Gasne mi na benzynie :(
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
Panowie gasnie mi na bezynie 2,2 LX ale tylko na wolnych obrotach ponizej 1600 obrotow, a w dodatku wchodzac na obroty powyzej 1600 idzie jak krew podgore tak jakby palil na niewszystkich cylindrach (ale pali na wszystkich).
Co moze byc przyczyna.
Pomozcie mi to rozwiazac bo juz mam serdecznie dosc.
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
Post autor: Gość »
Zazwyczaj w Probe to przeplywomierz powietrza - uszkodzonw przewody lub on sam.
wingerman
Tak ale do tej pory wszystko bylo super a nie mialem zadnego strzalu na gazie czy na bezynie. :(
Wiec czy to mozebyc przeplywomierz??
Jak to sprawdzic?
Jak go rano zapalam na gazie i przelacze na benzynke to chodzi ok do ale do momentu rozgrzania.
Post autor: Gość »
Objaw jak najbardziej prawidlowy - przy zimnym silniku dostarczana jest dodatkowa dawka powietrza., ktora niweluje ten objaw.
Odczytaj kody bledow - pozwoli to sie zorientowac czy to wlasnie tu tkwi przyczyna. Z tego co pamietam beda 8 i 10.
Raf
Galeria: viewtopic.php?t=5495
Post autor: Raf »
A czy na gazie działa prawidłowo?
Jeżeli tak to przeprowadź experyment: zużyj całkowicie gaz i wtedy spróbuj na benzynie jeśli będzie ok to prawdopodobnie masz problem z zaworem od gazu, nie zamyka się i oprócz benzyny dostajesz gaz i silnik zalewa.
Nie znam się na gazie ale ktoś pisał już o zjawisku zamarzania fragmentów instalacji gazowej...
wingerman
Zjawisko zamrazania i zjawisko zalewania (dostarczania gazu i bezyny na raz) mam juz za soba i znam je dosc dobrze.
Niestety to nie zadne z nich.
strober
Samochód: none
Galeria: viewtopic.php?t=7957
Post autor: strober »
Wing to bardzo podobne objawy jakie wystepowaly u mnie!
To przeplywomierz,nie musialo byc zadnego strzalu po prostu jakis paproch przedostal sie i uszkodzil sprezynke!To wyglada mniej wiecej jak te druty w zarowce(delikatna sprawa)!Dalem nowy i zaczal bujac jak FIX!
Pozdrowionka :D
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Był 2.0 16V
był 2.5 V6
wingerman
wielkie dzieki tylko gdzie mozna nabyc taki przeplywomierz i za jakie pieniadze??
Raf
Post autor: Raf »
Strober ty masz chyba przepływomierz typu 'gorący drut' a Wing ma 'klapkę', z kupowaniem bym się nie spieszył bo to raczej droga zabawka, lepiej go dokładnie obejrzyj czy się nie zablokował i czy kable dobrze siedzą.
Sprawdź też czy kolektor ssący masz szczelny.
wingerman
a czy rozebranie przeplywomierza jest mozliwe bez jego uszkodzenia?
tzn. nie jestem jakis ulomny znam sie na mechanice ale przeplywomierza nigdy nie rozbieralem.
kollek
Post autor: kollek »
A na gazie też gaśnie?
Jak gaśnie??? Tak jakby mu nagle prądu brakło? poprostu spadają obroty i cisza??? To bardzo ważne bo wiesz że mam taką samą wersję jak ty i też mi gasnał i może wiem co jest zdubane.
Probe 2.2 GL 89'
wingerman
Na gazie jest wszystko ok. Gasnie mi tylko na bezynie.
Panowie co z tym przeplywomierzem?
Raf
Post autor: Raf »
Nie wiem jak to wygląda u Ciebie, ale u mnie przepływomierz jest zamontowany w kawałku rury. Wystarczy zdjąć dwie opaski i odpiąć kable i jest twój. obejrzyj go ew. przeczyść jeśli umiesz to sprawdź omomierzem jak się zmienia rezystancja wraz z wychylaniem klapki.
Jeśli stwierdzisz jakiś problem to trzeba będzie kombinować...
wingerman
oki
wielkie dzieki
wingerman
Wlasnie sprawdzilem bledy komputera i.....
....pokazuje mi ze jest wszystko ok. tzn nic nie pokazuje. Czyli All System OK!
Czy nie powinien pokazac mi ze cos jest nie tak z przeplywomierzem??
Wróć do „3.0 V6 LX”
