
Wuax
Post autor: Wuax »
Sprawdź czy nie przetarłeś gdzieś gumowych przewodów.
Miałem to samo, płyn ubywał a było sucho -działo się to w czasie jazdy więc nic nie mogłem zlokalizować. Potem zaczęło padać ogrzewanie, dolewałem i byłem głupi co jest grane. A potem w trasie straciłem nagle cały płyn gdy przewód poszedł ostatecznie, przegrzałem silnik i konsekwencje wiadome :wink:
Teraz mam nowy silnik, dziurę w budżecie i nowe doświadczenie :cry:
el_talerzos
Dzięki Wuax - w najbliższym czasie wszystko sprawdzę
szpagat
Mieliście rację Panowie - jak siada ogrzewanie to najpierw trzeba sprawdzać czy jest płyn w chłodnicy.
Ja miałem wymienianą pompę wodną w serwisie forda i zalali chłodnicę ale nie odpalili go żeby trochę pochodził i pobrał płyn do układu- więc jak zacząłem jezdzić układ pobrał płyn zrobiło się mało i przestało działać ogrzewanie, ale sprawdziłem dolałem płynu- po drodze się odpowietrzył i zaczęło lecieć ciepełko hehe- aż się spociłem tak teraz daje z pieca :D
i tak a propos to probas odpowietrza się sam- automatycznie- nie trzeba nic robić- przynajmniej ta wersja co ja mam
el talerzos skoro piszesz że miałeś wymienianą pompę to może masz to co u mnie- pobierze troche płynu-dolejesz pare razy i przestanie żłopać.
powodzenia w każdym badz razie
Fight like a man!!!
el_talerzos
Tylko że pompę miałem wymienianą jakieś pół roku temu a płyn dolewam do tej pory :mrgreen: i w sumie często muszę dolewać o na 1000 km jakiś litr - mam nadzieje, że przepowiednia Waux'a się sprawdzi i gdzieś mam przewód prztarty bo takto kicha - a już niedługo przeciez na wyspy śmigam i chcę mieć autko jak ta lala - a przecież nie będę bez sensu kasy ładował np w wymiane nagrzewnicy
Pozdrowionka
Wuax
Post autor: Wuax »
Spróbuj sprawdzić po jeździe, czy nie ma w komorze silnika jakiś mokrych obsikanych śladów, niekiedy to widać, chyba że odparuje. Niestety dostęp jak wiecie jest ciasny, u mnie sprawa się wydała dopiero jak Kali wyjął silnik.
A jak wyglądają spaliny i czy rura wydechowa nie jest mokra?
el_talerzos
No właśnie wszystko jest ok ze spalinami - podam kilka oznak, które mogą mieć wpływ:
- na ciepłe powietrze trzeba czekać długo
- ubywa płyn chłodniczy
- często załącza się wentylator (silnik szybko dostaje temperaturę)
- mokrych dywaników nie ma
- problemów z obrotami nie ma
- cała reszta też ok
luki55
Post autor: luki55 »
el_talerzos pisze:No właśnie wszystko jest ok ze spalinami - podam kilka oznak, które mogą mieć wpływ:
nie chce straszyć ale objawy podobne do wywalonej uszczelki pod głowicą :cry:
czerwone 2,5v6+sgi :)
Po pierwsze wymień termostat i zobacz co dalej będzie sie działo. Pozdro
Wuax
Post autor: Wuax »
luki55 pisze: nie chce straszyć ale objawy podobne do wywalonej uszczelki pod głowicą :cry:
Ale rura wydechowa sucha i pisał że nie kopci na biało,
Stawiam na nieszczelność w przewodach, cieknie tylko pod ciśnieniem
el_talerzos
Bogdan - a wadliwy termostat może mieć wpływ na takie ubytki w płynie chłodniczym :?: :?:
Nie ale może powodować że temperatura będzie nie wzrastać. A ubytki to są 2 możliwości 1- przepala ci płyn z chłodnicy(albo uszczelka albo pęknięta chłodnica), 2- masz gdzieś wyciek Pękniety jakiś przewód lub przetarty. I nic innego ci nie może sie dziać bo niby co :lol:
Lukask
Samochód: Bardzo szybki :P
Galeria: viewtopic.php?t=6860
Post autor: Lukask »
U mnie w jedyneczce i dwujeczce działa super :D :D
luki55
Wuax pisze:
z tego co pisze to tego płynu mu ubywa mało więc nie będzie kopcił a jak uszczelka jest walnięta to tak sie będzie działo będzie szybko łapał temperature i nie będzie ogrzewania bo cały układ sie zapowietrza
el_talerzos
Litr albo lepiej na 1000 to mało :shock: :shock: :shock: :?: :?: :?:
Niedługo się biorę za niego więc zdam relację
Pozdrowionka - Wuax mam nadzieję, że będziesz prorokiem :lol:
Roswell
Galeria: viewtopic.php?t=9688
Post autor: Roswell »
A takie małe cudeńko jak się wyciągnie schowek to jest taka mała srebrna puszeczka(cos o kształcie bębna do pralki) i do tego wchodzi metalowe złącze które coś wpycha do środka, co to jest? I w którym momencie powinno wchodzić do środka?
Probe II 2.0 93 USA
alukard88
Samochód: Probe 94r, 2.5 24V
Re: Jak Wam działa ogrzewanie??
Post autor: alukard88 »
Panowie jak wiadomo zima nas nie rozpieszcza, a mnie ogrzewanie jak na złość padło... Objawy są dość dziwne:
Po pierwsze nie chodzą mi wszystkie dmuchawy oprócz tych przy szybie.
Po drugie wolne nagrzewanie, aczkolwiek jak już ruszę i mocniej probka wdepnę to robi się chwila moment gorąco jak w piekle, z drugiej strony dojadę do świateł, postoi na jałowym dłużej i powietrze leci już ledwo letnie...
Co tutaj może być namieszane? Sprawa mnie zaskoczyła bo w listopadzie wszystko było ok... A tu zima i taki zonk... Proszę o radę, bo budżet nie pozwala na zbędne inwestycje, że o mechaniku nie wspomnę :)
2Ya
Samochód: >>GT<<
Post autor: 2Ya »
Sprawdź czy nie masz wężyka podciśnienia wypiętego z kolektora lub puszki dekompresyjnej pod maską - z prawej strony w narożniku podszybia (pasażer),lub wewnątrz w aucie.
Druga sprawa to najpewniej termostat lub masz zapowietrzony układ chłodzenia.
Pzdr. & c ya..
Wróć do „2.0 R4 FS”
