dziwny dziwek po zmienie tylnych sprezyn
- Kamil_01
Witam, wymieniałem sprężynki jakiś czas temu i po wymianie zaczęło mi strasznie buczeć w samochodzie gdzieś z tylnej osi. Taki efekt jakby w tłumiku była dziura, ale nie ma Najlepsze jest to, że jak stoje i wkręcam go na obroty obojętnie jakie to tego buczenia nie ma, ale za to jak jade to powyżej 80 km/h zaczyna być strasznie głośno w aucie Nie mam już pomysłów co to może być, może łożyska w tylnej osi
ps. ile kosztują łożyska?
Za wszelkie sugestie i porady z góry dziękuje
- Kamil_01
wingerman pisze:Calkiem mozliwe, ze to buczenie moze byc spowodowane dotykaniem wydechu do podwozia. Tak wnioskuje, poniewaz stalo sie to po wymianie sprezyn a objawy jakie opisales nie maja bezposrdniego zwiazku ze sprezynami.
to czyli co winger ?? mówisz że wydech ociera o podwozie ? Ale sprężyny wymieniłem na takie same
- ZENiTH
- Kamil_01
aaaaaaaahhhhhaaaaaaa łok tak zrobie
- Kamil_01
przed chwilką sprawdzałem układ wydechowy i jest wszystko ok, więc co może być przyczyną ??
Dodam że jak zjeżdżam z górki na LUZIE to hałas nie ustępuje, kiedy jade z dziewczyną jest to troche irytujące please help
- skorik
- Kamil_01
skorik nie mam pojęcia a co Ty tak próbowałeś czy jest w stanie mi ktoś pomóc, może ktoś z was miał podobny problem
- Kamil_01
Ja nie zakładałem tych sprężyn tylko mechanik Tak to są sprężyny od zawieszenia. A możesz mi powiedzieć jak można je ustawić tak aby było dobrze, jeśli nie pamiętam jak były one wcześniej ustawione
A może niepotrzebnie czepiamy się zawieszenia jako takiego, bo jeśli hałas zaczyna narastać wraz z prędkością i jest to buczenie, to może to wina uwalonego łożyska.
Podlewaruj samochód do góry i poobracaj kołami trochę w powietrzu. Całkiem możliwe, że wyczujesz lekkie chrobotanie łożyska albo luz na piaście.
Nie ma co gdybać tylko trzeba to sprawdzić.
Ford Probe 2.0 '94r.
- Kamil_01
Ok, dzisiaj zabiore się do roboty sprawdze łożyska, i zrobie wam zdjęcia oponek może to w nich leży problem ale wydaje mi się ze z nimi wszystko oki dam znać po południu, a w razie czego sam rozkręce te zawieszenie i jak KITT napisał może być przyczyną ta część do kielicha bo ją też wymieniałem
- Kamil_01
słuchajcie jest tak, jak wchodze w zakręt w prawo to buczenie ustaje kiedy jade prosto buczy jak wchodze w zakręt w lewo buczy mocniej może to coś przybliży
sorki za jeden post pod drugim
- Pelot
- Samochód: F4
Wybaczcie banalne pytanie: czy w dwójkach też dźwięczą blaszki przy klockach, gdy te się kończą?
- ZENiTH
Drą, piszczą czy może buczą?
- Kamil_01
jakie blaszki?? a to może nie jest wina łożyska w piaście ?? bo jak już wspominałem gdy wchodze w zakręt w prawo to buczenie ustaje
- ZENiTH
