BĄBELKI W ZBIORNICZKU ...
- Tomasz S
Witam wszystkich !
Prośba do tych którzy dziś lub jutro odpalać będą swoje maszyny : Dziś , po odpaleniu Probasia sprawdziłem poziom płynu chłodzącego ... W zasadzie wszystko OK tyle , że w zbiorniku wyrównawczym chłodziwa (tam gdzie miarka) pojawiają się bąbelki (czasem , niewielka ilość)... Sprawdźcie czy u Was dzieje się to samo Może przy V6 tak powinno być . Pozdrawiam
Rozgrzej auto, zostaw je na wolnych obrotach, podnieś maskę i zajrzyj do zbiorniczka.
Teraz zacznij dodawać gazu i patrz czy coś się tam dziej.
Jeśli w miarę dodawania gazu pojawia się coraz więcej pęcherzyków powietrza, tak jak by się gotowała woda, to oznacza z reguły tylko jedno, mianowicie puściła któraś uszczelka pod głowicą.
Ford Probe 2.0 '94r.
- Tomasz S
...Niedawno naprawiałem zbiorniczek (ten mały , środkowy) może się zapowietrzył cały układ:?: Zdjęte były przecież rury doprowadzające chłodziwo ... Mam nadzieję że to właśnie TO ... Jutro przejadę się nim i porządnie go rozgrzeję jeśli się nie "odpowietrzy" ... smutna godzina Będzie trzeba jechać na badanie ciśnienia w cylindrach ... Dziecko chore - szykuje się bezsenna noc Dzięki za podpowiedź ... PozdroVoodoo pisze:Rozgrzej auto, zostaw je na wolnych obrotach, podnieś maskę i zajrzyj do zbiorniczka.
- cembrzynski
korzystając z okazji że mowa tutaj o płynie chłodzącym zapytam.............po dłuższej jeżdzie w mieście jak jest gorąco zauważyłem że mój wąż od chłodnicy (ten główny od lewej strony )jest czasami jakby wessany jakbym go zgniótł ręką i tak zostawił .Co to oznacza? Czy tak ma być ?
2.5 24V \95r granatowy
- Tomasz S
BÓG ISTNIEJE !!!
BÓG ISTNIEJE !!! Teraz wiem to na pewno ! Gdy Probaś się nagrzał , po przejechaniu 5 km poziom płynu opadł do normalnego stanu a i Bąbelkowanie ustało [-o< [-o< [-o< Układ się odpowietrzył
poplacz sie ... sorry ja urazilem twoja kamiena uuuuuu Powage ... i Zamulenstwo .. uuuuu ale nie tylko na tym sie swiat opiera ...WojtekProbe pisze:No i jak zawsze koleś dodał coś konkretnego od siebie. Więcej takich ekspertów potrzeba nam na forum!Senator pisze:BAMBUCHA BOMBELKI SYCZA Twooj probe chce byc BAMBUCHA
UNITE AND WIN
- Tomasz S
Senatorze ! Wybitny polityku Koneserze wszystkich humorystycznych kawałków Cieszę się z tego , że Ty się cieszysz moja percepcja jakże wyrafinowanego dowcipu została jednak ostatnio przytępiona Uczyń mi więc tą łaskę o światły i napisz co oznacza "BAMBUCHA" Pozwól bym doznał intelektualnego i zarazem humorystycznego olśnienia a zapewne podzielę Twoją radośćSenator pisze:poplacz sie ... sorry ja urazilem twoja kamiena uuuuuu Powage ... i Zamulenstwo .. uuuuu ale nie tylko na tym sie swiat opiera ...WojtekProbe pisze:No i jak zawsze koleś dodał coś konkretnego od siebie. Więcej takich ekspertów potrzeba nam na forum!Senator pisze:BAMBUCHA BOMBELKI SYCZA Twooj probe chce byc BAMBUCHA
- Tomasz S
cembrzynski pisze:korzystając z okazji że mowa tutaj o płynie chłodzącym zapytam.............po dłuższej jeżdzie w mieście jak jest gorąco zauważyłem że mój wąż od chłodnicy (ten główny od lewej strony )jest czasami jakby wessany jakbym go zgniótł ręką i tak zostawił .Co to oznacza? Czy tak ma być ?
Biorąc sprawę na logikę Wytwarza Ci się podciśnienie w chłodnicy To może oznaczać dwie rzeczy : ! Któryś z zaworów nie puszcza chłodziwa (zblokowany???) lub jeździłeś na wodzie i gdzieś wytworzył się kamień który j/w blokuje obieg . Gdyby to mi się przydarzyło zaczął bym od spraw najprostrzych - by je wykluczyć ... Aha ! , Czy urzywałeś uszczelniaczy do chłodnicy ??? Są kompozycjami białka i ścinają się też w innych miejscach po za chłodnicą . Nara
ej nie mów że Kablówke ci od cieli ???Tomasz S pisze:cembrzynski pisze:korzystając z okazji że mowa tutaj o płynie chłodzącym zapytam.............po dłuższej jeżdzie w mieście jak jest gorąco zauważyłem że mój wąż od chłodnicy (ten główny od lewej strony )jest czasami jakby wessany jakbym go zgniótł ręką i tak zostawił .Co to oznacza? Czy tak ma być ?
UNITE AND WIN
- Tomasz S
- Witek.w-wa
Re: BÓG ISTNIEJE !!!
no to masz szczeście, bo bombelki to nie tylko moze byc uszczelka ale uszkodzona (nieszczelna) glowica.Tomasz S pisze:BÓG ISTNIEJE !!! Teraz wiem to na pewno ! Gdy Probaś się nagrzał , po przejechaniu 5 km poziom płynu opadł do normalnego stanu a i Bąbelkowanie ustało [-o< [-o< [-o< Układ się odpowietrzył
2.2L, 89 LX (253A)USA automat,digital,
trip computer, welur -regatta blue-
- P.I.M.P.O.
sprawdź czy masz płyn w zbiorniczku wyrównawczym i jak on wygląda. może być tak że syf się tam nazbierał i masz tam muł. ten muł zatkał wężyk i nie ciągnie Ci płynu więc zasysa węża o którym piszesz. pozostałe węże są dość grube więc nie sądzę żeby się zatkały. możesz też spuścić cały płyn, wyciągnąć chłodnicę (prosta sprawa - dwie śrubki i dwie wtyczki) wypłukać (może nawet wodą) przedmuchać układ i złożyć spowrotem.cembrzynski pisze:korzystając z okazji że mowa tutaj o płynie chłodzącym zapytam.............po dłuższej jeżdzie w mieście jak jest gorąco zauważyłem że mój wąż od chłodnicy (ten główny od lewej strony )jest czasami jakby wessany jakbym go zgniótł ręką i tak zostawił .Co to oznacza? Czy tak ma być ?
to jest z reklamy jeśli się nie mylę fanty i oznacza coś w języku murzyńskim wszyscy się cieszą i jest super więc jest bambuchaTomasz S pisze:co oznacza "BAMBUCHA"
i proszę mi się nie kłócić więcej bo nie będziecie bambucha
- Tomasz S
pimpo pisze:to jest z reklamy jeśli się nie mylę fanty i oznacza coś w języku murzyńskim wszyscy się cieszą i jest super więc jest bambuchaTomasz S pisze:co oznacza "BAMBUCHA"
Rzeczywiście ! teraz jak sam siebie czytam coraz wyraźniej zaznacza się sarkazm miało wyjść inaczej KŁÓTNIE ABSOLUTNIE NIE To coś co niszczy nie buduje a chyba to forum nie jest by ćwiczyć złośliwości . Mam nadzieję , że nikt nie poczuł się urażony moimi wypocinkami .
Aha !
skoro radość to : BAMBUCHA
- Tomasz S
W Żydowie (Łodzi) remont głowicy Probcia V6 , w dobrym zakładzie to koszt ok. 2000zł ... Za nim jeszcze kupiłem swoje autko zaczerpnąłem języka by wiedzieć co mnie czeka "w razie czego"... Nie wiem czy bardziej nie opłacało by się kupić z autoscout'a cały silnik za ok 600 €Witek.w-wa pisze:
Witam. Panowie kurcze mam ten sam problem ze mi weza zasysa. Jak zjolem ten wezyk od zbiorniczka odrazu zassalo ale powietrze. Pociagnolem ustami plyn ze zbiorniczka i poszlo lekko. No i najgorsze jest to ze czasami mam wlasnie wklesniety ten waz a czasami twardy i to dosyc mocno. Ze zbiorniczka nie ida babelki.
Probe 2.5V6 94r USA MTX LPG SKÓRA KLIMA
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
- Tomasz S
