Ok, ale jak??Lisiu pisze:nie no miałem na myśli zrobić rozwidlenie przed zbiornikiem paliwa i w obie strony puścić identyczne rury, wtedy do obu tłumików spaliny będą miały równą droge czy nie
Żeby były takiej samej długości to punktem odniesienia musi być środek samochodu, a tam jest bak, potem belka tudzież koło zapasowa jak by nie patrzył jeśli nie chcesz żeby wydech wystawał to musisz puścić to bokiem a jak puścisz bokiem to jedna z rur będzie dłuższa, chyba że sztucznie się pozawija jedną z rur, ale na to też nie ma miejsca.
