wężyk
wężyk
witam
zmienilem uszczelke pod kopula (ta pod kolektorem) i po zlozeniu okazalo sie ze zginal mi jeden wezyk
a mianowicie na kolektorze (jak patrze z przodu samochodu) na prawej jego "odnodze" sa dwie rurki, jedna w pionie a druga w poziomie
z tej w poziomie wezyk dochodzi od jakiegos malego urzadzenia przy filtrze powietrza
a nie wiem gdzie jest i ktory wezyk dochodi do tej rurki w pionie
sory za moje fachowe okreslenia
gg: 1549665
2,5 GT - poszło w ręce brata
co to jest za kostka i przewód
Witam zinstalowałem sobie stożek w moim samochodziku ale przy obudowie starego filtru jest jakaś kostka i wężyk.Do czego to służy i czy ten wężyk ma tak być do niczego nie podpiety?Czy jak... http://www.fordprobe.pl/upload/files/img_03272.jpg
Ford probe 2.5V6 94r.
Ten elektrozawór steruje zaworem ciśnienia paliwa i podłączany jest do kolektora dolotowego tym wężykiem właśnie. A zainstalowany był na pokrywie filtra powietrza , który zdeinstalowałeś na korzyść stożka.
Audi 2000 TT 4x4 1.8T
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
Wężyk do puszki masz podpięty od solenoidów systemu Vris, a elektrozawór był przykręcony do tej puszki. A od tego elektrozaworu ida dwa wężyki jeden do regulatora co ci opisywałem a drugi do kolektora.
Co do stożka to twój sposób montażu rzeczywiście poza sykiem nie wiele wniesie...
- Emil
- Galeria: viewtopic.php?t=8658
- Kambelini
- Galeria: viewtopic.php?t=15472
Wężyk za filtrem powietrza...ważne!!!!
Witam!!!
Najpierw napisze, że mimo szukania nie znalazłem odpowiedzi na to(może moja wina:).
Otóż, do puszki filtra powietrza od tylu dochodzi cienki wężyk, za co on jest odpowiedzialny????!!!!
A dowiedzieć się chcę, ponieważ od ponad miesiąca probek zaczął palić, a raczej ciągnąć benzynę jak smok i to wielki:/, czyszcząc przepustnice 2 dni temu, zauwżyłem, że jest jakiś nie podłączony wężyk,który prawdopodobnie sam zdjąłem jakiś czas temu nie wiedząc nawet o jego istnieniu
Samochód na 100km spalał mi około 25l:/ (zgroza), do tego strasznie śmierdziało sieczką, gdy się wysiadło z auta. Więc do sedna:D:D
Po założeniu tego wężyka, probek zaczął palić normalnie:D:D:d, nie śmierdzi sieczką, wyrównały się obroty:D:D(byłe niskie, samochód prawie gasł, i lekko falowały), a co najlepsze, jakiś czas temu wymieniłem kilka popychaczy, które klekotały, ale niestety problem nie znikł:/
po tej nie zmiernie ciężkiej operacji, tj. podłączenie wężyka , nawet klekotanie się uspokoiło Czyżby zaistniało tzw. spalanie stukowe?? mniejsza w to Więc czy ktoś mi sensownie może wytłumaczyć o co kaman?? lewe powietrze, zła mieszanka, nie spalona benzyna???
Wielkie dzięki:D:D
Wielkie dzięki:D:D
FORD PROBE 2.5 V6 GT--->czeka na nowego nabywce
MITSUBISHI GTO 3.0 V6 AWD---> NOWA ZABAWKA:D:D:D:D:D...to dopiero cudo:):)
- CBR
- Samochód: No Probe
Re: Wężyk za filtrem powietrza...ważne!!!!
Temat nie musi być od razu odpowiedzią dla twojego pytania, ale może być podobny i wtedy dopisujesz się do niego. Tak to funkcjonuje
Teraz nie pamiętam gdzie leci ten wężyk, ale jak chcesz to jutro zobacze i dam ci znać Proponuję PW bo pewno poleci Lub ktoś z zielonych umieści go w odpowiednim miejscu
No Probe no problem. Ufff...
Jest to wężyk podciśnienia do selonoidów,który dostarcza im powietrze do vris itd.,czyli inaczej kanał powietrzny i nie ma to nic wspólnego z twoim drastycznym spalaniem i czy jest podpiety czy nie do puszki
Bo na logikę skoro zasysa powietrze z puszki filtra powietrza to dlaczego nie może zasysać poza puszką na jedno i to samo wychodzi
Pzdr. & c ya..
Pzdr. & c ya..
- Kambelini
Dobrze, więc w takim bądź razie skąd taka drastyczna zmiana??? przepustnice lekko obtarłem szmata, i nie powiedziałbym, żeby była zasyfiona;] , może wężyk ten zasysając przez filtr, dostaje tego powietrza mniej, zasysając poza dostaje go za dużo....nie wiem....ale dzięki za odpowiedzi, w końcu chciałem się dowiedzieć czy mogło to mieć coś wspólnego z tą sytuacją, problem został tak rozwiązany, więc czy to zbieg okoliczności??
pzdr
pzdr
