Strona 2 z 3
Re: Probe 2.5 V6 brak prądu
: 2010-07-12 21:29
autor: walet90
Mówisz o przykręcanym? Ja miałem na myśli te wkładane. Jutro sprawdzę ten przykręcany. Masz może jakieś foto w którym miejscu on dokładnie jest?
: 2010-07-12 21:36
autor: Metal
-- oryginalny post 2010-07-12 21:33 --
czekaj poszukam. Pewnie wiesz o który mi chodzi lecz nie wiesz że jest przykręcany
-- dodano 2010-07-12 21:36 --
Troszkę szukania i wszystko już mam
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... 0A#p258960
Daj znać co tam
: 2010-07-12 21:39
autor: walet90
Jutro po pracy zajrzę i powiem co i jak
: 2010-07-12 23:18
autor: Sam
podpowiadając jeszcze jakbyś nie wiedział który jest przykręcany to pierwszy od lewej 100 A ;p patrz dokładnie bo czasem są z kamuflowane przepalenia tak że nie widać faktycznie najlepiej sprawdzać jakąś żarówką. Nawet sprawdzenie miernikiem nie daje pewności ponieważ małe obciążenie czasem może przewodzić natomiast żarówka albo się pali albo nie ;p Usterki też bym szukał na bezpieczniku 100 ponieważ zabezpiecza on wszystkie układy + alternator ;/
: 2010-07-13 07:33
walet90 pisze:Działa jedynie alarm oraz radio ale jest podłaczone bezpośrednio pod aku.
walet90 pisze:...a klemy sa pozłacane praktycznie nówki, jak mowiłem radio działa
Rozkręć te klemy, wyczyść śniedź na kablu w miejscu łączenia klemy kablem (najpierw szczotką drucianą, potem jakimś środkiem w sprayu) i przed skręceniem zabezpiecz wazeliną, by ponownie nie zaśniedziało.
Jeśli się powtórzy, wywal pozłacane i zamontuj zwykłe.
Re: Brak napiecia zero reakcji pomocy!!
: 2010-07-13 08:09
autor: bogdano
U mnie nie było styku na końcówce zagniecionej na kablu od aku ale od strony bezpiecznika 100A wlaśnie. Rozwaliłem tą końcówkę, wyczyściłem, zagniotłem i zalutowałem i jest ok.
A objaw miałem właśnie taki, że jak aku ruszałem to mi napięcie znikało.
: 2010-07-13 18:42
autor: walet90
Witam. Problem załatwiony
. Okazało się, że kolega wkładajac akumulator zerwał kabel prądowy od klemy do bezpiecznika 100A, przykręciłem go i wszystko hula jak tralala
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
: 2010-07-13 21:55
autor: Metal
Nooo czyli tak jak mówiliśmy
Cieszymy się z wami. Pozdrawiam
: 2010-07-14 10:13
autor: Sam
no i zapraszaj kolegę na forum a nie
- jeszcze pewnie nie raz przyda mu się pomoc hehehe pozdrawiam
: 2010-07-14 18:17
autor: walet90
Pewnie, że zaproszę
Ja się też powoli przygotowuje do kupna właśnie Probe II 2.5 V6
: 2010-09-19 17:11
autor: CBR
To teraz moja kolej. Probe zgasł sobie na autostradzie i już nie odpalił.
Brak prądu na aparacie, dokładniej to na kostkach szerokiej i wąskiej.
Dodatkowo spalony bezpiecznik na zdjęciu opisany jako F/P INJ.
Do czego on służy? (patrz lewe koło strona kierowcy)
Prawy pin ma(+) lewy po wł. stacyjki ma (-)
Przekaźnik niby OK (sprawdzane z MIH-em na telefonie)
U mnie zwany IGN MAIN RELAY FS11 zwany też PCM POWER RELAY
Piszę o przekaźniku ponieważ znikł CHECK ENGINE z deski
Piny przekaźnika:
Kostki z aparatu:
Tam gdzie powinien być minus jest plus
Szeroka: pin 1,2 i 5 powinien być plus a jest minus, reszta pinów brak prądu.
Na wąskiej kostce cisza i spokój czyli brak prądów.
Kto ma jakiś pomysł (sensowny) proszę o pomoc.
Pozdr.
: 2010-09-19 18:21
autor: Sam
zadam durne pytanie próbowałeś wymienić bezpiecznik ?? nic na ten temat nie pisałeś zgodnie z schematami z tego bezpiecznika prąd przekazywany jest na ten przekaźnik co wyjaśnia że nie ma na nim napięcia(chyba że wymieniłeś bezpiecznik i dalej nie ma napięcia to problem jest miedzy bezpiecznikiem a przekaźnikiem). Przekaźnik wysterowany jest z stacyjki (zabezpieczonej bezpiecznikami w kabinie) i z po załączeniu przekaźnika zasilanie dostaje aparat pompa paliwa wtryski, sterownik i jego bebechy, grzałki w sondach a dodatkowo wszystkie solenoidy. Więc możliwości ewentualnych zwarć jest sporo. Według mnie prawidłowo powinno być tak pin opisany zero po lewej po włożeniu bezpiecznika powinien mieć zawsze +12 a pin opisany zero po prawej - powinien mieć plus po stacyjce.Pozostałe są jak najbardziej prawidłowe, nawet jeśli nie ma nigdzie zwarć - w teorii każda cewka jest dla prądu stałego zwarciem czyli znalezienie prawdziwego zwarcia nigdy nie jest proste. pozdro mam nadzieje że coś pomogłem
: 2010-09-19 19:45
autor: CBR
Faktycznie nie zmieniałem tego bezpiecznika bo nie mam takiego
Mogłem wyciągnąć bezpiecznik obok jednak miałbym już wtedy 2 do wymiany bo jak pisałem z jednej strony minus a z drugiej plus.
Czyli ewidentna zwara
Istotne było to do czego on służy i tu dzięki za info
Podejrzewałem to, jednak się przed tym broniłem
Pewnie ostatnim ratunkiem będzie elektryk bo sam nic nie wykombinuje
Dzięki Sam za info, browar dla ciebie
: 2010-09-19 19:57
autor: Sam
najpierw kup bezpiecznik i wsadź jak wywali to wtedy się martw elektrykami. Czasem się zdarza że bezpiecznik się przegrzeje może ci się pompa paliwa kończy.
: 2010-09-19 20:18
autor: CBR
No a ten minus
Przecie i tak go wywali
Pompa to w sumie ma wakacje bo tylko przy rozruchu i do rozgrzania, potem gaz
Jutro dołoże zwykły bezpiecznik do pinów. Powinno go od razu wywalić.
Dzięki
: 2010-09-19 20:46
autor: OLEY
Wkładaj śmiało bezpiecznik.
Tylko 30 A, nie inny!
Mam kilka takich, to masz u mnie gratis jak strzeli.
Poza tym:
Bezpiecznik F/P INJ ( 30A )
Pozdrówka.
: 2010-09-19 21:09
autor: Kocureq
Tak się zastanawiam... z jednej strony masz +12V, z drugiej masę? Może po prostu z racji braku bezpiecznika ta druga strona z powodu przepalonego bezpiecznika nie dostaje napięcia, a nie, że jest zwara?
W serwisówce nie chce mi się grzebać bo Ci już Sam objaśnił od czego to jest
Podłącz bezpiecznik i zobacz co się stanie
: 2010-09-19 21:09
autor: Sam
no to jak pompa ma wakacje ;D to bardzo możliwe że ona
nie wiem jak tam masz zrobione bo przeważnie robią tak że odcinają paliwo na wtryskach a pompa cały czas pompuje. W samochodach z gazem lubią się palić, bo wbrew pozorom nie ma wakacji.Mnie w pierwszej generacji się zatarła tak że popaliło kable w instalacji elektrycznej.
: 2010-09-20 17:00
autor: CBR
Kocureq pisze:
I stało się bzzyt, i tak kilka razy
Elektryka silnika i poduszki powietrzne
Sam pisze:no to jak pompa ma wakacje ;D to bardzo możliwe że ona
Kolejna trafna uwaga
Kolejny browar
Jednak czas tu na elektryka
Bo ja to tak po ciemku po pracy to słabo widzę
Dzięki chłopaki za zainteresowanie.
Pozdr.
: 2010-09-20 17:09
autor: Sam
szkoda że nie mieszkasz gdzieś blisko to bym się tym zajął pozostaje życzyć powodzenia w szukaniu elektryków ;] bo słyszałem że mało który chce się tego samochodu dotykać. I tym bardziej z doświadczenia wiem że rzadko który nie spartoli coś przy okazji w ramach testów. pozdro
: 2010-09-20 17:34
autor: CBR
Dokładnie tak jak piszesz
Mam poleconego elektryka przez Cypola.
Czyli Probe to nie pierwsza jego robota
Miejmy nadzieje że się nie podda bo będę miał części na sprzedaż
: 2010-09-20 17:54
autor: wujeksex
CBR pisze:Miejmy nadzieje że się nie podda bo będę miał części na sprzedaż
Nie łam się Dejw. Jak znajdę trochę czasu, to przestudiuję schematy i dam Ci znać gdzie szukać problemu.
Jak elektryk się podda, to może kiedyś podjadę i pogrzebiemy.
: 2010-09-20 17:58
autor: CBR
wujeksex pisze:
Nie łam się Dejw...... może kiedyś podjadę i pogrzebiemy.
Dzięki SEX
Do tego czasu to już będziemy mieli inny wozik
: 2010-09-20 18:10
autor: wujeksex
Hehe, ale to kiedyś będzie w bliższym terminie, a nie za rok, czy w przyszłym roku
Następny wolny weekend mam 22-24.10.2010 chyba, że pasuje Ci w tygodniu.
Jednak najpierw przestudiuję schematy do końca tego tygodnia i napiszę Ci co sprawdzać po kolei.
: 2010-09-20 18:31
autor: CBR
Właśnie zgadałem się z elektrykiem
Koleś musi być twardy bo nie odłożył słuchawki jak usłyszał PROBE
Spoko Endru.
Jak on wymięknie to zostawiam go tobie
Dzięki
Pozdr.
