Strona 2 z 2
: 2008-01-10 15:00
autor: Dynia
No i zacząłem rozkręcać, kierownica zdjęta, licznik też wszystkie śruby po bokach też wykręcone, no ale cos mi jeszcze trzyma ten kokpit, bo po stronie kierowcy się rusza ( tak jakby można było go ściągnąć), ale cos go jeszcze trzyma od strony pasażera i nie mogę znaleźć gdzie są jeszcze jakieś śruby;/ proszę pomóżcie jak wiecie gdzie są jakieś ukryte, których jeszcze nie mogę znaleźć.
: 2008-01-10 18:52
autor: wargawiesiek
są po 3 śruby po bokach. jedna u góry na środku pod wyświetlaczem od tripa(ewentualnie pod zaślepką) i na środku na dole po 2 z każdej strony, w sumie 11 śrub. a odkręciłeś licznik itp aby kolumna kierownicza opadła na dół? i czy odkręciłeś jedną stronę osłaniającą prowadnice pasa? i nie zapomnij odłączyć z lewej strony zielonej wtyczki i niebieskiej a z prawej takiej małej na 4 piny.A jak masz elektroniczne sterowanie to masz jeszcze dwie wtyczki jak coś to pisz sms albo pw to ci pomogę pozdro.
: 2008-01-10 19:03
autor: Dynia
Dzięki za cenne rady, nagrzewnica wyciągnięta
jest tak zapchana jakimś syfem że nawet powietrze przez te rurki co płyn wchodzi nie chce przejść. No i teraz mam kolejne pytanie czy są jakieś zamienniki czy musze oryginału szukać, a może od innego auta będzie pasowała nagrzewnica.
: 2008-01-10 19:11
autor: wargawiesiek
a próbowałeś ją może przedmuchać? Jak coś to ja mam nagrzewnice.
: 2008-01-10 22:01
autor: davidlive
możesz zrobić foto tego syfu ??? chodzi mi o to głównie czy możesz określić czym to jest zapchane
: 2008-01-12 09:40
autor: Dynia
Niestety nie udało mi się przedmuchać nagrzewnicy, a jeżeli chodzi o zdjęcie to na razie nie mam możliwości bo nie mam aparatu, jedynie to mogę opisać z nagrzewnicy wychodzi taka brązowa lepiąca się maź. Jak tylko będę miał możliwość to zrobie zdjęcie.
Re: Problem z dostaniem się do nagrzewnicy
: 2013-10-19 15:24
autor: steam
Witam mam identyczny problem jak Dynina
i moje pytanie brzmi czy jak bym spuścił płyn z układu następnie odpiął węzę od nagrzewnicy które idą do silnika wchodzący i wychodzący.
i wąż wychodzący łączy sie z rurką jakoś i od tej strony przedmuchać kompresorem.
lałem preparat który oczyszcza chłodnice ale przejechałem 40km i nic jeszcze nie dało ponoć mam zrobić 60 i zalać na nowo płynem.
Proszę sie podzielić czy taki sposób możne zadziałać
: 2013-10-19 15:46
Scyzor ostatnio ogrodowym pod ciścieniem przepłukał i hula jak ta lala
: 2013-10-20 19:11
autor: steam
Pozwolę sobie zrobić poradnik dla użytkowników który mają taki sam problem co ja zatkana nagrzewnica.
Próbowałem wszelkich sposobów aby ją odetkać bez jej wymiany bo jak wiadomo jest trudno.
Dałem do układu ocet, kupiłem płyn do czyszczenia chłodnic z kamienia nic to nie dało a zima sie zbliża nie chce cierpieć jak rok temu bo ja kupiłem probe nie było tam ogrzewania.
Sposób jest łatwy ale i ryzykowny zawsze może nam sie rozszczelnić nagrzewnica gdy będziemy dawali do niej wodę pod ciśnieniem, nie chce ponosić za to odpowiedzialności.
Będziemy potrzebowali.
kombinerki
miska 5l+ płaska
woda podciśnieniem
wąż ogodowy
1.wylewka płynu odkręcamy korek z chłodnicy i dajemy go na bok
2. następnie odkręciłem 1 wąż u samego wejścia silinika zdaje sie mi że to był wychodzący ten co idzie do rurki a nie do silnika
3. potem na tą rurke nasadziłem waż ogrodowy i zakręciłem opaską , nagrzewnica była w 100% zapchana gdy starałem sie dmuchać do węża nie było przelotu powietrza
4. krótkimi przerwami około 3s włączałem wodę pod ciśnieniem do nagrzewnicy ja akurat tak zrobiłem dla bezpieczeństwa co chwile sie patrzałem na dywanik czy jest suchy mi sie udało bo wiadomo że jak nagrzewnica sie rozszczelni to będą kretyki z chłodnicy na początku wylało sie dość sporo brudnej cieczy o kolorze brązowym potem sprawdziłem przepustowość nagrzewnicy i spokojnie dało sie tam dmuchać.
5. zakręcamy korek od chłodnicy.
6. wlewamy płyn i odpowietrzamy układ na środku jest śruba kwadratowa.
7. Cieszymy sie ciepłym powietrzem.
: 2013-10-20 19:34
autor: Domek26
Tez niedawno przerabialem ten problem w mx-6 zadne odkamieniacze i tym podobne nie pomagaly wiec odkrecilem weze od nagrzewnicy , zalalem dimerem oczywiscie rozcieczonym poczekalem 15 min i podlaczylem weza ogrodowego
efekt super tyle syfu wylecialo ze szok... i ciepelko
Lepiej tak sprobowac zanim zaczniemy rozkrecac pol samochodu
: 2013-10-22 21:05
autor: czarnyy1983
Witam u mnie też był ten problem tylko że słabo grzała a to jest moje drugie GT i wiem jak w pierwszym było bo bardzo szybko się nagrzewało i powietrze naprawdę gorące powinno być...Ja zrobiłem w ten sposób że zdjąłem węże te przy nagrzewnicy dorobiłem dłuższe podpiąłem i wlałem( hmm nie pamiętam nazwy tego środka ) bynajmniej zalałem nagrzewnice zostawiłem na noc, na drugi dzień wypłukałem to wyleciało dosłownie błoto później jeszcze raz zalałem na godzinę, przepłukałem kilka razy wodą pod ciśnieniem założyłem węże podłączyłem, odpowietrzyłem układ i jest pięknie nawet przy największych mrozach..
: 2017-01-20 20:36
autor: LukaszV8
Odświeżając temat. Na początku ktoś napisał, że pasuje nagrzewnica z audi 80 i czy to jest potwierdzone, ktoś takową zakładał? U mnie ogrzewanie to tak ledwo ledwo i chciałbym założyć nową nagrzewnicę.
