Adaptacja zacisków od Mazdy 6 do Probe IIgen
Re: Adaptacja zacisków od Mazdy 6 do Probe IIgen
Maxum masz racje, ale my się chyba z Romasem nie będziemy przeklinać :mrgreen:
a dobra wytłumacze jutro bo wypiłem pare piw i się zrobi masło maślane :wink:
Romas, tył też się może komuś przydać.
A z sallmo będę się jutro widział, to go zmolestuję, żeby przód zmierzył. :mrgreen:
Romas ja wiem co napisałem :)
Spójrz na swój rysunek, Jeśli w jednych zaciskach otwory są mniejsze, a w drugich większe to odległości między ich ściankami są RÓŻNE, a środek osi pozostaje taki sam....
i jeśli Ty byś zmierzył po ściankach i ja po ściankach (zakładając że w twoich zaciskach są większe otwory a w moich mniejsze) To wyniki mielibyśmy różne mimo że na prawde odległości między środkiem otworu mogłyby być takie same....Dlatego mierzenie od ścianek to nie mierzenie...otwór powinno się mierzyć od osi....
Nadal nie wiesz co piszesz :mrgreen: przyjrzyj się jeszcze raz dokładnie rysunkowi :D
Chyba że chcesz mierzyć od skrajnych ścianek to tak będzie jak piszesz, ale nie tak jak ja narysowałem :wink:
Rozumiem ale dla mnie takie mierzenie jest bez sensu....spójrz jaki temat się rozwinął i ile pisania, i ile błędów i niejasności :roll: środek jest jeden, a teraz idź w końcu do tego je...go garażu i zmierz i powiedz jakie wymiary jeszcze potrzebne bo już patrzeć nie mogę na ten temat, a gdzie jeszcze do adaptacji zacisków 8)
P.S kiedy chcesz moją skrzynie? :wink:
tyle że posty oprócz quartha nawiązują choć w części do tematu, z tym że natury technicznej. ja nie pójdę do garażu bo probas mój na wsi u rodziców pod ciepłym kocykiem stoi :P
zaś teraz to dowaliłeś
Patryk- pisze:P.S kiedy chcesz moją skrzynie?
zadzwoń do mnie to wszystko się ustali ;)
Skoro mnie Patryk namierzyłeś to możesz wpaść sobie pomierzyć. Lewarek, klucz do kół i narzędzia jakieś się znajdą.
najlepiej jak bym dostał jakiś popsuty zacisk żebym go miał na dłuższy czas ;)
to tylko mój tył gdzieś u romasa się szwenda
basco1984
Samochód: 2,5 V6 USA 92r.
Post autor: basco1984 »
A czy pompa z serwem od mazdy 6 pasuje do probka ?? (bo same pompy mają inne mocowanie więc musi być z serwem)
Wkurza mnie że hamulec łapie dopiero od połowy skoku pedału hamulca .
Myślę że pompa od M6 by przywróciła wszystko do normy :)
nie wystarczy podregulować?
na pewno pompa pasuje z mazdy 626 GF 97-02 a z GE 92-97 z tego co wiem nie pasuje, ja miałem podobny problem, zmieniłem pompę właśnie na ta z GF plus przewody w stalowym oplocie i pedał był twardy jak nie powiem co :D
aaaaa i bym był zapomniał, w inter carsie można kupić reperaturkę do pompy(wszystkie gumki które są w środku i uszczelniają tłoczek) ale niestety mi to nie pomogło, wyrobiony już cylinderek w pompie był...
quarth
Samochód: '93 USDM KL-DE
Post autor: quarth »
jestem pelen podziwu ze przez cala strone jest dyskusja o technikach mierzenia, srania, dziurkach i sciankach i nadal nie ma rozstawu srub.
quarth pisze:jestem pelen podziwu ze przez cala strone jest dyskusja o technikach mierzenia, srania, dziurkach i sciankach i nadal nie ma rozstawu srub.
To zmierz, zbawisz świat.
quarth
przod: 160mm
tyl: 100mm
:1111_worthy: Dzięki! Obyś częściej wykazywał się inicjatywą ;)
ooo w końcu :) Dzięki ciekawe jak reszta ale to już optymistycznie brzmi 8)
Napisz Patryk do Lukasa, on ma after marketowe hamulce z II w I więc myślę że wiele może ci powiedzieć na ten temat ;)
quarth
jeszcze chcialem dodac, ze wymiary sa od srodkow otworow, wiec niech roman zmierzy od scianki do scianki zeby na pewno bylo dobrze
quarth pisze:jeszcze chcialem dodac, ze wymiary sa od srodkow otworow, wiec niech roman zmierzy od scianki do scianki zeby na pewno bylo dobrze
Ehh.. dzieciom w tej łodzi widzę strasznie się nudzi #-o
quarth
twoje mojawarszawaforum.pl ---->
Wodzu Łukasz mówi że nie miał żadnych problemów.....więc będzie trzeba obalić mit :mrgreen:
no to na czym stoi temat ??że rozstaw otworów jarzm mamy taki sam ? :D
Wróć do „F.A.Q.”
