Zbyt bogata mieszanka a check engine
Roswell
Galeria: viewtopic.php?t=9688
Post autor: Roswell »
Czy zbyt bogata mieszanka może powodować czasami zapalanie się kontrolki check engine? Jeśli tak to proszę mi powiedzieć który numer błędu mógłby to być?
Probe II 2.0 93 USA
Krzycho
Galeria: viewtopic.php?t=9300
Post autor: Krzycho »
myślę że zbyt bogata mieszanka byłaby wynikiem niesprawnego jakiegoś układu co zaowocowałoby zbytnim wzbogaceniem mieszanki. Np. niesprawna Lambda - kody 16 i 17; 23 i 24
ale nie jestem mechanikiem sanmochodowym, wiec nie wiem :)
R.K
Post autor: R.K »
Próbowałem przez ponad rok pozbyć się zapalania tej kontrolki i nic z tego nie wyszło! W lecie zapala się rzadziej, przeważnie kiedy jadę pod górkę bez dodawania gazu,a w zimie częściej i nie gaśnie dopóki nie wyłączę silnika.Wyjaśnili mi to gazole w następujący sposób-,,mam prostą instalację i nie współpracuje wystarczająco precyzyjnie z komputerem,udziela się to właśnie jadąc pod górkę-oznacza zbyt ubogą mieszankę!''.Po wzbogaceniu mieszanki kontrolka dalej się zapalała , tylko trochę rzadziej-niestety auto gorzej jeździło. Powróciłem do ustawienia pierwotnego i tę kontrolkę olałem!!!. W zimie znowu świeci się dłużej, myślę że poza spadkiem temperatury tankujemy gaz z większą domieszką propanu i to ma wpływ na ,,check engine''.Próby odczytania kodu błędów spełzły na niczym,auto na gazie jeździ bez problemu a przejechało około 60tyś.km z tą instalacją.
Ford Probe USA 2.0 1993r BASE
Roswell
Krzycho pisze:myślę że zbyt bogata mieszanka byłaby wynikiem niesprawnego jakiegoś układu co zaowocowałoby zbytnim wzbogaceniem mieszanki. Np. niesprawna Lambda - kody 16 i 17; 23 i 24
Lambda sprawna, po prostu jest źle wyregulowana mieszanka w sterowniku od gazu.
R.K pisze:Próbowałem przez ponad rok pozbyć się zapalania tej kontrolki i nic z tego nie wyszło! W lecie zapala się rzadziej, przeważnie kiedy jadę pod górkę bez dodawania gazu,a w zimie częściej i nie gaśnie dopóki nie wyłączę silnika.Wyjaśnili mi to gazole w następujący sposób-,,mam prostą instalację i nie współpracuje wystarczająco precyzyjnie z komputerem,udziela się to właśnie jadąc pod górkę-oznacza zbyt ubogą mieszankę!''.Po wzbogaceniu mieszanki kontrolka dalej się zapalała , tylko trochę rzadziej-niestety auto gorzej jeździło. Powróciłem do ustawienia pierwotnego i tę kontrolkę olałem!!!. W zimie znowu świeci się dłużej, myślę że poza spadkiem temperatury tankujemy gaz z większą domieszką propanu i to ma wpływ na ,,check engine''.Próby odczytania kodu błędów spełzły na niczym,auto na gazie jeździ bez problemu a przejechało około 60tyś.km z tą instalacją.
Mi zapalanie tej kontrolki nie zależy absolutnie od niczego, zapali się kiedy się jej podoba.
A jak podczas jazdy przełączysz na benzynę to zgaśnie(mi gaśnie wtedy ta kontrolka)?
Probe II 2.0 93 USA
Wróć do „LPG”
