Też jestem ciekawy w jakiej kolejności powinno się tymi śrubkami kręcić,jedna jest chyba ta z boku do wzbogacania mieszanki,a ta na wierzchu do regulacji wolnych obrotów.Może ktoś mnie poprawi jeśli jest inaczej?
masz parownik z podwójną regulacją chyba,od mieszanki ta złota na górze na pewno, przy czym jak ją skręcisz do siebie to obroty maleją bo i mieszanka uboga, w droga stroną obroty rosną. Najlepiej do gazola podjechac i za 30-40 pln wyreguluje z sondą zrobi pomiar profesjonalnie, możesz tez na słuch i na węch jak masz pojęcie, tak,zeby obroty nie za wysokie,o 100 wyższe niż na benzynce i żeby z rury gazem nie śmierdziało.
Pozdro.
Kable zapłonowe to ja już wcześniej poprawiłem tylko to zdjęcie było akurat stare.
I teraz są tak ułożone
Ktoś połamał 4 takie mocowania tych kabli
A co do gazu to teraz w ogóle nie trzyma obrotów jak puszcze gaz to odrazu gaśnie. A na benzynie chodzi elegancko.
