Strona 5 z 6
Re: Układ hamulcowy w probe 2,5 v6
: 2013-05-13 21:48
autor: MatiLP640
: 2013-05-13 21:53
autor: Stig
To jest dla Ciebie obce zjawisko też się nie dziwię że nic nie podejrzewasz
: 2013-05-13 21:57
autor: MatiLP640
Nie po prostu widziałem cię na zlocie, więc doszedłem do wniosku że z takim ryjem to ciężko jest
i tak btw prosiłbym Moda o przeniesienie tego do loży szyderców
: 2013-05-13 22:09
autor: Stig
Kto jak kto ale Ty wiesz to najlepiej
: 2013-05-13 22:15
autor: MatiLP640
no nie powiem, pokazywałeś mi się chyba w każdym świetle i pozycji
: 2013-05-13 22:21
autor: Stig
Spojrz w lustro to zrozumiesz co mialem na mysli
: 2013-05-13 22:22
autor: MatiLP640
nie mogę bo każde pęka, w sumie zawsze się zastanawiałem czemu
: 2013-05-14 15:31
autor: quarth
Stig pisze:To jest dla Ciebie obce zjawisko też się nie dziwię że nic nie podejrzewasz
mati bogaty, to go stac zeby zaplacic xD
: 2013-05-22 22:50
autor: Acixide
wracajać do konwersacji o przewodach
macie może dokładne dane jakiej dlugosci powinny byc przewody hamulcowe na prawy i lewy tył? bo jutro musze wymienic a nie wiem na jaka dlugosc zamowic.
: 2013-05-22 23:19
autor: MatiLP640
nie wiem jaka długość ale na pewno są takie same
: 2013-05-23 10:56
autor: Romas
Mati, róznią sie trochę długością
zobacz w którym miejscu masz pompe
: 2013-05-23 11:06
autor: MatiLP640
ja mowie o gumowych... jesli chodzi o sztywne to jak najbardziej ale kolega nic nie napisal o jakie mu chodzi
: 2013-05-23 12:05
autor: basco1984
Ale żeby je dorobić to firma chce stare na wzór żeby odpowiednio je powyginać
Bynajmniej tak to działa w Toruniu
Jutro chyba wymontowany zostanie cały układ hamulcowy z mojego probka
: 2014-04-07 10:31
autor: Kruku
Panowie i Panie mam problem z szwankującymi tylnymi zaciskami, tu rodzi się moje pytanie regenerować czy kupić nowe. Jak regenerować to gdzie? Jak nowe to jakie?
Pozdrawiam Kruku (Marcin)
: 2015-11-14 16:04
autor: avel
Jaka powinna być siła hamowania na tylnych kołach?
Drugi rok z rzędu diagnosta mi wypomina że jest słaba ale równa. Poprzednio myślałem ze to kwestia zacisków, ale po regeneracji ręczny mam 1,45 na oba koła (idealnie tyle samo) a roboczy 0,8 na każdym z tylnych kół.
Z tego co doczytałem w Probe z ABS układ jest na krzyż PL/TP i PP/TL więc to nie przepuszczająca pompa bo by wyszło cos nie tak z przodem.
Podejrzewam regulator siły hamowania, ktoś przerabiał taki temat, da się go chociaż rozebrać żeby wyczyścić? Regulator w teorii przy mocniejszym naciśnięciu hamulca obcina części ciśnienia na tylne zaciski
pozdrawiam, Avel
: 2015-11-14 17:32
autor: vitek
Korektor siły hamowania, teoretycznie, jest rozbieralny. Wewnątrz powinien być tłoczek, sprężyna i uszczelka.
Oczyszczenie tłoczka powinno pomóc, wymiana sprężynki na nową (nieugniecioną)- też, pozostaje jeszcze uszczelka. Jeśli jest uszkodzona, to siła hamowania powinna być jednakowa na wszystkie koła, czyli wygląda, że u ciebie jest ona OK
Słyszałem, podkreślam, że tylko słyszałem, jakiś gość wyjął tą uszczelkę i hamulce z tyłu były brzytwa, ale kategorycznie odradzam takiego zabiegu, konstruktorzy z Mazdy nie wsadzili jakiegoś tam korektora tylko dla własnego widzimisię.
Z założenia tylne koła mają słabiej hamować i trzeba się z tym pogodzić.
: 2015-11-14 21:17
autor: avel
Usuwać niczego nie chce, raczej zrobić tak jak należy. Niepokoi mnie proporcja, na przedzie w granicach 2,5 na tyle 0.8 (trochę mało jak na moje oko)
: 2015-11-15 06:04
autor: Prezes5G19
hamulce z tyłu powinny hamować ok. 30% tego co hamuje przód.
: 2015-11-15 12:25
autor: Romas
No nie do końca panie kolego. a mianowicie to wszystko zależy w jaki sposób jest naciskany hamulec, gwałtownie czy płynnie
: 2015-11-15 14:42
autor: avel
jeżeli 30% to: "do deski", wtedy by się zgadzało.
: 2015-11-15 18:39
autor: Prezes5G19
Jeśli jest to badanie techniczne to logiczne że naciskasz płynnie i do oporu.
: 2015-11-15 19:52
autor: avel
gdzie znalazleś informacje że 30% jest na tyle?
: 2015-11-15 21:02
autor: Prezes5G19
W książce. Z zawodu jestem stolarzem ale interesuję się mechaniką pojazdową i czytam książki od techników mechaników.
: 2015-11-15 21:12
autor: Romas
nie ma żadnego stałego 30%
: 2015-11-16 08:47
autor: vitek
i tu bym się zgodził; w samochodach osobowych jest przeważnie od 60%/40% do 70%/30%, tak to przynajmniej powinno być fabrycznie
