pytanie o antilock
- Sokół
- Samochód: JEEP GRAND CHEROKEE
pytanie o antilock
Witam kto wie oco chodzi z tą kontrolką , bo czasem jak zapale silnik to przez pewien czas mi się świeci ?
Ostatnio zmieniony 2006-04-05 10:16 przez Sokół, łącznie zmieniany 1 raz.
Black probe 2.2 GT Turbo
mazda 626 coupe ( już u innego właściciela)
mazda 323 bg (bling-bling)(sprzedana i skasowana)
psssss i wszystko jasne
http://s150.photobucket.com/albums/s85/angelunnia/
www.csv.pl
www.csv.pl
- skorik
- RX
- Samochód: '99 Corvette
Tu jest trochę:
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... t=antilock
Antilock to kontrolka od ABS'u (Antilock Braking System)
Pzdr.
Tu jest trochę:
Pzdr.
- ZENiTH
dokładnie. Więc jak cały czas świeci to: albo masz brudny czujnik na którymś kole. albo bezpiecznik TURN się spalił ale wtedy nie będziesz miał kierunkowskazów i wspomagania. albo bezpiecznik od ABS (ten w skrzynce głównej) się spalił.
Titanium Fox
Titanium Fox
- Sokół
Wielkie dzięki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Teraz przynajmiej wiem gdzie szukać .
A co do wspomagania tak właśnie się dzieje i ztymi kierunkami też .
Tylko tyle że trwa to jakiś czas i przestaje tak wię chyba gdzieś coś nie styka .
Jeszcze raz dzięki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
www.csv.pl
www.csv.pl
- Sokół
Jeszcze jedno pytanko gdzie jest ten bezpiecznik TURN ??????????????
www.csv.pl
www.csv.pl
- Sokół
Dzięki!!!!
Zapamiętam
Proszę zapamiętaj jeszcze to:
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=2277
Aha i jeszcze te drukowane. No chyba że chciałeś krzyknąć na ten antilock. Ale ja jestem nudny...
Zapamiętam
www.csv.pl
www.csv.pl
- ZENiTH
- Sokół
spróbuję jeszcze tego ,bo bezpiecznik jest OK. troche mnie wnerwia to wyłanczanie się wspomagania i brak kierunków
naprawde można na was liczyć
www.csv.pl
www.csv.pl
- raven
czasem jak zapalisz i się świeci wyłącz wszystkie hałasidła i posłuchaj czy coś nie warczy taj dziwnie i bardzo fajnie. Jeśli warczy to raczej możesz mieć zabrudzony czujnik lub zębatkę tak jak piszą chłopaki- ja tak miałem. przy wymianie przegubów wyczyściłem i jest ok. (opieram się na swoim doświadczeniu).
btw. to co tak warczy to pompa jakaś? od abs? podoba mi się.
pozdr,[/url]
pozdr,[/url]
RAVEN
RAVEN
- Sokół
a więc diabełka na podnośniki i sprawdzam , ale dopiero pod koniec tygodnia ,teraz tylko praca i brak czasu ( wyjątek to forum)
he he
he he
www.csv.pl
www.csv.pl
- Sokół
już wszystko ok. pogrubiłem lutownica styki na bezpieczniku i wszystko hula ,że aż miło .
Jeszcze raz dzięki
Jeszcze raz dzięki
www.csv.pl
www.csv.pl
- skorik
sprawdz kody błędów abs
tu masz linka który opisał Simones jak to zrobić http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=3561
jak sprawdzisz to będziesz miał pewność o co chodzi
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
U mnie z kontrolką Anti-lock było tak:
najpierw po zapaleniu silnika gasła - ale przed tym faktem mrugnęła bodajże 3 razy!
Od jakiegoś czasu (bodajże wymiana przegubów) mignie, ale tylko jeden raz...
Podczas jazdy nie miga wogóle, więc zakładam,że cały układa Abs jest w porządku.
O co to może biegać?
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD Distinctive nero fuoco
ex Alfa Romeo GTV nero ; Volvo 480 Turbo Collection nr 116/480
W tym rzecz, że nie - ani razu nie mrugnęła nawet. Martwić się nie martwię - w końcu wszystko jest OKpiotrek pisze:czy przy jakiejś prędkości zapal ci się antilock (podczas hamowania)
możesz mieć uszkodzoną zembatke
Odświeże trochę temat czy ten anti lock w jedynce to jest to samo co w dwójce bo ciągle mi sie pali po zapaleniu silnika.Dodam że miałem ostatnie dni niemiłe doświadczenia a mianowicie jakieś zwierze obgryzło mi przewody hamulcowe, z paliwa i na dodatek akumlator mi padł. Czy może to mieć coś z tym wspólnego?
Ford probe 2.5V6 94r.
- Destroyer
- Samochód: II gen 2.5 V6
Anti lock to lampka kontrolna od ABS'u jeżeli świeci tzn że coś jest nie tak z tym układem. A jeżeli mówisz że coś ci zjadło przewody i narobiło zamieszania to już masz odpowiedź czemu to się świeci.
- Maciucha
- Samochód: I GT
pablos11 pisze:Tak właśnie myślałem że to może coś byc z ABS-em. A nie powinna się świecic też kontrolka od ABS-u?
Destroyer pisze:Anti lock to lampka kontrolna od ABS'u
automat USA '90
a na spotach u Golluma =>
Wpisz sobie w naszą wyszukiwarkę słowo ABS, ogranicz szukanie do II Gen.
i czytaj, czytaj, czytaj.
Ciekawe, po którym przeczytanym temacie dojdziesz do wniosku, że
moderatorzy jednak nie na darmo blokują nowo zakładane, dublowane tematy.
Problem ABS-u, to i tak jeden krótszych.
