Strona 5 z 9
: 2007-09-06 13:13
autor: witson
http://www.mts24sklep.pl/index.php/cPath/536_717_740 czy ktoś mi powie czy te by spasowały, z tego co czytałem wcześniej symbole na przód by sie zgadzały ale nie moge znaleźć symbolu na tył.
: 2007-09-07 12:55
autor: adm
Zajrzyjcie tu:
http://www.probeaddiction.com/struts.htm
najkorzystniej cenowo i jakościowo wypadają tokico blue gazowe, łącznie z transportem ok 1200 pln, a za ok 1800 pln są już tokico illumina z 5 stopniową regulacją .
: 2007-09-07 13:04
autor: witson
Znalazłem KYB 4szt za 1000zł z przesyłką, za 500$ plus transport można dostać w stanach Tokico wraz ze sprężynami obniżającymi o 25mm, jednak koszt przesyłki miażdzy.
: 2007-09-07 13:17
autor: Quaki
Panowie ja mam pytanie czy internet i allegro gryza czy jak ?
http://www.allegro.pl/item239457781_amo ... n_gaz.html
http://www.allegro.pl/item241051669_maz ... atory.html
Akurat na tych drugich jezdze w jedynce wraz ze sprezynami weiteca i nie mam z nimi jak na razie zadnych problemow (u mnie sa to gazowki te najprawdopodobniej tez sa gazowe )
: 2007-09-07 18:12
autor: OLEY
witson pisze: jednak koszt przesyłki miażdzy.
Skontaktuj się może z Gturbo. Mieszka w Nowym Yorku.
Możliwe, że będzie jechał do Polski w najbliższym czasie, albo jest w stanie wysłać Ci to dużo taniej.
: 2007-09-08 01:06
autor: _/Damian\_
Witam do adm
Tego linka co dałeś odnośnie amorków TOKICO Illumina to jeśli można wiedzieć wystarczy dać tam "Kup Teraz" normalnie oczekiwać na przesyłkę?
: 2007-09-08 09:12
autor: witson
Najpierw zapytaj ile przesyłka do Polski, bo tam masz koszt na USA i jeszcze napisz mu aby wysłał Ci te rzeczy jako prezenty o niskiej wartości unikniesz w ten sposób cła i VAt-u.
: 2007-09-08 19:51
autor: _/Damian\_
Oki
Dziękuję za wskazówkę:)
: 2007-10-25 16:13
autor: HellHound
Odgrzeje temat. Chcę obniżyć przód w aucie. Wysokość między kołem a nadkolem to 13,5cm, obserwując autka widać że V6 stoi nisko, a mój tak wysoko że kawałek siłownika wystaje znad gumy osłonowej. Podejrzewam że mam wrzucone sprężyny od 2.0(chyba stały wyżej). Dziś dostałem od Shadow-a dwa komplety sprężyn(Jeszcze raz Dzięki
), oba zdemontowane od V6, ale jedne są zdecydowanie wyższe mają 30cm , te niższe mają 24cm oraz napis H&R, dodatkowo według wpisu z książki serwisowej były zmieniane w serwisie. Podejrzewamy z Sylwestrem że te niższe pochodzą od V-ki i obniżą przód, ale bardzo bym chciał usłyszeć Wasze opinie w tej kwestii. Jak wygląda prześwit teraz, widać w giełdzie gdzie jest moje ogłoszenie.Pozdrawiam PS. amory mam na pewno od V-ki
: 2007-10-25 19:01
autor: max
Sprężyny z mazdy nie do końca pasują, ja takie u siebie założyłem i są za wysokie (auto stoi wyżej, większy prześwit w nadkolach - wygląda to fatalnie), jeśli zdecydujesz się na kupno takich od mazdy trzeba jej skrócić (tz obciąć tak około 3/4 zwoju). Ja tak zrobiłem i jest ok, nie mniej jednak lepiej kupić oryginalne do proba ale z tego co wiem są trudno dostępne.
: 2007-10-25 19:03
autor: HellHound
Max nie zrozumiałeś
Ja mam sprężyny. Obie wyjęte z V6, tyle że jedne są dłuższe. I nie wiem na których bardziej siądzie. Pozdr
: 2007-10-25 19:08
autor: Sqad
no na pewno na tych krótszych
: 2007-10-26 19:11
autor: HellHound
Widzisz Sgad, te dłuższe są bardziej miękkie i mocno sie uginają, te krótsze są twarde. Tak to wygląda teraz.
Trochę wysoko. A tak wyglądają sprężynki, ale chyba założę te H&R
Pozdro.
: 2007-10-26 19:17
autor: Sqad
Ze sprezynami nie ma duzo roboty więc włóż i jedne i drugie
: 2007-10-26 19:29
autor: HellHound
Nie mam ścisków do sprężyn
Więc muszę się zdać na mecha. Pozdr
: 2007-10-26 20:46
autor: Sqad
taniej wyjdzie zainwestować w ściągacze niż bulić za wymianę
: 2007-10-27 17:37
autor: RX
Zakładaj H&R!
5,
: 2007-10-27 17:52
autor: HellHound
Chyba już następny właściciel będzie zakładał(mam nadzieje że klubowy
) Pozdr
: 2007-10-27 18:53
autor: mika_vixen
Zakładaj H&R są lepsze i twarde probek będzie lepiej wyglądał i lepiej się będzie prowadził
Zawieszenie Probe II
: 2007-10-28 01:44
autor: Gibon
Mam pytanie odnosnie zawieszenie probka II generacji!Czy zawieszenie tzn(sprezyny i amortyzatory) beda pasowaly z probka I generacji
: 2007-10-28 02:10
autor: sllawo
O ile mi wiadomo to zawiesznie jest to samo.
Masz tu linka z info na ten temat 15 sek. szukania
Probe II
Probe I
: 2007-10-28 07:12
autor: pawelc
na pewno nie jest to samo!!!!
: 2007-10-28 09:34
autor: Dee Jay
Nie jest to samo. Sprężyny i amorki są inne
: 2007-10-28 10:25
autor: OLEY
Zawieszenie w jedynce i zawieszenie w dwójce, to dwie różne bajki.
Są podobne, ale niestety nie podmienisz.
: 2007-10-28 11:36
autor: Sqad
mcpersony sa zdecydowanie wyższe w II generecja
