Strona 7 z 8
: 2008-07-15 18:09
autor: SaHaL
OLEY pisze:
Czy przeczytałeś ten temat (chociażby poprzednia stronę)???
Czy od tak sobie walnąłeś pytanko?
a czy ty to zrobiles ?? chyba nie skoro
nier widziales na poprzednich stronach
mojch postow
jestes modem wiec to jest twoj obowiazek zeby przeczytac a nie
odrazu pisac
napisalem tu bo nie znalazlem
cic ciekawszego bo nie umiecie na
4um zachowac
pozadku jest kilkanascie tematow o podobnej tematyce nawiazujace do siebie dlaczego nie scalicie co niektorych tematow nie
uszegregujecie tego zeby bylo wszystko do
znalecienia latwo tylko wszystko jest porozwalane i pozniej zeby cos
znalesc trzeba spedzic dzien na szukaniu i czytaniu waszego offf topu
jezeli ten post zostanie usuniety to bedzie to tylko znaczylo o tobie i twoim
modowaniu
ahas jak chcesz sie dorabac do bledow to niestety jestem dyslektykiem...
ps. czekam nadal na odp na moje pytanie.
: 2008-07-15 18:23
Specjalnie dla Ciebie - jeden wątek mniej do rozgrzebywania śmieci.
Przeczytaj pozostałe kilkanaście, które zauważyłeś i wtedy - jeżeli tam nie ma odpowiedzi - dopisz swoje pytanie w pasującym.
A odpowiedź jest, bo właśnie równolegle ten temat był omawiany - dlatego OLEYowi się wydawało, że to ten. Sorry - czynnych moderatorów jest troszkę mniej, niż pozostałych aktywnych użytkowników.
Jeśli masz problem z "modowaniem" - też znajdź sobie odpowiedni wątek (tak - jest taki - OLEY nawet daje czasem do niego odsyłacz, ja uważam, że więcej da, gdy sam go znajdziesz) bo następne uwagi w wątkach technicznych skasuję, nie zważając, co o mnie sądzisz.
SaHaL pisze:niestety jestem dyslektykiem...
Wiem, że Cię to zmartwi (niestety), ale to się da leczyć. I też możesz sobie poszukać na ten temat wątku
poza pierwszą generacją.
filtr kabinowy
: 2009-12-27 19:59
autor: mariuszano007
w jakim miejscu znajduje sie filtr kabinowy w probe 2.2
Re: filtr kabinowy
: 2009-12-27 20:14
autor: adrian_seki
Hehe a jest w ogóle taki ?
Re: Probe I gen, klimatyzacja, filtr kabinowy
: 2009-12-28 16:11
autor: Pelot
W jedynce nie ma takiego czegoś, jak filtr kabinowy, przeciwpyłkowy.
: 2009-12-28 16:47
autor: adrian_seki
Nom też tak mi sie wydaje
Więc wpadający styropian jest normą
- Chyba że się postarasz to zawsze możesz sobie gdzieś go dopasować
: 2010-01-25 21:12
autor: Krzysiek P
A co to jest pod schowkiem z prawej strony pod kokpitem w tym plastiku mniejwiecej na środku he????????
gąbka w ramce czy co?????????????/
jak mi sie dobrze pamięta to nawet dwa takie cos siedzą tam .
: 2010-01-26 08:59
autor: K4mil
O co kaman możesz to zaznaczyć na fotce?
: 2010-01-26 17:36
autor: Krzysiek P
Jutro pykne fotke to tu wrzuce.
bo na tym co mi pokazales K4mil to niema tego
Moze zle sie wyrazilem ale jutro sie okarze o co chodzi.
: 2010-01-26 18:11
autor: K4mil
ok w takim razie czekam, bo z tego co wiem to nie ma żadnych filtrów kabinowych w I gen. chyba że się mylę...
: 2010-01-26 22:26
autor: Maxxum
Krzyśkowi P chodzi zapewne o to.
Ale to niej jest filtr kabinowy tylko prawdopodobnie zwykła gąbka.
Wymienić można, bo na pewno tam się gromadzi przez te lata dużo brudu.
: 2010-01-28 14:29
autor: K4mil
No tak to może nie jest filtr kabinowy, ale zapewne coś filtruje ... W Renault Premium (ciężarówka),w tych starszych jest właśnie z gąbki filtr kabinowy
: 2010-01-29 14:40
autor: Krzysiek P
OK panowie pomylilem sie.
Dieki Maxxum za fotke, przynajmniej niemusialem teraz wyciągac tego bo troche zimno a plastiki lubią pękać ale i tak mnie to czeka.
W tym drugim wentylatorze, chyba od klimy tez są jakies niby filterki z gabki. mozna to dokupic? bo u mnie juz sie rozlazły, ale pewnie lepiej samemu dorobic i taniej. Chyba ze to jest od klimy bo juz sie pogubilem.
: 2010-08-26 20:44
autor: Pawel_-5
Witam!
Mógłby ktoś dokładniej opisać jak się do tej gąbki dostać? Muszę u siebie to wyczyścić bo mi syf idzie. Odkręciłem dolną osłonę od strony pasażera i nie wiem co dalej, bo widać że jakieś kanały idą tylko pytanie gdzie ten filtr.
Pozdrawiam!
: 2010-08-26 23:35
Zdejmujesz całą deskę
i masz jak na dłoni:
- nawiew.gif (10.47 KiB) Przejrzano 13527 razy
: 2010-08-28 20:06
autor: Pawel_-5
Ok, dzięki, rozumiem że jest tylko jeden filtr ten z prawej strony. Trochę dziwne bo to powietrze które idzie z zewnątrz jeszcze gdzieś się chyba filtruje.
: 2010-08-28 21:14
autor: adrian_seki
Nie mam klimatyzacji w swoim probe ale ta gąbka to jest tylko naklejona na plastikową klapkę którą przestawiasz ciepłe-zimne powietrze - 1gen nie ma filtra kabinowego a więc nic dziwnego że kurz i piach leci ci na zęby. Ja u siebie takowy zrobiłem i zamontowałem go w tej plastikowej giętkiej rurze pod nogami pasażera. Pozdro
ps chyba że jest gdzieś nad silnikiem nawiewu
Re: Demontaż przewodów klimatyzacji
: 2011-09-28 21:25
autor: Patryk-
Ja zrobiłem tak. Dorobiłem coś w kształcie który narysowałem w zaawansowanym programie graficznym, niestety 3D nie ogarnąłem. szerszą część owinąłem wokół tej rurki przy zacisku, jak już nabrało kształtu to wciskasz to w ten zacisk i troszkę kręć wokół osi rurki. w środku jest sprężynka która blokuje wyjęcie rurki.Tą blaszką rozwierasz sprężynkę i mocno pociągając za rurkę powinno udać się To wyciągnąć.Pewnie są specjalistyczne narzędzia do tego ale ja nie miałem takowych
P.S dzięki Eliemu się dowiedziałem jak to jest skonstruowane bo w życiu bym nie doszedł
P.s jak nie rozumiesz to potem zrobie zdjęcia bo nie mam daru do tłumaczenia
Re: klimatyzacja-demontaz???
: 2012-05-11 20:27
autor: wacek
Muszę zdemontować skraplacz w moim probe.
Może ktoś wie czy ten zestaw ściągaczy pasuje szybkozłączek w jedynce ??
http://www.e-sklep-laser-sinex.pl/pl/p/ ... zacja/2613
pozdro.
: 2012-05-11 21:10
autor: Maxxum
Nie za bardzo wiem, co znaczy "zmontować" skraplacz, ale jeżeli chodzi o zdemontowanie - to musisz wiedzieć, że po takim zabiegu powinieneś wymienić skraplacz na nowy. Ten już nie będzie spełniał swojej roli. Kiedyś czytałem trochę na ten temat i piszą, że po jego demontażu skraplacz nadaje się do wyrzucenia. Gdzieś nawet mają nowe skraplacze, ale nie pamiętam w tej chwili gdzie. Koszt chyba jakieś 150 - 200 Pln.
Niestety co do złączek, to nie pomogę
Re: Klimatyzacja i problemy z nią związane.
: 2014-06-29 14:02
autor: Xandr
Witam, jak by ktoś potrzebował pomocy z naprawą klimatyzacji w jedynce, to jestem w stanie pomóc. Przerabiałem sporo z nią, a więc posiadam wiedzę.
A dokładnie jestem w stanie wymienić przewody gumowe od sprężarki do złącz aluminiowych, które puszczają czynnik w powietrze w każdym probe.
: 2014-07-03 07:49
autor: Kocureq
: 2017-05-30 23:14
autor: karakan
Czy jest tu ktoś, kto ma działającą klimę w jedynce?
: 2017-05-31 00:04
autor: Maxxum
W 3.0 V6 mam działającą
W 2.2 GT chwilowo nie. Ale to stan przejściowy
