Strona 6 z 10
dmuchawa
: 2007-05-13 18:04
autor: dudu1978
bardzo wielkie dzięki za te informacje
: 2007-05-13 19:22
autor: skorik
Zgadza się Bieg pierwszy to nie 1,38 Ohma tylko wszystkie rezystory razem. A drugi to już tylko trzy rezystory itd.
: 2007-05-13 20:40
Czyli tak:
Dorabiając sobie "sprężynkę" z drutu oporowego np. z farelki, opór danej sprężynki łatwo sobie wyliczyć.
Bieg IV wiadomo.
Bieg III 0.33 - 0.05 = 0.28
Bieg II 0.62 - 0.28 - 0.05 = 0.29
Bieg I 1.38 - 0.29 - 0.28 - 0.05 = 0.76
dmuchawa
: 2007-05-13 22:05
autor: dudu1978
to jeszcze jedno pytanko czy takie rezystory powietrzne moża kupić w jakimś sklepie elektronicznym czy koniecznie trzeba sobie dorabiać samemu?
: 2007-05-14 09:57
Przepraszam - pytanie laika
: co to są
Ceramiczne ok, ale czy Ci się nie pomerdało z kondensatorami?
A wracając do problemu - zajrzyjcie jeszcze tutaj:
Niedzialajacy nawiew - Igen
dmuchawa
: 2007-05-14 12:31
autor: davidlive
No znalazłem cewki powietrzne ''Cewki powietrzne Jantzen Audio
Cewki termospiekalne powietrzne bez karkasu,"
ale rezystory...???
http://www.audiosklep.com.pl/
: 2007-05-14 13:46
autor: Kondzio
dudu1978 luknij na ten temat co Ci Robert napisal link:
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... sc&start=0
sam mam z ta dmuchawa troche wariacji...bo gdy wydostalem te rezystorki byly przepalone a dwa rozsypaly mi sie w rekach, ale zamontowalem je spowrotem tak jak bylo, ku zdziwieniu robiac zaroweczki od zawieszenia dmuchawa zaczela dzialas na wszystkich biegach, jednak 2 dni wyjmowalem radyjko i tam troche tego plastiku trzeba wyjac zeby do kabli sie dostac i widocznie cos naruszylem i lipa
suma sumarum rezystorkow prawdopodobnie nie kupisz, pozostaje ich dorobienie ktore czeka rowniez mnie
: 2007-09-15 12:08
autor: Jabcol
witam odswierzam temat! kupiłem 2 tygodnie temu forda probe 2.2gt 91r. i nie dziala mi nawiew krece pokretlem przesowam i nic sie nie dzieje! prosze o pomoc z gory dzieki pzdr
ps.ktory za to odpowiedzialny jest bezpiecznik? i co jesli nie jest spalony!?
: 2007-09-15 12:33
autor: pytlar
widze, ze taki leniwy jestes ze nawet tego tematu nie chce ci sie przeczytac...
: 2007-09-15 12:42
autor: Jabcol
jak w nim pisze co zrobic jak jeden bieg nie dzala i jaka rezystancje ma na kazdym bieu!!
: 2007-09-15 14:33
autor: pytlar
no to z tego co opisales to sprwadz czy w ogole dochodzi prad do dmuchawy!! czy nie jest spalony silnik od niej!! jest nad nogami pasazera i nie ma duzo roboty zeby ja wyciagnac!! u mnie ktos sobie zalozyl np. przed dmuchawa bezpiecznik ktory zaraz sie spalil i tez nie dzialala mi dmuchawa...
: 2007-09-15 15:16
autor: Maxxum
Jabcol - a sterowanie zawieszeniem ci działa ?
: 2007-09-16 12:06
autor: Jabcol
zawieszenie działa soft sport!norm to nawet nie sprawdzałem
zrobił mi mój mechanik złota rączka nawiew okazało się ze rezystor był popsuty,rozwinięty! ale cos zmostkował i teraz działa wszystko oprócz 1 biegu! ale mam jeszcze trzy problemy
1.odkleił mi się ten kabel od podgrzewania tylnej szyby ! i nie wiem czym to przykleić żeby przewodziło prąd?
2.pas pasażera się nie zasuwa! jest w rogu drzwi! jakby nie doszedł do końca przy zasuwaniu i tak został! lub poprzedniemu właścicielowi się zacinał i zostawił go w takim miejscu żeby "w miare" wygodnie było wsiadać! sam nie wiem!
pozdrawiam jabcol
3.nie działa mi abs! i świeci się antilock! mój mechanik powiedział że pokaże mi gdzie są czujniki i żebym je wyczyścił! myślicie że to coś da? czy jechać na komputer?
<b title="Robert">To nie jest wątek zatytułowany "3 orzeszki dla Kopciuszka", więc proszę dla wspólnego dobra pozostać przy dmuchawie.</b>
: 2007-09-21 22:07
autor: wargawiesiek
witam założyłem z bogdanem9999 elektroniczne nawiewy ale nie miałem wiązki. Kupiłem ją ostatnio założyłem sam i jak to gdzieś czytałem szyby nie działają. Jestem ciekaw jakie zmiany trzeba zastosować żeby to działało. Dodam że jak podłączyłem początkowo to nawiew działał a żeby przestawić ustawienie panelu musiałem wyłączyć nawiew, szyb nie sprawdzałem. A jak założyłem całą deskę rozdzielczą wieczorem działało j/w szyb też nie sprawdzałem rano wsiadam do samochodu a tu lipa okna nie mogę otworzyć a nawiewy też nie działają a żeby przestawić ustawienia na panelu tj. gdzie ma dmuchać powietrze muszę nacisnąć przycisk do podnoszenia bądź opuszczania szyb, co mogłem ewentualnie spalić? pozdr
mam probka 91r silniczki i panel od 89 GT a wiązka od 89gl
: 2007-09-21 23:03
autor: edi_pg
Jeśli chodzi o szyby, to problem jest w zielonej wtyczce wchodzącej do gniazda bezpieczników(C269) i dodatkowej wtyczce która idzie do masy(biała wtyczka chyba 2 pinowa z grubym czarnym kablem).
"+" od zasilania szyb idzie od drzwi do kostki C260, tej nie ma po co ruszać.
Dalej na kostkę C214 (Pin 10 czyli na środku wtyczki taki gruby kabel BK/R)czyli tą niebieską która jest pod deską i z tej niebieskiej do zielonej która jest obok(C269) i wchodzi do gniazda bezpieczników. (Pin 9, czyli jeden z tych dwóch na środku)
Sprawdź to połączenie, kabel ma kolor czary z czerwonym paskiem. Z tego co pamiętam po przełożeniu wiązki ten kabel idzie na masę, więc siłą rzeczy szyba nie drgnie. Trzeba walnąć "+" od zielonej wtyczki (PIN 9) do tej niebieskiej(czyli krótki kabelek) pod PIN 10 i powinno latać.
PAMIĘTAJ TYLKO ŻEBY SPRAWDZIĆ CZY PIN 10 W NIEBIESKIEJ WTYCZCE NIE IDZIE NA MASĘ.
Jak idzie to go trzeba gdzie indziej umasowić
: 2007-09-21 23:24
autor: Mr. Cynk
generalnie to kwestia jednego kabla, który trzeba przełożyć i szybki działają
Edi chyba dobrze pisze bo ja już nie pamiętam... robiłem to parę lat temu
: 2007-09-22 00:05
autor: edi_pg
No dokładnie jest to kwestia tego jednego kabelka.
Tylko ważne żeby zrobić to profesjonalnie, czyli założyć na kabelek końcówkę i zacisnąć, tak żeby wyglądało jak z fabryki, to później nie będzie problemu że coś się odplątało, czy że izolacja spadła.
Generalnie dobrze zrobić fachowo raz i później sie nie zastanawiać dlaczego bezpiecznik sie jara.
: 2007-09-22 11:19
autor: wargawiesiek
witam , dzięki za pomoc panele i szyby działają. jak połączyłem te kostki czarnym kablem to został mi niebiesko czarny który podłączyłem do kostki z dwoma pinami (ta biała) bo z niej też taki sam wychodził i został niebiesko żółty ale znalazłem że jeden taki sam kabel był w tej niebieskiej kostce wolny i też je połączyłem ze sobą ale dmuchawa nadal nie wieje. Mam taki pomysł że zaraz ide do samochodu i puszcze nowe zasilanie na silnik i jak nie zadziała to pewnie rezystor spalony albo nie wiem co. pozdro
: 2007-09-22 11:46
autor: edi_pg
Dobrze że działa Ci już szybka, ale nie podłączaj na pałe kabli po kolorach, bo w różnych rocznikach różne kable są do czego innego.
W nawiewie elektrycznym jest potencjometr.
: 2007-09-22 12:39
autor: wargawiesiek
na razie prace ustały bo spaliłem kompa (ta biała skrzyneczka z czarną pokrywką) nie działają panele, zawieszenie, kierunki, awaryjne, i podświetlanie od centralnego.
: 2007-09-22 23:49
Heh, jak to ludzie lubią uczyć się na własnych błędach.
Oczywiście lepiej uczyć się na czyichś, ale moim zdaniem to nie jest źle.
Pewnie zjarałeś CPU. Poszukaj wiadomości na ten temat na forum, a dasz sobie radę.
: 2007-09-23 08:29
autor: Maciucha
wargawiesiek pisze:na razie prace ustały bo spaliłem kompa (ta biała skrzyneczka z czarną pokrywką) nie działają panele, zawieszenie, kierunki, awaryjne, i podświetlanie od centralnego.
A ja bym sprawdził bezpieczniki. Chyba tymi wszystkimi elementami nie steruje jeden moduł? Chyba, że zjarałeś ich więcej...
: 2008-02-15 15:16
autor: daniel
gdzie jest ten bezpiecznik od dmuchawy i zawieszenia???, bo oby dwie rzeczy padły jednocześnie
: 2008-02-15 15:17
autor: Lisiu
Przy akumlatorze, powinien być w szarej gumce
: 2008-02-15 15:19
autor: daniel
mógłbyś jaśniej, bo ja tam mam z 3 niewiadome kabelki które nie są podłączone.....i tak już było od kupna samochodu
