Brolly72
- brolly72
- Samochód: 2.2 turbo GT 91r. Black
- Galeria: viewtopic.php?t=19219
Re: Brolly72
- Czarls
- Samochód: Probe 2.2 GT 89.Genesis Coupe 2.8 Rspec MY12
- Galeria: viewtopic.php?t=19767
Re: Brolly72
Widzę że były problemy z wycięciem przedniej szyby a trzeba było napisać to bym powiedział jak i nie trzeba było by jej psuć może byście komuś ją opchneli a tak śrubokrętem się popsuła
BTW jak już zdemontowaliście kierownicę to ona jest na ząbkach czy na takiej kostce jak np w Modnkach MKI i MKII z góry dzięki za info.
Alu to jakieś markowe są czy chinole no name nic nie warte?
Wolnossąca to może być kobieta>>>> no turbo no fan
- brolly72
Re: Brolly72
Szyba i tak byla do wyrzucenia ;] powietrze sie dostalo pod uszczelke , zreszta widac na ostatnim zdieciu taki bialy pasek na dole szyby ;] kiera na zabkach ;] a felgi sa firmy MAK z dobrymi oponami letnimi ale jeszcze nie ustalone czy laczki na sprzedaz beda ;]
- Kayl
- Czarls
Re: Brolly72
Jak to do mnie o tych lampach to jutro pyknę fotkę i wstawię
- Kayl
Re: Brolly72
Niee... do kolegi Brolly-ego pisałem, bo lampy wymienił z tyłu i jeszcze fotki nie zrobił ...przełożył z tego Probe na części
- brolly72
Re: Brolly72
- Kayl
- brolly72
Re: Brolly72
- Basia
Re: Brolly72
Rozumiem, że wszyscy jechaliście na wesele?
A przy okazji zaliczyliście protest
- brolly72
Re: Brolly72
-- oryginalny post 2012-01-29 01:12 --
hmmm wesele ;] to by trzeba bylo szykowac jakas hale bo watpie by 150 osob sie zmiescilo w osiedlowym barze ;D
a balony byly dla ozdoby przynajmniej nie sa to nadmuchane prezerwatywy jak to jeden z uczestnikow mial ;]
-- dodano 2012-02-09 06:58 --
A teraz czas na małą sesyjke na śnieżku ;]
-- dodano 2012-06-04 14:49 --
troszke zglebowany ;]
- Gradejko
- Samochód: Czasem Passat B5 FL
Re: Brolly72
Ładnie siedzi, krawężników to teraz nie lubisz ;P ile od ziemi stoi ? Czy jakaś felga w planach większa się szykuje ?
- brolly72
Re: Brolly72
Gradejko pisze:Ładnie siedzi, krawężników to teraz nie lubisz ;P ile od ziemi stoi ? Czy jakaś felga w planach większa się szykuje ?
No wiesz mierzyc nie mierzylem ale oczkiem do cholowania co jest z przodu przywalilem w kraweznik na parkingu pod robota ;D dobrze ze wolno podjezdzalem ;] he he ale generalnie jest dobrze , utwardzilo sie zawieszenie i lepiej mi sie prowadzi a co do wiekszych laczkow . . . w planach sa ;] pomalu go doprowadzam . . . mysle tez ze w tym lub w przyszlym roku odwiedze lakiernika bo narazie kasy nie ma a potem dopiero laczki kupie jakies 17 moze 18stki jesli jakies wpadna mi w oko ;]
- Gradejko
Re: Brolly72
No to posadź jeszcze troszkębrolly72 pisze:No wiesz mierzyc nie mierzylem ale oczkiem do cholowania co jest z przodu przywalilem w kraweznik na parkingu pod robota ;D
- brolly72
Re: Brolly72
- Gradejko
Re: Brolly72
Wygląda konkretnie, ale ja bym się trochę bał na tym latać ;P
- kicker
- Samochód: White GT 91
Re: Brolly72
18 jak dla mnie to przerost formy nad treścią nawet wizualnie jeśli chodzi o jedynke, 17 są w sam raz.
- brolly72
Re: Brolly72
O felgi jak mam w Hondziebrolly72 pisze:Na 18 da sie jezdzic ale trzeba uwazac na dziury i krawezniki ;] tu masz zdiecie probka Garetta na 18 ;] razem z moim bez gleby ;]
- Kayl
- brolly72
Re: Brolly72
- Kayl
