Ponizej foto reportaz z naprawy elektrycznych szybek od strony kierowcy
jezeli chodzi o dlugosci linek to chyle czola do kolegow bo faktycznie podane wymiary pasuja idealnie
czarna - 142 cm
szara - 102,5 cm
Ponizej rozbebeszony mechanizm
linke wziąłem od hamulcow rowerowych - dlugosc 180 cm (bo nie bylo krotszych)
interesuje nas tylko ta strona linki ktora jest na zdjeciu
a ta druga i tak jest do odciecia
i nie da sie jej wykozystac nawet po przewierceniu - uwierzcie mi na slowo
ze pusci chocbyscie nie wiem jak sprasowali
po oczyszczeniu i przesmarowaniu wszystkiego co jest mozliwe (ja wszystko mylem ropą) mozna zajac sie linkami
na 1 zdjeciu widac co i gdzie ma byc a na ponizszych jak wygladaja zlozone koncowki od pancerzy razem ze sprezynami
(to wszystko trzeba ponasuwac przed zarobieniem koncowek linek
linke zarobilem wykorzystujac srube 6
przewiercilem ja wiertelkiem 2mm i przeciągnolem linke przez otwor w srubie potem dziabnąłem koncowke linki migomagiem - nie wyskoczy, bo za pierwszym razem probowalem wykorzystac to co bylo oryginalnie na lince i sie nie udalo
po zarobieniu obydwoch linek i zalozeniu ich na wozek wkladamy do tego plastiku cos co uniemozliwi wyskoczenie koncowek (mozna wkrecic jakas srubke byleby nie wystawala - ja tam wlozylem kawaleczek zelastwa z ząbkami
po przesunieciu wozka do samej gory nawijamy na beben linke (szrara) polecam zaprosic kumpla bo w pojedynke nie jest zbyt kolorowo
nawinieta linke z bebnem zakladamy na trzpien i TRZYMAMY bo sie rozwinie
teraz nie puszczajac tej plastikowej czesci bebna zakladamy gorna czesc z tymi zabkami do regulacji naciagu linek i mozemy
chwile dychnąć
jak juz odpoczniemy to bierzemy srubokret i kombikerki i ustawiamy tak jak jesty na fotce ponizej
na poczatku srubokretem musimy naciagnac tą plastikowa czesc bebna - trzeba pchac ten plastik zgodnie z ruchem wskazowek a kumpel niech powoli sciska kciukiem tą sprezynke przy szarym pancerzu
jak juz dojdzie sprezyna do konca teraz niech zacznie sciskac tą druga (oczywiscie nie puszczajac pierwszej) a kombinerkami trzeba przekrecic gorna czesc bebna w kierunku przeciwnym do wsazowek zegara i na koncu dociskamy kobinerkami tą czesc metalowa coby nie wyskoczyla z ząbkow
najgorsze za nami
skladamy wszystko w kolejnosci jak ponizej
musimy tylko jeszcze ustawic jedna rzecz
wkladamy to biale kolo z zabkami
nakladamy podkladke sprezynujaca i musimy ustawic to kolo z wieloklinem tak aby wystepy na nim wlazly w wyzlobienia w tym kole plastikowym
sprawdzic to mozemy, naciskajac od gory na ten wieloklin
musi byc wyczuwalne sprezynowanie
jak jest, to zakrecamy pokrywe i wkladamy wszystko w drzwi
zycze milego korzystania z naturalnej klimy - czyli otwartej szyby :
dudus
podziekowania:
forumowiczom ktorzy juz wczesniej grzebali i opisywali cala sprawe
Citro - Kumpel
Czego nie wiesz - chif grupy migomagowej
