Układ hamulcowy w probe 2,5 v6
Re: Układ hamulcowy w probe 2,5 v6
Mam do Was pytanie, jak się odkręca/demontuje pompę od serwa ? Są dwie nakrętki co trzymają pompę i nawet jak je odkręcę to pompa dalej sztywno siedzi ? Nie mam pojecie jak ją zdemontować ? :/
Oring zapewne Ci trzyma
S.H.A.R.K
Samochód: PROBE GT-ZE AURORA
Post autor: S.H.A.R.K »
na samym dole jest jeszcze jedna nakrętka (bardzo dobrze schowana) :) bankowo ona trzyma
Shark, ja wiem że Sallmo robi powoli i dokładnie, ale dwa miesiące to chyba by tej pompy nie wyciągał :mrgreen:
szadu
Samochód: == Probe II - V6 - 1992 ==
Post autor: szadu »
Ile płynu wchodzi o układu hamulcowego?
Spuściłem (powiedzmy, że przypadkiem :twisted: ) dosyć dużą ilość płynu hamulcowego. Postanowiłem więc, korzystając z okazji (wszak "awaria" jest swego rodzaju okazją), że wymienię cały płyn i odpowietrzę układ. Na chwilę obecną mam 1 litr i nie wiem, czy jeszcze dokupić - a raczej ile jeszcze dokupić?
Próbowałem znaleźć info na forum, ale mi się nie udało.
== PURE PETROL ==
lucas
Post autor: lucas »
Jak odpowietrzysz poprawnie to na zbiorniczku masz stan do którego uzupełniasz. Pytanie ile wylałeś przy odpowietrzaniu...
szadu
Post autor: szadu »
Można powiedzieć, że wylałem cały płyn. Ile - nie jestem w stanie tego stwierdzić.
Niestety nie zakręciłem do końca jednego z odpowietrzników i jak po 2 dniach zajrzałem do garażu zobaczyłem wielką kałuże. A w zbiorniku płynu w sumie nie było - niewielka ilość na samym dnie, poniżej stanu minimalnego.
Postanowiłem więc, że zdejmę zaciski, oczyszczę z rdzy i pomaluję. Odkręciłem tylne przewody i do końca spuściłem płyn. Wyleciało go może ze 100 ml.
Podejrzewam, że układ miałem zapowietrzony wcześniej bo z tego niezakręconego odpowietrznika, nie lało się (dlatego nie zauważyłem, że jest niezakręcony).
Podsumowując. Zakładam, że w układzie nie ma już płynu. Dlatego chcę go kupić tyle, aby starczyło do pełnego napełnienia. Części i akcesoria kupuję w necie. Hamulce chciałbym złożyć w weekend. Na razie, jak pisałem, mam litr płynu, ale zakładam, że nie wystarczy.
Czy jeszcze dokupić litr, dwa, pół? W obecnej sytuacji wolę w weekend nie latać po sklepach/stacjach.
== PURE PETROL ==
lucas
Post autor: lucas »
Litr powinien w zupełności wystarczyć, ale jak będziesz dużo przelewał to weź jeden w zapasie. Możesz też założyć wężyk na odpowietrznik i przelewać do innego pojemnika (czystego) żeby płynu nie marnować.
szadu
Post autor: szadu »
No i tego się trzymam 8) . Wielkie dzięki za odpowiedź.
Mam nadzieję, że na zlocie będę mógł zrewanżować się innym litrem :twisted:
== PURE PETROL ==
