Czy to normalne??:)
DUKE
Galeria: viewtopic.php?t=3451
Czy to normalne??:)
Post autor: DUKE »
Wiem ze juz pare razy na ten temat rozmawialismy ale nie doszlismy do wnioskow....Napisze o co chodzi..:
Dokladnie o niskie cisnienie oleju....
jak samochod jest zimny cisnienie na wskazniku jest full u mnie powyzej N
a jak go zagrzeje mocniej i stoje w korku mam tak....(dlugo stalem i obroty caly czas 750 ...
spada mi do tej kreseczki dolnej co jest skala(NORM zaznaczona) NIGDY DO 0 :wink:
wystarczy ze raz mu podniose obrotynp. do 3000(czyli go przegazuje)odrazu cisnienie sie podnosi...zobaczcie...
Jak jade na trasie mam caly czas na O - R w tej pozycji...
Co o tym sadzicie kto tak ma a kto inczej :wink:
Ostatnio zmieniony 2004-12-07 12:09 przez DUKE, łącznie zmieniany 1 raz.
DUKE(CiNeK) PROBE 2,2GT :(:(:( BYL KIEDYS PIEKNY :(:(:( TERAZ 2gen 2,5 V6 :) :D
ObrazekObrazekObrazek <br>
<b><center>Stara miłość nie rdzewieje :):)</b>
MiH
Post autor: MiH »
O Chopie - wg mnie nie za dobrze. Ciśnienie masz za niskie ogólnie. Sądzę że czeka Cie remont serduszka.
GG: nie używam
Gacek Wrocław
Post autor: Gacek Wrocław »
qrcze to nie wygląda dobrze...
u mnie jest czasami w polowie, ale to jak dluzszy czas stoi na wolnych obrotach...
Z tego co czytalem nie raz na ten temat - to nikomu tak nisko wskazówka nie opada
MiH
Post autor: MiH »
aby dopowiedzieć - prawdopodobnie masz panewki główne i korbowe do wymiany. Ale może być więcej.
GG: nie używam
Post autor: Gość »
To powiem jak jest u mnie.
Jak jest zimny idzie i zakrywa N
Kiedyś jak był ciepły raczej wyżej nie szło.
Po wyminie oleju na syntetyka idzie do końca normy podczas jazdy, a
na postoju nie spada poniżej R jest idealnie w połowie
Wiec wniosek albo wskazówka ci się zawiesza albo coś jest nie chalo
DUKE
Post autor: DUKE »
Ale powiem wam tak....juz od 4lat tak mam :wink:
a zauwazylem jedna rzecz ze jak mam malo oleju...czyli na MIN...to wlasnie jest tak...
a jak mam wiecej to i cisnienie jest wyzsze... :wink:
ale nie duzo :!: :twisted:
pozdrowionka
Post autor: Gość »
Może to jest tak że czujnik jest naprawde czuły, a różnica w ciśnieniu jest
na tyle minimalna że sam samochód tego mocno nie odczówa
tomek1979
Post autor: tomek1979 »
A moze pompa olejowa sie juz konczy ? gdy olej jest zimny , bardziej gesty cisnienie jest ok a jak sie rozgrzeje staje sie rzadszy i pompa nie pompuje juz tak dobrze ze wzgledu na zużycie.
audi a8 4.2 quattro
swoosh
Post autor: swoosh »
Jeśli chodzi o mojego probika to nie odnotowałem, żeby wskazówka spadła poniżej "N"...Wydaje mi się że jest ok... :?
fast and furious
PROBE I GEN. 2,2 GT (był) ale będzie kolejny;)
Post autor: Gość »
KOYOT pisze:A moze pompa olejowa sie juz konczy ? gdy olej jest zimny , bardziej gesty cisnienie jest ok a jak sie rozgrzeje staje sie rzadszy i pompa nie pompuje juz tak dobrze ze wzgledu na zużycie.
KOYOTKU odpada bo :
DUKE pisze:wystarczy ze raz mu podniose obrotynp. do 3000(czyli go przegazuje)odrazu cisnienie sie podnosi...zobaczcie...
jura
Post autor: jura »
objawy wskazują na wywalony czujnik oleju
jura
Post autor: jura »
Jeżeli fura nie kopci nie bierze oleju i po odkręceniu korka wlewu nie pluje olejem to znaczy ze jest oki
Post autor: Gość »
jura pisze:objawy wskazują na wywalony czujnik oleju
Hmmm:
Sqad pisze:Wiec wniosek albo wskazówka ci się zawiesza albo coś jest nie chalo
:D
kollek
Post autor: kollek »
Oj DUKE nie pocieszę Cie też. Jak dla mnie to nie jest normalne i ja jakbym tak miał u siebie to bym już chodził pos..ny chodził :shock:
Na remont bym się szykował i zbierał kasę.
U mnie na rozgrzanym silniki i na biegu jałowym wskazówka stoi na literce O. Czasem się jej zdarza delikatnie niżej ale nigdy na R.
Probe 2.2 GL 89'
tomek1979
Sqad napisal
KOYOTKU odpada bo :
zgadza sie cisnienie wzrosnie bo i obroty sa wieksze a co za tym idzie to i obroty pompy wzrastaja , ale co sie dzieje jak obroty silnika ida w dół , jesli wskazówka opada do tej samej pozycji (tej zamartwiajacej DUKE-go ) to moja ,,teoria''nie jest tak zupełnie nie trafiona :)
audi a8 4.2 quattro
MiH
Post autor: MiH »
Oj Panowie! Przyczyn takiego stanu może być wiele.
Po pierwsze (pisałem to już, ale że temat wciągnął starych klubowiczów to nie napiszę "użyj opcji szukaj" :twisted: :twisted: ) NALEŻY SPRAWDZIĆ CIŚNIENIE OLEJU!!!
Czyli udać się do serwisu Mazdy lub innego w miarę dobrego serwisu gdzie mają nanometr z końcówkami do mierzenia ciśnienia oleju. Wykręcić czujnik wkręcić nanometr i odczytać zgodnie z tym jak to podaje serwisówka.
No i tu już 90% sprawy się wyjaśni.
Jeśli ciśnienie bedzie za niskie to niestety ostatnie 10% będzie baaaardzo trudne do ustalenia. To może być:
1. Zawór nadciśnieniowy pompy oleju
2. Zużyta pompa oleju
3. Przytkana chłodnica oleju
4. Puszcza somering na kanale olejowym
5. Panewki korbowe lub/i główne są wytarte (najbardziej prawdopodobne)
6. uszczelka na głowicy puszcza (mało prawdopodobne)
7. blok jest pęknięty (o okolicy kanałów olejowych i olej wylewa się z powrotem do miski)
uffff - nie chciało mi się ale jednak to zrobiłem. Pozdrawiam kollek i oby to był czujnik/wskaźnik/przewód między nimi
GG: nie używam
kollek
MiH pisze: Pozdrawiam kollek i oby to był czujnik/wskaźnik/przewód między nimi
:?: :?: czemu mnie MiHU pozdrawiasz :shock: :?: :?: Moja wskazówka dobrze stoi :twisted: a problem ma DUKE :P . No chyba że pozdrawiasz mnie od tak sobie :) ???. JA TEŻ CIEBIE POZDRAWIAM :lol:
8. Zużyte pierścienie???
Probe 2.2 GL 89'
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
kollek pisze:
Raczej nie, myślę że gdyby tak było to miałby zbyt duże ciśnienie, a na pewno nie miał ciśnienia na tłokach.
MiH
Post autor: MiH »
kollek pisze:
eeee aaa beeee no ten tego... jakby tu z tego teraz wybrnąć :lol: :lol: :lol:
DUKE! Pozdrowionka i uszkodzonego czujnika! :wink:
Też się wyżarłem - ech....
GG: nie używam
DUKE
Post autor: DUKE »
jura pisze:Jeżeli fura nie kopci nie bierze oleju i po odkręceniu korka wlewu nie pluje olejem to znaczy ze jest oki
Nie kopci...malo bierze oleju..ale to dlatego ze zimering mi jeden puszcza...na pasku rozrzadu...no i chlapie mi olejem...(mam do wymiany) :wink:
poza tym niedawno wymienialem uszczelke pod glowica..wiec odpada.. 8)
dzieki za pozdrowionka..MiH-u :wink:
a co tam u Ciebie?....jak tam sprawa z zanieczyszczaniem srodowiska :?: :D
MiH
Post autor: MiH »
No widzę żeś kompletnie nie w temacie. Zgodnie z moim opisem jestem już całkiem ECO (no prawie bo kata dalej nie mam :twisted: ). Mam fajne serduszko co nie chce palić oleju ino gasik i cieszy się jak dziecko jak go odpalam. Po prostu świat jest piękny!!! 8) 8) 8) 8) 8)
GG: nie używam
piotrek
Post autor: piotrek »
Ja też tak mam z ciśnieniem po remoncie silnika . Przed remontem było na czerwonym polu a na wysokich do M , po remoncie niewiele jest wyżej na wolnych obrotach a na wysokich mam do R , i było wymieniane panewki, pierścienie, pompa, uszczelniacze.
Moim zdaniem albo wśkażnik na liczniku albo czujnik. :wink:
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
DUKE
Post autor: DUKE »
Aha chyba zapomnialem wam powiedziec mialem pare lat temu generalny remont i od tamtego czasu..mam wlasnie tak z cisnieniem...
narazie sie tym nie przejmuje... :wink:
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
