Strona 6 z 9
Gorące tarcze
: 2009-06-23 07:43
autor: kamil1
Panie i panowie przeszukałem dzial i nie znalazłem nic na ten temat więc pozwoliłem sobie otworzyc nowy wątek.A wiec w czoraj podczas wymiany opon zauwazyłem ze tarcze sa bardzo gorące/zrobiłem z 200km po miescie/Myslałem ze mialy sie prawo zagbac.wiec zaczekałem az sią ostudzą i przejechałem 20 km i to samo.Co jest grane,pompa hamulcowa?Tarcze gorące po obydwu stronach.Jak miał ktos podobny przypadek to prosze pomoc.
Re: Gorące tarcze
: 2009-06-23 08:07
autor: Bendek
to normalne ze tarcze się nagrzewają... nawet po jednym ostrym hamowaniu się już nagrzeje...
Re: Gorące tarcze
: 2009-06-23 09:38
autor: wojtas89
Mówisz o tarczach z przodu czy z tyłu? Możliwe że masz jakiś zacisk zapieczony. Jeśli chodzi o tył to tam zaciski lubią się zapiekać
Re: Gorące tarcze
: 2009-06-23 09:45
autor: Scyzor
Może być zapieczony zacisk.
Znajdź jakiś kawałek czystej drogi tak żebyś nie musiał hamować, przejedź parę km i zatrzymaj się bez używania hamulców. Po prostu wykulaj prędkość do zera. I wtedy sprawdź.
Ja miałem kiedyś w GL taki efekt, że przy mocnym hamowaniu (np. ze 140 do zera) w pewnym momencie hamulce odpuszczały a tarcze robiły się aż fioletowe, więc odpuszczały z powodu przegrzania
Ruszam, już z mniejszej prędkości hamowania - to samo. Póki nie wystygły.
Zmieniłem klocki - nic nie dało. Mechanik mówił o wymianie płynu, ale w sumie nie pamiętam co było zrobione bo to już lata świetlne temu. Wiem tylko że efekt zanikł. Chyba sam
Re: Tarcze hamulcowe
: 2009-06-27 07:27
autor: kamil1
W koncu znalazlem czas,dzieki za podowiedzi dzisiaj bede probowal
: 2010-01-08 22:39
autor: S.H.A.R.K
Orientuje sie ktoś może z jakiej wersji silnikowej i z jakiego rocznika nadaja sie zaciski z Mazdy 6 do Probe ?
: 2010-01-08 22:48
autor: samo zło
S.H.A.R.K pisze:Orientuje sie ktoś może z jakiej wersji silnikowej i z jakiego rocznika nadaja sie zaciski z Mazdy 6 do Probe ?
2.0 Pb 2006r. na 100% wiem, bo mam
Re: Hamulce
: 2010-06-20 10:33
autor: cacek
Ludziska ile wchodzi plynu hamulcowego do Probka??? Pytam bo bedę wymienial i nie wiem ile zakupić
Dzięki za odpowiedź
pozdr
Re: Hamulce
: 2010-06-20 12:40
autor: Basf_Wrocław
Jedna butelka DOT4 Ci wystarczy.
Re: Hamulce
: 2010-06-27 11:25
autor: Indi
Tak jak pisze Basf jedna wystarczy w zupełności, ale jeżeli chcesz wymienić całkowicie, to troszkę więcej, wiadomo, że trochę się zmarnuje, metoda na tzw. przelanie, warto zrobić jak się nie wie kiedy był wymieniany płyn hamulcowy.
Re: Hamulce
: 2010-07-08 10:34
autor: KATON
witam , czy montował ktoś z was tarcze nacinane i nawiercane firmy :MIKODA? jak tak to proszę o opinie czy są lepsze od normalnych i czy dużo szybciej kocki się zużywają? czy może są do tego jakieś specjalne klocki?
podaję link o jakie tarcze mi chodzi :
http://moto.allegro.pl/item1095070424_t ... probe.html
Re: Hamulce
: 2010-07-08 11:09
Re: Hamulce
: 2010-07-09 21:36
autor: Indi
KATON pisze:podaję link o jakie tarcze mi chodzi :
Cześć, poszukaj sobie w sklepie firmowym ATM mikoda, ceny z tego co pamiętam niższe niż na allegro, a teraz oferują też malowanie rantów i środka tarcz.
Widzę, że jesteś z Opola, możemy się spiknąć jakby co, to na PW.
Re:
: 2011-01-10 09:12
autor: Robercik
Zolak pisze:wejdzcie na forum mazdaspeed, tam jest wrzucony link do strony gdzie jest opisany swap hamulcy z przodu od mazdy 6 . Podobno wszytsko pasuje i nie trzeba zadnych adapterow a tarcze sa duzo wieksze
Witam, czy może ktoś rozwinąć temat zacisków i tarcz od mazdy 6, czy to możliwe ze po zakupie kompleciku nie trzeba nic
przerabiając a zwiększymy powierzchnie hamowania? i od którego konkretnie modelu pasują z którego roku i jakiej pojemności mazdy? muszę właśnie wymienić i klocki i tarcze wiec chętnie dokupię zaciski dla poprawy hamowanka.
Re: Hamulce - kontrolka ręcznego
: 2011-04-28 23:55
autor: mysz
Okk, to proszę jeszcze o radę. Zastanawiam się nad tarczami ate:
http://allegro.pl/ate-tarcze-przod-mazd ... 92409.html i tarczami mikody:
http://allegro.pl/tarcze-mikoda-1309-gt ... 71969.html . Które wybrać? Klocki mam ate.
Czy te tarcze ate są nacinane- tak jak jest na zdjęciu, czy są "zwykłe" gładkie? Poszukuję jakiś tarcz nacinanych/nawiercanych, albo i jedno i drugie.
Pozdrawiam.
: 2011-04-29 18:58
Moim zdaniem
leprze Mikody
: 2011-04-29 21:58
autor: mysz
Tak też myślałem.
Dzięki serdeczne,
Pozdrawiam.
: 2014-12-06 12:46
autor: MattiTatti
Witam odświeżę temat ponieważ potrzebuje rady które tarcze wybrać i czy dobierać od razu inne klocki ponieważ jakiś czas temu były wymieniane ale na jaką firmę nie wiem
http://allegro.pl/tarcze-ford-probe-maz ... 79249.html
: 2014-12-06 13:20
autor: pawlacz
Ja mam z tyłu ATE tarcze, klocki ATE i jest ok. Tak naprawdę każdy ma inną opinię na temat producentów tarcz, jednym piszczą, innym nie, innym się krzywią po paru tysiącach km... ile ludzi tyle opinii.
: 2014-12-06 13:33
autor: MattiTatti
czyli jednym słowem sprawdzić ewentualnie wymienić klocki.
Myślałem jeszcze o tych
http://allegro.pl/tarcze-ford-probe-maz ... 70696.html
ale kilka osób odradzało...
: 2014-12-06 15:24
Bierz śmiało Mikode GT ,a do nich klocki ATE i hamowanie będziesz miał 500% lepsze
: 2014-12-06 16:07
autor: Prezes5G19
Ja w tamtym tygodniu zamontowałem te tarcze na prawie nowe klocki i mogę powiedzieć że pierwsze wrażenie hamowania jest o niebo lepsz. Zazwyczaj wystrzegałem się kupowania części z tej firmy poza filtrami bo niecieszy się ona dobrą opinią jakości zamienników. Zapłaciłem 180zł za komplet. Polecił mi je sprzedawca i jakoś sie skusiłem na próbę. Jak będzie jakiś problem z tym towarem to napewno wyraże tu moją opinię. Ale stuki co to jestem zadowolony
: 2014-12-06 16:58
autor: geraldoff
To są Mikody, tak?
aaa Ok to są z linku wyżej - nołnejmy.. nie zauważyłem
: 2014-12-06 17:21
Nie to nie są mikody, widać po nacięciach.
Prezes pogadamy jak zrobisz na nich ze 20kkm, no przynajmniej 10kkm. Poza tym dla jednego hamowanie dobre a dla drugiego słabe. u mnie mikody nie raz się juz świeciły, w obecnej chwili jest zamontowany 3kpl klocków(i ostatni) i nadal dają radę, nie są ani pogięte ani przegrzane. I do nich klocki ATE, fakt faktem pylą, jak to na tarczach wierconych i nacinanych, ale są malina.
Chyba ze ktoś ma za dużo kasy to ATE ceramiczne klocuszki może zaaplikować
: 2014-12-06 18:13
autor: pawlacz
Mikody ładnie wyglądają, te nacinane i nawiercane szczególnie, sam mam i jestem zadowolony. Ale jakość hamowania jakoś drastycznie się nie poprawiła, może bardziej się przydają gdy lubimy jeździć po zakrętach i potrzebujemy lepszej wentylacji, by się nie zagrzały; W sumie teraz trochę żałuję, że nie zrobiłem swapa na hamulce od Mazdy 6, bo tutaj już raczej czuć prawdziwą różnicę.
