Strona 5 z 7
				: 2007-08-18 19:22
				autor: SaHaL
				mój blow off syczy na postoju od 5tys obrotów a u was jak jest ??
				: 2007-08-18 20:35
				U mnie syczy tylko przy zmianie biegu podczas jazdy. Nie mam pojęcia, czy syczałby na postoju - chyba dlatego, że używam Probka do jazdy, nie syczenia.
				: 2007-09-18 18:59
				autor: Lisiu
				witam.
Zamontowałem dzisiaj nowy coolerek wraz z orurowaniem oraz oczywiście BOVa- SSQV
BOV jest zamontowany zaraz przy przepustnicy, podciśnienie podłączone a zawór nie syczy
  Regulowałem go śrubką( max wkecona, max wykrecona i wiele pośrednich) i nic, jedynie stożek zaczął fajnie zaciągać powietrze ale zawór milczy
Gdzie szukać przyczyny "milczenia" BOVa
Reszta połączeń:
				: 2007-09-18 20:05
				autor: radek
				witam
U mnie bov jest zamontowany przy turbinie widać to w mojej galerii tak zrobili to w niemczech i bardzo dobrze to działa bova słychac już od 2,5 tyś obrotów jak tylko załączy się turbina
				: 2007-09-18 21:50
				autor: davidlive
				wyciołeś belke
A gdzie drzymek czemu onm nic jeszcze nie napisał
(drzymciu nie obraz sie oczywiscie
a co do BOV'a to weż sprawdz nawet palcem (przyłóż i zobacz czy dobrze ssie
 ) bo może gdzies się wężyk zatkał albo coś w tym rodzaju (wiem wiem niby
błachostka ale nie raz sie juz przekonałem że takie "pierdoły " moga sporo namieszać.)
				: 2007-09-19 05:43
				autor: Lisiu
				podciśnienie działa jak należy...
				: 2007-09-19 07:56
				autor: Drzymek
				Wyciąłeś belkę
				: 2007-09-19 09:39
				autor: davidlive
				: 2007-09-19 11:13
				autor: Kędziorek
				Drzymek pisze:Wyciąłeś belkę
Przecież 2 raz dzika po drodze ganiać nie będzie
				: 2007-09-19 12:27
				autor: Kocureq
				davidlive pisze:a nie mówiłem
Normalnie tutaj cię popieram
Może wszyscy zrobimy sobie klubowy projekt pt. "wycinamy przednią belkę"? Ale by sobie Drzymek postów nabił
				: 2007-09-19 13:10
				autor: davidlive
				kocureq pisze:davidlive pisze:a nie mówiłem
postów jak postów ale chłopak by wyłysiał (ewentualnie powyrywał by sobie włosy z głowy)
jest też pozytywny aspekt tej akcji , Drzymek miałby "teoretycznie " najbezpieczniejsze autko
				: 2007-09-19 13:25
				autor: Kocureq
				davidlive pisze:jest też pozytywny aspekt tej akcji , Drzymek miałby "teoretycznie " najbezpieczniejsze autko
Praktycznie też, ale to dopiero po skończeniu swojego projektu tuningowego:
http://pl.youtube.com/watch?v=Dnf6ib823vM
				: 2007-09-19 13:58
				autor: davidlive
				widzisz a jednak "przyspieszanie probków" nie stwarza wiekszego zagrożenia
ps nie mówie o wycinaniu belki
				: 2007-09-19 14:16
				autor: Lisiu
				ale może jednak wróćmy do merituim
Co zrobić żeby BOV zaczął syczeć
				: 2007-09-20 10:30
				autor: Drzymek
				Lisiu pisze:
Wstawić z powrotem belkę
A tak na serio, może masz wadliwy egzemplarz?
Może za mocną sprężynę (chociaż tam są chyba membrany)
Skontaktuj się z gościem co Ci go sprzedał i wyjaśnij sytuację. A gdzie go wpiąłeś? do węża od seryjnego zaworu?
				: 2007-09-20 14:06
				autor: Lisiu
				Podpiąłem go pod podciśnienie od seryjnego zaworu
				: 2007-09-20 15:44
				autor: Drzymek
				Lisiu pisze:Podpiąłem go pod podciśnienie od seryjnego zaworu
To jest nie tylko podciśnienie, ale i też ciśnienie. Jeżeli podepniesz dodatkowy wskaźnik boost pod ten przewód, to pokazuje podciśnienie i im więcej naciśniesz pedał gazu tym jest mniejsze podciśnienie, aż w końcu pojawia się ciśnienie turbodoładowania i dopiero wtedy jak odpuścisz pedał gazu, to Bov powinien zadziałać.
				: 2007-09-20 16:31
				autor: Lisiu
				jak zdjąłem ten wężyk i dodawałem gazu na na palcu czułem tylko 'ssanie" cały czas...
				: 2007-09-20 17:10
				Podejrzewam za mocna sprężyna jest w nim mam taki sam BOV ale nie jestem w stanie go teraz przetestować z powodu rozebranego auta
				: 2007-09-20 17:32
				autor: Lisiu
				tylko że jak wykręce śrubę regulacyjną całkowicie to mogłem bez opory popchnąć membranę
Próbowałem tez jechać z wykręconą właśnie tą śrubą i też nie działa
				: 2007-09-20 19:59
				autor: Quaki
				Co robic jak ci nie syczy BOV
1.sprawdz dokladnie szczelnosc tego wezyka pod ktory podpioles (chodzi o podcisnieniowy)
2. jesli wezyk jest ok i jest szczelny wykrec na max srubke (zmniejszysz napiecie sprezyny w BOV-ie ) przez co BOv powinien zasyczec przy max malym nadcisnieniu (o ile nie ma jakiejs monstrualnej sprezyny w sobie hehe)
3.jesli teraz nie zasyczal prawdopodobnie jest zaciety skontaktuj sie ze sprzedawca
				: 2007-09-20 20:13
				autor: Lisiu
				pk 1 i 2 sprawdziłem- nadal nie syczy
co do pk. 3 to jak wykręciłem śrubę to mogłem lekko popchnąć sobie membranę ale w czasie jazdy i tak nie zasyczał
				: 2007-09-20 22:54
				autor: pytlar
				a nie jest przypadkiem tak ze moze on ci caly czas puszcza i nie zdazy sobie syknac?? nie oslabl ci samochod od momentu jak to zamontowales??
				: 2007-09-21 07:27
				autor: KALI
				Lisiu nie chcę cię straszyć ale jak z podpięciem jest ok to prawdopodobnie jest walnięta membrana i dlatego się nie otwiera.Ten bov jest prosty w konstrukcji więc chyba będziesz musiał go rozebrać i sprawdzić .
				: 2007-09-21 08:40
				autor: Lisiu
				Właśnie dzisiaj się zabiorę za rozebranie go
Kurde cieszyłem się że tanio go kupiłem a może okazać sie dupa....
