Re: Problem z czujnikiem AirBag
: 2012-11-11 13:30
-- oryginalny post 2012-11-10 19:38 --
zgodnie z tą instrukcją jutro sprawdzę miernikiem co jest nie tak i wszystko będzie wiadomo, mam przynajmniej taką nadzieję
nie mam skąd wziąć drugiego modułu żeby sprawdzić czy to on ale jakoś dam radę
dzięki wielkie za pomoc
-- dodano 2012-11-11 13:30 --
tak więc: dziś się wziąłem za zmierzenie tej rezystancji i nie wiem co zrobiłem źle bo wszystko zgodnie z instrukcją i rysunkami od Roberta i czy auto jest zapalone, czy na zapłonie, czy tylko raz przekręcony czy w ogóle jak go nie ma w stacyjce za każdym razem w każdym kroku rozwiązywania problemu pokazuje to samo czyli NIC. Sprawdzałem na każdym zakresie multimetru i na każdym pokazuje "1" ale stwierdziłem że skoro kod 52 ma dużo wspólnego z tymi czterema dużymi kondensatorami w module to zmierzę je i wyszło(na zapalonym silniku) że każdy ma taką samą rezystancje(6,5-6Ohm`a) i napięcie(13-14Volt) więc z nie wiadomych przyczyn nie dochodzi te min 16V ale mimo wszystko coś dochodzi więc raczej uszkodzenie przewodu nie wchodzi w grę. I w sumie nie wiem co dalej, ok wtorku lub środy powinienem mieć drugi moduł, niby sprawny więc jeżeli nic nie znajdę wcześniej to zobaczymy wtedy...
