stożek a gaz
stożek a gaz
Mam pytanko.
W jednym z postów "kollek" napisał, że ma gaz i nie może założyć stożkowego filtra powietrza. Czy może ktoś to potwierdzić że gaz nielubi filtrów stożkowych bo ja pierwsze słyszę.
Mam pytanko.
Załóż i podziel się ze mną doświadczeniami bo jak będzie działał to też może założę . Chociaż bez odpowiedniego dolotu powietrza to bym sobie głowy nie zawracał.
Już któryś raz zastanwiam się jak to możliwe żeby probe palił 15-20L??? skoro mój spalił ostatnio 9.8 a jak jechaliśmy z Mokrym nad Morze to jego nawet 7 na trasie nie wiziął a było nas 4 osoby, bagaże i jakoś specjalnie się nie wlekliśmy.
Probe 2.2 GL 89'
Wprawdzie nie mam LPG, ale w/g tego co mi wiadomo mozna by bylo poprowadzic dluzsza rure doprowadzajaca powietrze, gdzies blisko silnika, tak by powietrze moglo sie od jego cieploty nagrzewac. Zachowalo by sie wtedy dalej wieksze mozliwosci zassania powietrza, eliminujac probem jego temperatury. Mysle, ze najlepiej doswiadczalnie sprawdzic, bo ja tego nie zrobie - jestem przeciwnikiem LPG w probe.
9.5? Mój miał silnik 3.0V6 na automacie więc nie ma możliwości aby palił poniżej 12-13 (to był mój rekord) na benzynce. Na trasie palił 8 - 9,5 niezależnie od obciążenia.
Prawda jest też taka, że ja robiłem krótkie odcinki po mieście po 15km i po drodze milion świateł. dziennie ok 60-100km w korkach poznańskich he he
Teraz mam Scorpio 2.0 na automacie i też potrafi spalić 13l/100! Chociaż generalnie mieszcze się w 10-11/100. Na trasie jakies 5-6/100
Ford Scorpio 2.0 DOHC 90' automat+skóra
- propaganda
Zabrzmiało to ironicznie, z dolotem zwykle nie ma problemu przy sekwencji, zostawia się oryginalny. To moge do sekwencji założyć stożek czy nie?Cynki pisze:sekwencja lubi...
a mikser wręcz uwielbia
Tzn. nie to czy mogę, bo niby kto mi zabroni, ale czy będzie spox. działał?
Czy lepiej będzie jeździł na LPG?
Andrzej
Black Metalic Probe2 24V
W sprawie rury dolotowej powietrza to flanker ma coś dla was na www.perfomanceprobe.pl
Po dobno są też strumiennice dolotowe do filtrów stożkowych może z tym lepiej działa.
http://schwepes.republika.pl/html/doloty.htm
ja ich nie kasowałem - odtniutniajcie się ode mnie czy wszystko złe co według Was jest k....wa to Bienias Naprawdę ja nic tu nie robiłem a w ogóle jeśli już chodzi o funkcję cancel to każdego który przegina pałę uprzedzam chociaż nie powinienem tego robić.AXEL pisze:Nie masz wrażenia,one po prostu znikają .Konrad pisze:Ch o le ra - mam wrażenie ze niektóre posty znikają???
Poza tym staram sią jak mogę tego nie nadużywać bo zaraz na priva albo gg mam OPR... bez sensu.
- davidlive
O matko moja 17 litrów !!!! to ja nie chce stożka !!!flanker pisze:18-20 ale pete miał... Tak go ustawilem (tryb sport) Przy trybie normal palil 17l, ale miał mniekszy zryw. Benzynki palil 15 wiec raczej bylo O.K.
Miał tez tryb Eko palil wtedy 15, ale trzeba go bylo pchac na swiatlach..
Komputer mialem Autronica 700
2.0litra gaz i automat , jakie to ma osiągi ??? bo to chyba najwolniejszy probek ???
To w koncu mozna załozyć ten stożek jesli autko ma gaz ???
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
niezły odkop ale dobrze że nie zakładasz dziesiatek nowych tematów
co do pytania to ja jeżdżę na gazie z założonym stożkiem. Probek pali ok litra więcej ale wszystko działa jak należy
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
- davidlive
- Ronin
