karl904
- karl904
- Samochód: Probe 2.5 V6
- Galeria: viewtopic.php?t=19984
karl904
FORD PROBE II 2.5 V6 97r.
Autko zakupiłem w te wakacje, jak się okazało w praniu poprzedni właściciel wogóle o niego nie dbał. Ale autko powoli powraca do stanu wzorowego Wymienione zostały prawie wszystkie płyny filtry, aktualnie samochód ma wymieniany rozrząd czyli pasek i napinacze, sprzęgło kompletne (Exedy) i uszczelki pod pokrywami zaworów, strasznie się pociły.
Plany ?
• Sportowy kolektor wydechowy
• Skóra
• Felgi (już mam upatrzone)
• Układ wydechowy jakiś fajny ; )
Nabyłem ostatnio takie 2 rodzynki Czyli podłokietnik i spoiler.
Pozdrawiam Karol
Plany ?
• Skóra
Pozdrawiam Karol
- wuka
Re: karl904
No piękne autko, oby plany na przyszłość się spełniły. Ja też planuję w swoim kilka zmian. W okolicach wakacji zamierzam troszkę upiększyć komorę silnika a później czas na skórę.
- karl904
Re: karl904
No u mnie tez by się przydało wszystko z czasem aktualnie robie rzeczy które są najpilniejsze
- CBR
- Samochód: No Probe
Re: karl904
Pamiętaj że masz tam 2,0 i nawet gdybyś tam zamontował korale cioci to i tak za ładnie nie będziewuka1308 pisze:W okolicach wakacji zamierzam troszkę upiększyć komorę silnika ......
No Probe no problem. Ufff...
- karl904
Re: karl904
Korale cioci są całkiem fajne
Podłokietnik i spoiler – niestety do pomalowania
- wuka
Re: karl904
Zamontuję korale Cioci razem z CiociąCBR pisze:Pamiętaj że masz tam 2,0 i nawet gdybyś tam zamontował korale cioci to i tak za ładnie nie będziewuka1308 pisze:W okolicach wakacji zamierzam troszkę upiększyć komorę silnika ......
Spojler i podłokietnik mam taki sam, cacek zamontował a ja się mogę tym cieszyćkarl904 pisze:Korale cioci są całkiem fajne
- karl904
Re: karl904
Zrobi się troszkę cieplej i spojler wyląduje na swoim miejscu ;p
- CBR
Re: karl904
A Ciocia ma dobry akumulator Bo jak trzeba będzie Ją ciągle ładować to może być męczące na dłuższą metewuka1308 pisze: Zamontuję korale Cioci razem z Ciocią
- wuka
Re: karl904
Akumulator niczego sobie a i wyposażona w zestaw porządnych poduszek, dwie przednie i dwie tylne
- karl904
Re: karl904
-- oryginalny post 2012-03-25 11:04 --
No autko zamiata pięknie ; ) wymiana sprzęgła ożywiła moje autko, najlepsza jest mina posiadaczy bmw
-- dodano 2012-05-19 09:28 --
Ostatnio coraz częściej myślę nad poprawieniem hamowania w Probe. Na myśl przyszło mi założenie zacisków 4-tłoczkowych z Alfy Romeo 159 i do tego tarcze z nissana 350z o średnicy 320mm Ale co za tym idzie najmniejsze felgi jakie założę to chyba 17.
-- dodano 2012-06-16 16:43 --
No felunek już jest u mnie. 18 od RX 8 teraz tylko poczekać za oponkami i można śmigać
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
Re: karl904
Blagam, nie mów ze montujesz te imitacje zacisków
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
- S.H.A.R.K
Re: karl904
To Alfa ma plastikowe zaciski ?karl904 pisze:Na myśl przyszło mi założenie zacisków 4-tłoczkowych z Alfy Romeo 159 i do tego tarcze z nissana 350z o średnicy 320mm
A tak na poważnie to nie zakładaj tego i nie rób krzywdy autu... Co do felg to dobry wybór
- karl904
Re: karl904
To może coś mi polecić zamiast tych ? czy może jak już się bawić to założyć również zaciski od 350z ?
- Lisiu
Re: karl904
Na fotce wyglądają jak imitacje zacisków które się montuje na seryjne zaciskiS.H.A.R.K pisze:To Alfa ma plastikowe zaciski ?karl904 pisze:Na myśl przyszło mi założenie zacisków 4-tłoczkowych z Alfy Romeo 159 i do tego tarcze z nissana 350z o średnicy 320mm
- karl904
Re: karl904
Nie no ta są normalne zaciski w 159 i w brerach je montują
- S.H.A.R.K
Re: karl904
Hehe faktycznie na foto wyglądają jak plastiki z "Allegro"
Jak uda Ci się to podpasować do Probe to zakładaj i się nie zastanawiaj, bo jak sam pewnie wiesz seryjne hamulce w Probe są bardzo kiepskie... a jak się nagrzeją to już wcale nie ma hamulca.
- karl904
Re: karl904
Wiem dużo nim nie jeżdżę bo nie mam jeszcze prawa ale wiem ze są kiepskie nawet jak dla mnie, a co do tego zestawu to wszystko by się zgrywało przewody nie problem dorobienie adapterów też tylko czy pompa hamulcowa popchnie te tłoczki ?
- S.H.A.R.K
Re: karl904
Jak masz sprawną to popchnie bez problemu. Ja będę wrzucał na przód 356mm i na tył 300mm i też na seryjnej pompie będzie pracował zestaw...
- karl904
Re: karl904
Pewnie zestaw K-sporta ?
- S.H.A.R.K
Re: karl904
Tak w planach jest właśnie zestaw K-Sporta tylko pod inną nazwą "D2 Racing" jakoś bardziej mi fiolet podchodzi, lub ewentualnie zestaw Wilwooda, ale to i tak jeszcze jakiś czas zanim to kupię i raczej będzie to już zabieg bardziej czysto kosmetyczny w końcowym etapie prac przy aucie bo już nawet w tej chwili hamulce które mam w zupełności wystarczają i nie przegrzewają się jak seryjne...
- karl904
Re: karl904
-- oryginalny post 2012-06-18 08:15 --
Czyli zestaw który powali auto na dach He widziałem taki zestaw przy driftowozie chyba 200sx jak dobrze pamiętam, właśnie fioletowe wyglądało to obłędnie no ale na taki zestaw trzeba mieć troszkę dolarów ;p
-- dodano 2012-07-02 20:08 --
Efekt weekendowej pracy
poszukuje jeszcze jakiś sprężyn na przód obniżających żeby autko nie stało tak wysoko z przodu
- wuka
Re: karl904
No pięknie to wygląda. Ja u siebie też będę się hamulcami niedługo bawił. Już się nie mogę doczekać.
- karl904
Re: karl904
Za jakiś czas wpadną większe tarcze na przód, Pewnie zestaw z 350z Bremobo a na tył z mazdy 6 tak abym miał ręczny
- wuka
Re: karl904
Ja będę kupował zaciski od mercedesa w220 czterotłoczkowe i do tego tarcze z mazdy 5 (CR19) http://www.mikoda.pl/sklep/12228,MAZDA- ... 5kW-116KM- O ile tarcze będą pasiły bez większych przeróbek to niestety pod zaciski będę musiał zastosować adaptery. Ale da radę, nie ma rzeczy niemożliwych. Z tego co sprawdzałem na taki zestaw wejdą felgi 16' alu, te oryginalne z probka, ale niestety o dojazdówce można zapomnieć, więc w bagażniku na stałe zagości kółko pełnowymiarowe, na szczęście mam jedną felgę więcej.
- karl904
Re: karl904
Przy tym zestawie to chyba raczej miedzy zacisk a felgę kartka nie wejdzie ;p troszkę ciasno ale ładnie będzie się prezentowało no i co najważniejsze w kacu będzie autko hamowało
