Szarpanie na wolnych obrotach 2.0 97''
Pajda16v
Samochód: osobowy 1995 4-suw
Post autor: Pajda16v »
Witam!!! Problem z moim probuskiem zaczął się juz z 2-3 miesiące temu lecz coraz bardziej mnie to denerwuje :[ Jakieś pól roku temu zmieniałem uszczelkę pod głowicą, po wymianie było wszystko ok pracował ładnie 5 biegiem moglem bez gazu toczyć się 50km/h teraz na wolnych kuleje pracuje dobrze, moc ma ale jednak nawet na 4 biegu 60km/h jadąc czuje ze kuleje, szarpie jak ma równo jechać gdy dodam troszkę gazu już przestaje. Dodam ze mam problem z olejem, za dużo sobie nawet pozwala z tym olejem... Na wolnych trochę go telepie podejrzewam kompresje 4 cylindra, ale wcześniej tez mu to dolegało i było dobrze :(
Na wyższych obrotach idzie normalnie... Stalo się to z dnia na dzień...
Moje rzeczy które planuje zrobić to:
-Kable WN (mam w garażu z wcześniejszego maja najechane ok 1200km)
-Drugi przepływomierz.
-Przeczyszczę cala przepustnice(może coś gdzieś się zapchało)
-Papierek ścierny i przeczyścić palec i kopułkę
-podmienię świecę z wcześniejszego w którym do końca było dobrze...
Jeżeli to nie pomoże to co jeszcze mogę zrobić ??
Re: Szarpanie na wolnych obrotach 2.0 97''
wilgoć pod kopułką? może podmień cały aparat / cewkę jak tamto nie pomoże?
Pajda16v
Wilgoć to mis ie z jednym teraz skojarzyła... Na rogu kolo aparatu z pod pokrywy mi troszkę leci olej... Aparat ma barat w Niemczech ;/
No ale do aparatu chyba się nie wlewa? :)
Pajda16v
Raczej nie idę zobaczyć pod blok teraz w szczecinie stoję u siostry jakby ktoś widział probe z zmasakrowanym przodem to moje heheh :D
W dom zobaczę tutaj nie mam nic ;/
podmień kable i świece, wywal "nagar" ze styków kopułki i palca i sprawdź, potem będziemy się głowić dalej.
skalpel
Post autor: skalpel »
Wyczyść dobrze przepustnice i silniczek krokowy i sprawdź w jakim jest stanie palec i kopułka.
FORD PROBE II 2.0 16V Turbo
Pajda16v
Przewody i przeczyszczona kopułka i nie ten samochód :)
resko
Samochód: chrysler 300M 3.5V6.alfa romeo 156
Post autor: resko »
No widzisz i latasz dalej
Mroczek
Post autor: Mroczek »
Może sonda od spalin.
...szybko nie zawsze znaczy niebezpiecznie...
Czarls
Samochód: Probe 2.2 GT 89.Genesis Coupe 2.8 Rspec MY12
Galeria: viewtopic.php?t=19767
Post autor: Czarls »
Sonda Lambda bo chyba o nią ci chodzi nie daje takich efektów przy jej uszkodzeniu w większości wypadków świeci się lampka CE auto chodzi w trybie awaryjnym przy uszkodzeniu owej sondy spalanie wzrasta dość znacznie o ładnych parę litrów.
Sonda jest odpowiedzialna za badanie składu mieszanki spalin dzięki czemu komputer auta wie czy jest zbyt bogato czy zbyt ubogo, komputer może dokładniej wymierzyć dawkę paliwa ot tyle.
Wolnossąca to może być kobieta>>>> no turbo no fan :D
resko
Post autor: resko »
Mroczek pisze:Może sonda od spalin.
A ty coś się obudził,nie doczytałeś,że już zrobił autko :roll:
Mroczek
Ok =; .Kiedyś z podobnymi usterkami spotkałem się w swoim aucie i przyczyną była sonda. :?
Czarls pisze:Sonda Lambda bo chyba o nią ci chodzi nie daje takich efektów przy jej uszkodzeniu w większości wypadków świeci się lampka CE auto chodzi w trybie awaryjnym przy uszkodzeniu owej sondy spalanie wzrasta dość znacznie o ładnych parę litrów.
ja dodam że jeździłem bardzo długi czas z urwanym kablem od sondy i nie było różnic w spalaniu :) też w 2.2 sonda to chyba mit :mrgreen:
Wróć do „2.0 R4 FS”
