Problem z lampami!!!
Re: Problem z lampami!!!
bezpiecznik odpowiadający za napięcie na silniczki nazywa się RETRA i on nie odpowiada za otwieranie i zamykanie więc nie masz co przy nim grzebać. jedyne co to albo przekaźnik albo właśnie ten przełącznik
Przełącznik rozebrałeś i co? co tam zobaczyłeś?
może jak zaglądasz  pod maskę to ktoś specjalnie włącza ?
				krzysied753
- Samochód: Probe II 1994 2.5
-- oryginalny post 2014-02-21 19:59 --
przelacznik rozebralem sam ten lepek i wydawalo sie ze jest ok te blaszki
-- dodano 2014-02-21 20:01 --
a i ps. nie nikt mi nie włącza
było rozebrać cały, ewentualnie poruszać nim w przeróżne strony....może właśnie którać z blaszek lekko styka i raz zamyka raz otwiera....nie widziałem dokładnie tego przełącznika  więc nie wiem jak to w tych padaczkach II  a jak nie to walcz z tym  przekaźniekiem bo chyba raczej nie ma już nic takiego co mogło by się spierdaczyć...
 a jak nie to walcz z tym  przekaźniekiem bo chyba raczej nie ma już nic takiego co mogło by się spierdaczyć...nie ma zdjęć bo się nie da wstawić
				krzysied753
a gdzie jest ten przekaznik ?? chodzi ci o ten retra ?
Przeczytaj jeszcze raz to co napisałem i będziesz wiedział co to jest retra
				krzysied753
a gdzie jest ten przekaznik bo moze nie ten patrzylem
						- batigol67
- Samochód: Ford Probe 2.5
pod maską
				krzysied753
-- oryginalny post 2014-02-21 21:35 --
spróbuje zmienić przełącznik i zobaczymy ...
-- dodano 2014-03-01 13:38 --
Przed wymiana przełącznika postanowiłem jeszcze raz sprawdzić podpielem lampę na nowym i było ok ale po chwili podpielem na starym przełączniku i tez było ok i teraz nie wiem co robić ....
bo jak będę gdzieś jechał i znów zwariują to lipa , gdzie szukać przyczyny ???
-- dodano 2014-03-03 20:50 --
