Zawieszenie-ceny, wymiana, kompatybilność
- HellHound
 - Samochód: Focus 2004r. TDCI
Więc
  wczoraj zamontowałem sprężynki H&R i ...........  efekt przerósł moje oczekiwania
  Auto nie było w stanie zjechać z podnośnika, trzeba było podkładać lewarki żeby wysunąć łapy i postawić proba na ziemi. Prześwit z 13,5 cm zmalał do 5-4 cm
  Wygląda po prostu zaj..biście. Znaczek Forda znajduje się na wysokości kolan. Jak to wygląda będzie można obejrzeć dziś wieczorem(przy dobrym wietrze zakładam dziś galerię), SHADOW jak gdzieś Cię kiedyś spotkam, to masz u mnie WIELKĄ flachę
 Co do trakcji, to jest po prostu cudo, prowadzi się rewelacyjnie, jedyny mankament to że wspomaganie działa oporniej, ciężej się kręci kołem, ale mnie to akurat nie przeszkadza.
							Let The Galaxy Burn....
						- Kędziorek
- HellHound
- Kędziorek
- jarsonik
nie ma żadnej różnicy. wazne jest tylko aby były do drugiej gen. czyli od 93 roku wzwyż. Reszta nie ma znaczenia. Aha, no dobrane do pojemności silnika musza być
							2,5 V6 Generation two. 93r.  Czarna perełka
- Emil
 - Galeria: viewtopic.php?t=8658
- jarsonik
i droższe. hehehehe. Nawet do 250 z w gołdapii za sztuke. Dotyczy ooczywiście standardowych. To jest najwyższa cena jaką usłyszałem za jeden amortyzator do forda
- crupek
 - Samochód: Probe II 2.5 V6 MEDICI
 - Galeria: viewtopic.php?t=9043
Miałem sprężyny Jamexa
) też nisko stało hehe, ale na nierównej drodze to była masakra, teraz mam na przodzie orginał sprężyny a na tyle zostały jamexy, całkiem nieźle to wygląda, oczywiście lepiej wygląda jak przód też nisko siedzi ale serio miałem tego dość.  2532573 to numer gg do sklepu gdzie kupiłem amorki może się komuś przyda, sprzęgło też w dobrej cenie mi sprzedał też jestem zadowolony.
						- Tomasz S
Re: [Przesunięty] Zawieszenie
Sporo szukałem ... ale wreszcie znalazłem
  Przynajmniej tytuł pasuje .
Panowie ! Jeśli wolno , chciałbym się spytać Was o doświadczenia z różnymi producentami tulei gumowych (silen blocków , czy jak tam ) .
Na ostatnim przeglądzie poprosiłem by bardzo szczegółowo sprawdzili mi autko .
Okazało się , że za czas niedługi będę miał do wymiany
silenblocki na wahaczach przednich
Guma się starzeje a nasze drogi nie zwiększają jej trwałości
Nie za bardzo chce kupować u Mazdy za 500zeta/szt całych wahaczy ...
  i tutaj powstaje pytanie :
Jakich firm należy się wystrzegać ?
... i jakie możecie polecić ?
Nie ukrywam - chodzi mi o trwałość w/w , czyli raczej coś z górnej półki .
Fajnie by było gdyby jeszcze ktos rzucił jakimś numerem wspomnianych części .
Z góry dzięki
Tomek
Z góry dzięki
Tomek
- TYGRYSEX
Ja kupowałem tuleje u mnie  hurtowni w Kaliszu . Hurtownia motoryzacyjna GORDON . Z tego co wiem najbliżej ciebie będzie też w Kole.
Koszty to około 50 zł na przednie zawieszenie i niewiele ponad 100 zł na tylne / za sztukę . Dobrze się sprawują . Oszczędzane nie są , bo jak tu na naszych drogach je oszczędzać
Nie wiem jaka to firma wyprodukowała , bo nie zwróciłem na to uwagi ...
Nr tel. 062 735 12 12 , 662 012 000
www.gordon.com.pl
www.gordon.com.pl
  BYŁ : "Srebrna Strzała"  2.5 V6 USA 93'   wersja  SE    LPG
- Tomasz S
Dzięki Tygrysie !
Jutro , tj. dziś zadzwonię .
Tutaj tez mi proponowali jakieś tuleje po 26 i 80 zeta na jeden wahacz .
Niestety sprzedawca nie potrafił określic producenta
... a firmy "krzak" nie chcę montować bo potem większe koszty przy ponownej wymianie ...
Zobaczymy co u Gordon'a
Tomek
Tomek
hej.
mam podobne pytanie jak Kolega wyzej,
chce wymienic cale zawieszenie w swoim probku (V6).
jestem takim laikem jezeli chodzi o zawieszenie ze szokda mowic bo w poprzednim probku tego nie robilem bo nie bylo potrzeby..
chcialbym wymienic amory... i co dalej ?jakie gumy ,wszelkie ... ,sprezyny zostaja.
jakies orientacyjne ceny jakby ktos mial lub znal,ale najwazniejsze to musze zrobic liste co zamowic..jak juz bede mial ta liste to bedzie juz dobrze:)
wiem ze najlepiej bylo by podjechac do mechanika ale caly tydzien mam tak zapchany praca ze nie mam czasu a w weekend szkola a pasuje mi to przed swietami zrobic..pleas..
pozdr
pozdr
Byl:Ford Probe I  2,2 GL zajefajnie czerwony     sprzedany ''Wiecznie Zywy''
byle do kwietnia... audii A6 3.0 220km
Jeśli całe to najlepiej kompletne wahacze a po kawałku to pokolei -przód-2 sworznie wahaczy,2 tuleje przednie i dwie tylne,2 łaczniki stabilizatora,2 mocowania stabilizatora do budy,amorki i łożyska oporowe na mcphersonie,jeśli chodzi o tył to-amorki,2 łaczniki stabilizatora i 2 mocowania do budy,8 tulejek na wahacze poprzeczne i 4 na wzdłużne.To chyba tyle jeśli chodzi o listę
						- TYGRYSEX
Skoro twierdzisz że jesteś laikiem w tej sprawie to skąd myśl , żeby od razu całe zawieszenie wymieniać ? Cena remontu zawieszenia przyprawia o ból głowy więc lepiej posprawdzać dokładnie co jest nie tak ...Wjedź na kanał , posprawdzaj nawet z mechaniorem co jest do wymiany ( zawsze jak coś wymieniasz , to parami ) i na pewno wyjdzie ci taniej niż remont ... A będziesz mógł sobie pozwolić na lepsze i droższe elementy ...Xp pisze:hej.
Takie moje zdanie
Re: Zawieszenie, ceny-wymiana
a mniej wiecej ile to  wszystko  kosztuje? bede mial czas to podjade do mechanika...
- Tomasz S
Jeśli chcesz by auto bezproblemowo jeździło przez długi czas - stosuj części z wyższej półki ... najlepiej mazdowskie
Osobiście tylko raz zastosowałem zamiennik (łącznik stabilizatora - YAMATO) , po miesiącu musiałem ponownie wymienić na oryginały
ASO Mazdy poda Ci ceny gdy zadzwonisz do nich
hej.\bylem u mechanika.zdiagnozowal co i jak.. i jest problem..
musze kupic nowe amorki ale najtansze w ofercie mial za 250zl szt(mechanik zadnej marzy nie nazuca) czy amorki sa takie drogie czy tez zle szukam??
nie znajde cos tanszego??oczywiscie wiem ze tansze znacza gorsze a moze jednak ...
- Tomasz S
Przecież można nawet założyć od malucha ...
tylko czy trzeba ?
Xp ! Obym musiał odszczekać to co powiem-napiszę ale : Za 2 miesiące będziesz ponownie wymieniał amorki .
Mimo większych eksploatacyjnych kosztów rocznych , płynie jednak pozytywny morał
  zawsze będziesz miał nowe amorki
Jeśli jednak kupisz oryginały kilka ładnych lat pojeździsz - Jednorazowo większy koszt , ale oszczędzasz potem na wymianach
							tylko czy trzeba ?
rozumiem..to moze jednak troche dozbieram i kupie cos lepszego.\ i wiecie,nie kazdego stac na amorki rzedu 400zl sztuka i napewno nie jeden jezdzi na zamiennikach:)ale we will see;]
a jakie proponujesz?<cenowo>
tu znalazlem np takie tak dla przykladu: http://moto.allegro.pl/item501624479_am ... onroe.html
wyslalem jeszcze maila do aso mazda i czekam na odpowiedz i ceny.
- Tomasz S
Szczerze mówiąc zawsze wydawało mi się , że Monroe to jedna z przedniejszych firm jeśli chodzi o amorki .
- Czy się sprawdzą na krajowych drogach
... i przyznam się szczerze , że sam ciekaw jestem czy po tych 2 latach gwarancji , na próbie amorków wykażą się ponad 70% sprawnością - tak jak moje oryginały ?
Jakby nie patrzeć , cobyś nie wstawił - trzymam kciuki ... i w każdym razie obrałeś dobry kierunek (wyższa półka) - powinno sę zwrócic wielokrotnie na przestrzeni czasu
Ładnie brzmiwystawiający na allegro pisze:Prezentowane na tej aukcji amortyzatory nie są produkowane w Chinach tak jak większość tanich wyrobów, a też co się coraz częściej zdarza, amortyzatory czołowych producentów znanych na rynku motoryzacyjnym od wielu lat, którzy w celu obniżenia kosztów przeniosło swoje fabryki na daleki wschód.
Kupując na mojej aukcji otrzymujesz amortyzator markowy, może nie najtańszy ale o bardzo wysokiej jakości.
Dla potwierdzenia trwałości swoich produktów firma Monroe udziela 2 lata gwarancji.
