- Dee Jay
- Samochód: II gen V6 1993
Bodzio przebiłeś drzymka pod względem ilości zegarów.
I powiem że razem z tymi zegarami fajnie to wygląda a znając ciebie to raczej zbyteczne tam nie jest.
- karolo
- Samochód: sluzbowy
Trochę ten trójnik rodzi u mnie małe wątpliwośći co do "bezkolizojności" przepływu paliwa czyli czy nie będzie odbijał sie na max mocy "pompowania " i wydajności tego układu.Bogdan9999 pisze: Wydajność około 320 l/h koszt operacji 200 zł. Co o tym myślicie ? sam osobiście jestem bardzo ciekaw jak to będzie pracowało A wy jak tuningujecie uklad paliwowy ?? Pozdrawiam
Rozwiązanie ciekawe choć nie wiem czy nie lepiej byłoby "przeciąć "magistrale paliwową np. pod maska i wstawić tam zewnętrznej pompy paliwa ,czyli szeregowo i wtedy nie byłoby korzystniej w takiej konwencji liniowej.
Super autko,szacunek za "robote"
Pzdr. & c ya..
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
2Ya pisze: Trochę ten trójnik rodzi u mnie małe wątpliwośći co do "bezkolizojności" przepływu paliwa czyli czy nie będzie odbijał sie na max mocy "pompowania " i wydajności tego układu
Uwierz mi że sprawdza się to bardzo dobrze. Mam ten sam patent u siebie (nota bene zrobiony przez Bogdana) i był testowany ze wskaźnikiem regulatora paliwa w kabinie. ABSOLUTNIE NIE MA ŻADNYCH SPADKÓW na listwie paliwowej przy jeździe, nawet przy ciśnieniu 4-5 bar. W okolicach 5 bar przy zmianie biegu auto mi zgasło (zalało je).
BEAUTY...POWER...SOUL...
Jak byś znał konstrukcje pomp paliwowych tych co są u nas w probkach to byś wiedział że szeregowo nie da rady ich podpiąć. A za ocenę wam dziękuje. Choć szykuje mi sie kolejne rozbieranie silnika, a wszystko przez małe niedopatrzenie a moze zlekceważenie problemu. Ale cóż za błędy człowiek płaci Pozdrawiam2Ya pisze:Trochę ten trójnik rodzi u mnie małe wątpliwośći co do "bezkolizojności" przepływu paliwa czyli czy nie będzie odbijał sie na max mocy "pompowania " i wydajności tego układu.Bogdan9999 pisze: Wydajność około 320 l/h koszt operacji 200 zł. Co o tym myślicie ? sam osobiście jestem bardzo ciekaw jak to będzie pracowało A wy jak tuningujecie uklad paliwowy ?? Pozdrawiam
Pzdr. & c ya..
no to super ,rozwiałeś moje wątpliwościDrzymek pisze:2Ya pisze: Trochę ten trójnik rodzi u mnie małe wątpliwośći co do "bezkolizojności" przepływu paliwa czyli czy nie będzie odbijał sie na max mocy "pompowania " i wydajności tego układu
a gdzie ja napisałem,żeby te pompy "wewnętrzne" spiąć szeregowoBogdan9999 pisze:Jak byś znał konstrukcje pomp paliwowych tych co są u nas w probkach to byś wiedział że szeregowo nie da rady ich podpiąć.
Są różne konstrukcje i to nawet fabryczne,np: pompa wewnętrzna + pompa zewnętrzna lub 2 zewnętrzne łączone szeregowo itp.
A jeśli twoje rozwiązanie daje taki efekt jak pisze Drzymek to super i gratuluje
Pzdr. & c ya..
- wojtas89
- Drzymek
- wargawiesiek
- Galeria: viewtopic.php?t=11379
- Bendek
- mardan_pl
- Galeria: viewtopic.php?t=13863
Re: Bogdan9999
Następna mała przeróbka Wydech od dawna chciałem przerobić ale wiele rzeczy mi to uniemożliwiało.
Najpierw opracowałem plan jak mój wydech ma wyglądać i stanęło na przelot 2.5 cala z dwoma przelotowymi tłumikami, nie lubię gdy jest zbyt głośno. Zakończony 2 końcówkami po 2 stronach auta. Co do kształtu końcówek wypadło na BUZZER ZZ250XL+XR będą wkomponowane w zderzak Kształt całego wydechu jeśli patrzymy od spodu ma wyglądać mniej więcej tak:
Ale aby tak można było zrobić trzeba wprowadzić parę zmian w podwoziu prace rozpoczęte
A to fotki z postępu prac.
Re: Bogdan9999
Zaraz, jak to było...
Wyciąłeś podłogę bagażnika? A gdzie sztywność nadwozia?!
Re: Bogdan9999
O to sie nie przejmuj będzie mocniejsze niż seryjnie Choć trochę cięższe
- fireman
- Galeria: viewtopic.php?t=14235
Re: Bogdan9999
Dzieki Co do silniczka nie ma nic przeciwko temu
Następna porcja fotek z postępu prac
A to fotka któta jakoś mi sie spoobała
Dziś skończyłem przerabiać rurki wlewowe i przelewowe paliwa z odpowietrzeniem baku. Na fotkach są już zamontowane i zakonserwowane podkładem akrylowym i barankiem do konserwacji podwozi. Dziś też przyszła paczuszka z nowym zbiornikiem paliwa. Jutro zajmą sie zrobieniem uchwytów do niego i jak czas pozwoli przespawam mocowanie pomp z seryjnego zbiornika.
- Drzymek
Re: Bogdan9999
Chłopie masz zdrowie tak dłubać przy tym aucie...
Ty nim w ogóle coś jeździsz?
Ostatnio zmieniony 2008-10-10 13:56 przez Drzymek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kędziorek
Re: Bogdan9999
Bodzio,
Re: Bogdan9999
Witam ponownie w weekend skończyłem mój zbiorniczek nowy Oto jego fotki, troche było problemów aby wyspawać to szczelnie ale dałem rade. Wszystko zostało spawane drutem kwasowym Miałem małe 2 wybuchy tz. jeden mały a drugi troszkę większy Jak wycinałem mocowanie pomp z seryjnego zbiornika. Na fotkach zbiornik jest zapodkładowany ale teraz jest juz zakonserwowany. Zostało mi jeszcze przedłużenie wiązki elektrycznej i przewodów paliwowych i montuje zbiorniczek potem wyspawam wydech i postaram sie wkleić jakiś filmik z dźwiękiem wydechu
Drzymku odpowiedź na twoje pytanie mój probek w odnowie i przebudowie jest juz od prawie 1.5 roku na szczęście ma sie wszystko ku końcowi. Pozdrawiam
- davidlive
Re: Bogdan9999
Bodzio siedzi juz sporo przy swoim probku, ale z tego co wqiem gdyby nie praca i szkoła juz dawno by go ukończył .
Nie cel jest najważniejszy lecz droga do niego .
Super robota kolego gratki za robote , musze kiedyś wpaść oblukać na żywo .
Mam nadzieje że w 200* roku go skończysz.
tylko jedno pytanie mam
Jak juz go ukończysz to co ty będziesz robił???
Re: Bogdan9999
hmm nie wiem może zacznę łowić rybki lub kupie 3000GT VR4
