ŚWIECE
Świece
Chciałbym zasięgnąć rady fachowców co do wyboru świec.
Przymierzam sie do wymiany, a niechciałbym aby wcisneli mi jakś badziew.
Auto jeździ na gazie - więc proszę brać poprawkę na ten czynnik.
I jescze chciałbym powiedziec, że nie biorę udziału w żadnym wyścigu, rajdzie i nie potrzebuje świec do jazdy wyczynowej (to tak informacyjnie, żeby było łatwiej)
Dzięki
 Dzięki
DUCH
PROBE II 2,5 GT USA Version
nawijasz w temacie "referencje" o zrobieniu porządku na forum a sam śmiecisz ...   Temat świec jest chyba tak stary jak to forum. Ludzie ! Po co ten skrót SZUKAJ ??? Wystarczy wpisać tam hasło "świece" i znajdzie ci wszystko.
P.S. Polecam świece DENSO (japońskie) a jeśli już chcesz kupić sławne NGK to popatrz jakiej produkcji są (jeśli francuskie to nawet nie kupuj) koniecznie japońskie !
  Temat świec jest chyba tak stary jak to forum. Ludzie ! Po co ten skrót SZUKAJ ??? Wystarczy wpisać tam hasło "świece" i znajdzie ci wszystko.P.S. Polecam świece DENSO (japońskie) a jeśli już chcesz kupić sławne NGK to popatrz jakiej produkcji są (jeśli francuskie to nawet nie kupuj) koniecznie japońskie !
				Raf
Cicho cicho bo co sobie nasz gość ze zlotu pomyśliBIENIAS pisze:nawijasz w temacie "referencje" o zrobieniu porządku na forum a sam śmiecisz ...Temat świec jest chyba tak stary jak to forum. Ludzie ! Po co ten skrót SZUKAJ ??? Wystarczy wpisać tam hasło "świece" i znajdzie ci wszystko.
Świece
Do TOMI
Dziękuję za szybką odpowiedź. Ustaliłem , że są dostępne też w SagaAuto
w Warszawie ul.Ordona 3 za podobną cenę.
Dla Każdego
NGK V-Power to tylko standard. Mam teraz Splitfire/przejechałem z nimi
ok.30tys.km i już mi się znudziły stąd myślę o zmianie. Kable WN mam
Bougicord o b.zmniejszonej rezystancji, lepsze niż NGK. Zresztą IK20
mają mniejsze zapotrzebowanie na napięcie , więc nie trzeba zmieniać
kabli na jakieś super.
Narazie, 3mam sie
_________________________
Probe24v medici, 96r
Dla Każdego
Narazie, 3mam sie
Świece
Tomi
Zapytaj o kable WN w PPHUK Export-Import-Kooperacja
95-200Pabianice ul.Spacerowa 6/8 tel.o-41 14-51-50 .Robią kable do
Probe z przewodów Bougicord- tam zawsze kupuję. Ewentualnie trzeba
ustalić długości, bo to zależy od kopułki - tak jest zaleznie od rocznika
dla 2.5L. Ostatnio płaciłem ok. 250PLN za komplet.
Inne miejsce to PPHU Janmor też Pabianice ul.Polna 12, tel042 213-12-52
www.janmor.pl , filia w W-wie ARTON ul.Nowoursynowska178 tel.
022 853-68-23 tez mają niebieskie / tu taniej/
Zmiana ciepłoty jak silnik nie był podkręcany nie jest zdrowa.
Narazie
Probe 24v medici, 96r
Narazie
A wlasnie - kiedy wreszcie cos wiecej powiesz jak tam prace sie posowaja...
A co do Ozimskiej hyh no na razie nie masz co stawac Poprzedni wlasciciel zadbal juz o to coby te 12 PSi wyciagac
 Poprzedni wlasciciel zadbal juz o to coby te 12 PSi wyciagac  Urywa du.. eee tylna czesc ciala (cobyscie nie pisali ze uzywam niecenzuralnych slow ;p )
 Urywa du.. eee tylna czesc ciala (cobyscie nie pisali ze uzywam niecenzuralnych slow ;p )PROBE 2,2 GT '91 /lekko dlubniety/
 Ok ciekawe dla kogo ale to nie moja sprawa:) ,
 , czy sugerujesz że nie mam co stawać przy Tobie na skrzyżowaniu na Ozimskiej
