No i stalo sie padl silnik
Chaos
Galeria: viewtopic.php?t=15476
Post autor: Chaos »
Ja tak jeszcze zapytam Kupilem specyfik do uszczelnienia chlodnicy I najlepsze jest to ze nie wiem jak go uzyc :D Mysle ze trzeba wsypac zawartosc a pozniej odpalic auto i niech chodzi Tak to sie robi :wink:
Na początku był Chaos potem Bóg stworzył Probe
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Galeria: viewtopic.php?t=5626
Post autor: Basf_Wrocław »
Chaos - najpierw musisz zamieszać specjalnym mieszalnikiem, żeby płyn się zmieszał ze specyfikiem :twisted:
2.0, 16v, Klima, 94 r,
Ronin
Galeria: viewtopic.php?t=7575
Post autor: Ronin »
Nie dali Ci opakowania z instrukcją? :wink: Osobiście odradzałbym zalewanie tego czegoś. Czasem pomoże a czasem pogorszy sprawę, np. zaszlami cały układ. Pamiętaj że usuwasz skutki a nie przyczynę. Mi dość mocno cieknie pompa wody :1111_placz: W przyszłym tygodniu muszę ją wymienić. |(*,) :cry:
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Ronin-mówisz tak od Skoja :)
Chaos
Post autor: Chaos »
ja mam pompe jak chcesz ale lepiej kupic nowa Co prawda w 2.0 byla prawie nowa Instrukcji mi nie dali :(
Ronin
Post autor: Ronin »
Basf - ale wtedy mi kapało, teraz mi się leje i w końcu muszę to zrobić. Masz 2.0 to nie kozacz z tą bezawaryjnością. :twisted: 8) :lol:
Chaos, nawet gdyby, pompa od 2.0 jest inna niż 2.5?
Tak sobie pomyślałem że przy okazji wymiany pompy zrobię tę płukankę układu z octem(roztwór wody destylowanej z octem).
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Ronin - przepłuczemy również gardziołka coby prędzej Probas jechał :)
Chaos
Post autor: Chaos »
Masz racje Ronin nie pomyslalem piszac mam tez do 2.5 uzywke :wink:
Greg
Post autor: Greg »
chaos pisze:Ja tak jeszcze zapytam Kupilem specyfik do uszczelnienia chlodnicy I najlepsze jest to ze nie wiem jak go uzyc :D Mysle ze trzeba wsypac zawartosc a pozniej odpalic auto i niech chodzi Tak to sie robi :wink:
....dokładnie tak, odkręcasz korek od chłodnicy (oczywiście na zimnym siniku) odpalasz probka, zasypujesz układ specyfikiem, w miarę potrzeby dolewasz płynu :wink: zakręcasz korek i czekasz aż się zagrzeje silniczek i ....w drogę :wink:
Miał być ProbeII V6...
...jest focus 2.0 16V:)
luki55
Post autor: luki55 »
nie polecam stosowac żadnych uszczelniaczy tego typu kiedyś spróbowałem w toyocie i grzanie sie skończyło musiałem wyciągać całą nagrzewnice bo była zalepiona
czerwone 2,5v6+sgi :)
Roswell
Galeria: viewtopic.php?t=9688
Post autor: Roswell »
Greg pisze:
To dziwne, bo z tego co mi wiadomo to zazwyczaj trzeba tak mniej więcej przed użyciem tego środka rozgrzać silnik do 50*C.
Probe II 2.0 93 USA
Greg
Post autor: Greg »
Takie kroki musiałem poczynić zgodnie z instrukcją na fiolce. Sprawdzone w praktyce :wink:
Roswell
Ja znowu miałem w instrukcji aby zagrzać silnik do tych około 50* wtedy podać preparat iczekać aż się zagrzeje silnik i wtedy miał popracować jeszcze kilka minut.
Probe II 2.0 93 USA
A ja bym wolał zakupić i wymienić pierścienie za 130 zł komplet i uszczelki za 200 zł i problem z głowy.
Ada
Post autor: Ada »
Po wielu walkach i załamaniach nerwowych :oops: 8) ożywiłem moją czarna bestię. :D:D Wczoraj zagrał wreszcie nowy silnik KLZE, jak dotąd jeszcze go szlag nie trafił więc istnieją przesłanki, że będzie się sprawował dobrze.
Jak pisałem w innym poście chyba, remont mojego ostatniego silnika to droga przez mękę... Wrzuciłem na początku nowe tuleje bo jedna była pęknięta, następnie zająłem się wałem trafił do szlifu i do azotowania, nowe pierścionki i panewki, planowanie głowicy tez się trafiło, a silniczek pochodził 3 min i... się zatarł... na korbach...
Mechanik dostał szału ja jeszcze utrzymałem zimna krew.
Wyjeliśmy mozolnie całość i okazało się , że " wielki mistrz" szlifierz[/color][/b][/i], zrobił na korbach za ciasno, jak twierdził miał , źle w katalogach podane.. ( wariat :shock: ). poprawił ten wał, założyliśmy, odpalamy, wielka radość auto pali pięknie wszystko OK. :) Jak to zwykle bywa, aby autko dobrze się miało , jedna flaszka druga, odpalamy i ..... nagle jak zaczęło walić w tym silniku to szok.... nerwowao nie dałem rady jak pier.. w koło tak urwałem listwe, wstyd wielki bo Probas zdechł , mechanik w kanale i prawie płacze, KATASToFA.
Po rozbiórce kolejnej silnika, okazuje się że " wielki mistrz" szlifierz[/color], zebrał z wału za .... bardzo tą razą i ściągnął powierzchnie utwardzaną, przynajmniej tak wykazała expertyza tam gdzie go azotowałem. ( cud, że mieli całą dokumentację do tamtej roboty ).
Po tych wszystkich zdarzeniach, doszedłem do wniosku aby zakupić nowy silnik KLZE i okazało się , że był to jedyny słuszny wybór, i szkoda, ze go nie powziąłem wcześniej.
Jeśli chodzi o instalację, sprawa z przekładką w sumie prosta, EGR należało podłączyć ale nawet nie instalowałem kolektora wydechowego od Kl tylko został od KLZE a sam EGR został zaślepiony na wlocie, system Vris został stary, ale elektrozawory zostały oryginalne od KLZE a dołożone zostały tylko pozostałe dwa od EGR.
Przede mną
sprawa komputera jeszcze i urwanej listwy :oops: :oops: ale najważniejsze jest to, ze probek ożył i mruczy z powrotem pięknie :D :D
Ostatnio zmieniony 2007-05-16 16:06 przez Ada, łącznie zmieniany 4 razy.
Audi 2000 TT 4x4 1.8T
Ronin
Post autor: Ronin »
Gratuluję Ada i podziwiam za wytrwałość! Napisz jak tam odczucia po jezdzie próbnej. Ja po przejazdzce Gonci KL-ZE byłem zdziwiony. Piękną górę ma ten silnik.
Drzymek
Samochód: Probe GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=5501
Post autor: Drzymek »
Jak jechałem z Tomtes`em to za każdym razem ciągnął go do 8000obr :shock: :shock: :shock:
Ale silnik ładnie dawał rade :twisted:
Ada
Post autor: Ada »
Jeśli chodzi o odczucia, to rzeczywiście różnica jest widoczna, ciągnie od samego dołu naprawdę dużo lepiej niż na poprzednim silniku, wprawdzie jeszcze nie mam podłączonych vrisów poprawnie bo 1 mam otwarty, więc dręczy mnie to co wszystkich z nimi, ale mam vris boxa , którego muszę wreszcie podłączyć.
Druga rzecz, to fakt że w zakresie obrotów 3 - 4 tys. odejście nawet na 5 biegu jest całkiem niezłe , w stosunku do tego co było to jestem mile zaskoczony :)) .
Jest jeszcze kilka spraw, które muszę w nim poprawić, ale najważniejsze już się stało, CZARNA BESTIA wreszcie jeździ :twisted: :twisted:
totmes (gonciu)
Post autor: totmes (gonciu) »
Drzymek pisze:Jak jechałem z Tomtes`em to za każdym razem ciągnął go do 8000obr :shock: :shock: :shock:
no prawie do 8000 :D :D :wink: :wink: :D
i po hamowni-prawie 200
nowy kolektor wydechowy
zazu
Zatarty silnik
Post autor: zazu »
Witam.
Od czasu kiedy tu ostatnio pisałem (ze 2 lata temu), zmieniłem już Probe 2 razy.
Mam teraz 1997 rocznik, w wizualnie idealnym stanie, z przebiegiem 120 tys który wygląda na oryginalny.
Niestety, jakieś 2 tygodnie temu zatarł się.
Najpierw jazda w korku, później trochę dynamiczniej w trasie, nagle zaczął coś gorzej jechać, przy próbie zmiany z 4 na 5 bieg po prostu zgasł, bieg zapiąłem, ale obroty 0 (mam wrażenie, że po prostu sprzęgło się ślizgało, bo prędkość była około 100 km/h)
Od tego momentu nawet nie drgnął silnik. Oddałem do warsztatu, rozebrali od spodu, powiedzieli że prawdopodobnie coś z panewkami, wałem, ale że dokładnie nie zdiagnozują, bo nie mogą go rozebrać (trzeba by wyjąć z pojazdu). Ktoś orientuje się, czy naprawa tego jest opłacalna, czy lepiej rozejrzeć się za "nowym" ?
PS. Wskaźnik ciśnienia nigdy nie schodził poniżej połowy, za to czasem pokazywał troszkę wyższe ciśnienie - może któryś z kanalików był zapchany, stąd to wyższe ciśnienie ? Sam nie wiem.
Dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam,
zazu
Ada
Post autor: Ada »
Niestety w naszych Probach wskaźnik ten do samego końca pokazuje ciśnienie oleju... nawet kiedy juz prawie nie ma oleju...
Remont o tyle jest opłacalny, że zawsze wiesz co masz obecnie, ale nie jest tani niestety. Wszystko zależy co ci się stało z silnikiem i w jakim stanie był obecnie, skoro brał olej to należy się liczyć z wymianą pierścieni, może też po prostu miałeś nieszczelny silnik i olej wylewał się samoczynnie i dlatego się zatarł, różnie to bywa.
Zakup nowego silnika może mieć różne konsekwencje od wielkiej radości do wielkich łez i wściekłości, nowego remontu :twisted: 8)
pzdr.
Ada
zazu
Post autor: zazu »
nie brał oleju, był w stanie, jak mniemałem, bardzo dobrym.
Chyba dobrym wyjściem byłoby kupienie silnika od kogoś, kto zaoferuje jego montaż oraz da gwarancję? Jak sądzicie?
dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam,
zazu
Gwarancje?? na używke?? tak pewnie 2 tygodnie :twisted: na remont predzej dostaniesz gwarancje, albo na nowy/używany wyremontowany silnik.
KALI
Galeria: viewtopic.php?t=6696
Post autor: KALI »
Odezwij się 668 447 613 może jeszcze da się postawić twój silnik na nogi.
KITT
Samochód: BMW X1
Post autor: KITT »
Cześć! To ja może się podepnę bo mi też chyba padł silnik (2,5 V6), Problem jest taki że coś stuka w całym zakresie obrotów, ale przy 1900 - 2000 obrotów cichnie.
Zrobiłem sobie test na kompresję. Wyniki: Głowica pierwsza: 13,5; 14; 14. Głowica druga: 9; 9; 9. Co z tego wynika? Może podpowiecie co w pierwszej kolejności sprawdzić.
Pozdrawiam!
