Regulacja twardośći zawieszenia.
neo61
Post autor: neo61 »
Waluś pisze:Kurcze a mi wczoraj przestała działać regulacja zawieszenia :cry: Nic nie odzywa, silniki nie pracują. Ale diody na przełącznikach sie świecą. Od czego zacząć szukanie ??
No więc szukanie zacząć od:
Tak jak wyżej napisałem.
Między akumulatorem a światłem są dwa przekaźniki.Sprawdzcie czy one są sprawne.Jeden jest odpowiedzialny za działanie ogólne amorków i podobno chłodzenie oleju w skrzyni a drugi jest odpowiedzialny za prawy przedni amorek.Przynajmniej u mnie tak jest.Jak wyciągnąłem jeden to działały 3.A jak drugi to żaden nie działał.
Oczywiście diody przy przełączniku działały .
Więc 90% ,że macie do wymiany przekaźniki.
ja naprawiłem sobie amorki przez przypadek, robiąc światła:))
Powodzenia
BYŁ:( -- Probe GT '89
2,2 TURBO
waluś
Post autor: waluś »
A jak sprawdzić sprawność owych przekaźników ??
Obok akumulatora nie znalazłem żadnych, ale są dwa za prawą lampą :| to mogą być te ??
Neo61, pamiętasz oznaczenia tych przekaźników ??
MAZDA MX6 GD 2,2 GT '91
waluś
Post autor: waluś »
Heh, bingo, już działa :) :)
Wysunęła mi się kostka z komputera pod fotelem 8)
I już wszystko w normie. Ostry, sprawdź to u siebie. Pierwszy komputer od drzwi pod fotelem pasażera
Ostry
Post autor: Ostry »
oks...sprawdze! tylko ja sam nie wiem czy u mnie to w ogole dzialalo!
POZDRAWIAM!
neo61 pisze:Moment.
A nie czasem kiedy jest na Norm i Sport??
Komputer może ustawiać z soft na normal lub sport (ale i tak wrócu do pozycji soft), lub z normal na sport lecz też będzie wracał do pozycji normal. Ze sporta nie zmiękczy ci zawieszenia, będzie cały czas miało tą samą chrakterystyke.
SieMA
Galeria: viewtopic.php?t=5617
Problem z regulacją zawieszenia - może elektryka?? help !
Post autor: SieMA »
Witam!
Mam taki problem, że zawieszenie (oryginalne) nie działa poprawnie, otóż:
w obu kielichach, jak wyjme te urządzenia do przekręcania amorka, pod które są podłączone 4 przewody, to samo pokrętło ustawia się następujaco:
soft-no to sobie np. stoi
normal-przekręca się o pewien kąt
sport-wraca do poziomu softa
czy ktoś z was miał podobny problem?? ja myslę, że to coś z elektroniką, sprawdzałem bezpieczniki i działają, kabli nie ruszałem, a wcześniej działało...
z góry dzięki za pomoc!!
PROBE I-st gen. black 2.2 Turbo 92` 110k km
-był
Opel GT 1972'
-jest
i po drodze: Escort RS2000 4x4, Focus ST
-po latach powrót: Czerwone 2.2 GT + Sierra xr4x4 2.9v6 (do zabawy)
jedź na diagnostyke i niech Ci sprawdzą na poszczególnych ustawieniach jak.
Jeśli będą różnice w wynikach to znaczy że wszystko działa. Pytanie czy amorki żyją.
Waruś
Post autor: Waruś »
Ja też miałem taki sam objaw i przyczyną był zepsuty przełącznik sport-normal-soft. Rozebrałem go, przeczyściłem i do dziś działa bez zarzutu.
proponuje sprawdzic Ci ten przełącznik
pozdrawiam Waruś
probe 91 2,2 GT
MARCO
Post autor: MARCO »
Aby nie zakładać nowego topicu skorzystam z tego, mianowicie przestała mi działać regulacja zawieszenia, chcąc ją naprawić zauważyłem ślady czyjejś ingerencji w instalacje elektryczną od zawiechy.Jednym słowem bałagan :? tu moja prośba, czy ma ktoś może schemat instalacji od zawieszenia :?: Jeśli tak to proszę o podrzucenie do strefy zrzutu.
PROBE GT TURBO prawie MUSTANG COBRA
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,maszyna moją miłością,turbo koniecznością !!!
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
Anonymous pisze:
neo61 pisze:Moment.
gówno prawda moi kochani bo komputer posiada jeszcze dwie niedostępne przyciskiem opcje ustawienia zawieszenia "very hard" oraz "very soft" i sam sobie ustawia te opcje.
Komputer steruje zawieszeniem niezależnie od tego co my sobie ustawimy, przełącznik wskazuje jedynie styl jazdy i przełącza komputer w inny tryb reagowania oraz inne poziomy wyjściowe zawieszenia ale i tak przy przekraczaniu pewnych prędkości będzie utwardzał nam zawieszenie a przy ostrym hamowaniu nawet w pozycji sport komp ma jeszcze w rękawie dostępną pozycję very hard ktrą właśnie między innymi w tych okolicznościach uaktywnia.
jeśli prędkość jest za mała na pewne ustawienia komputer uwzględnia to ( tak samo jak ABS który nie zaskoczy jeśli za wolnojedziesz... lub jaśki które nie strzelają kiedy wygongujesz w budę od psa cofając na podwórku)
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
Dokładnie Cynki ma rację. Komputer w zależności od prędkości i zachowania się auta przełącza sobie twardość zawieszenia.
Jutro jak będę miał chwilę wrzucę tabelkę i jak zrobić zmianę, żeby ustawienia zostały na stałe - choć jak już to kiedyś pisał Cynki może to być niebezpieczne.
Informację mam z niemieckiej stronki dzięki klubowiczowi z pod Hannover-u o nicku Thomas.P
Pozdrowienia :wink:
Tak jak mówiłem sterowanie twardością zawieszenia pokazuje tabelka:
Jeżeli chcemy, aby zawieszenie na stałe miało ustawienia zadane z przełącznika należy pod siedzeniem kierowcy rozciąć zielono-czerwony przewód (i oczywiście zaizolować, żeby nie powstało zwarcie z masą).
Jest to przewód który podaje prędkość auta. Po tej operacji sterownik myśli że auto cały czas stoi i nie robi korekt dla twardości zawieszenia.
Pozdrowienia :wink:
pytlar
Galeria: viewtopic.php?t=8824
Post autor: pytlar »
a ja mam taki problem ze mam nowy samochodzik czyli probe, ktory niby jest wyposażony w taki bajer jak regolowane zawieszenie:]
jednak nie dziala mi ono!!:[
bezpieczniki wszystkie dobre... przelacznik widac chyba dziala... ale dziala podswietlanie tylko Sport.. innych juz nie. Zamienialem zaroweczki miejscami i zadne nie dzialalo podswietlanie:P
sprawdzalem miernikiem czy prad dochodzi do amorkow i przy przelaczaniu tak skakalo po 0,05V raz na + raz na -...
gdzie moze byc jeszcze przyczyna?????
a i pod siedzeniem kierowcy mam jakis komputerek chyba... i z niego wychodzi biala kostka ktora nie jest do nieczego podlaczona i nie ma czego do niej podlaczyc!! jest ona zaraz na wierzchu!! 4 kable w niej sa:]
szerszeń
Samochód: I gen. 2.2 GT/ Audi a6 c6 2.4 V6
Post autor: szerszeń »
Witam zawieszenie mozesz sprawdzic przy włączonym zapłonie przełączaj i nasłuchuj czy przy amorkach jest takie cykniecie a tą kostke tez mam luzna niewiem moze jest od wzmacniacza
pytlar
czerwony pisze:Witam zawieszenie mozesz sprawdzic przy włączonym zapłonie przełączaj i nasłuchuj czy przy amorkach jest takie cykniecie
wiem!! juz tak sprawdzalem!! i zadnego odzewu!! :(
a sprawdzałeś przekaźnik za lewym przednim reflektorem - on też odpowiada za regulację zawieszenia (między innymi)...
pytlar
Maxxum pisze:a sprawdzałeś przekaźnik za lewym przednim reflektorem - on też odpowiada za regulację zawieszenia (między innymi)...
a jak on wyglada?? bo ja tam nic nie znalazlem niestety...:/
pytlar pisze:
Powinien być zawieszony dokładnie między lampą a akumulatorem, ale często zdarza się że jest oberwany, jak ktoś nieumiejętnie wkłada akumulator, wtedy może wisieć pod lampą.
Przekaźnik jest w takim gumowym "kondomiku" trzeba go zdjąć żeby się do niego dostać.
pytlar
ok! rano poszukam!! a idzie jakos go zdiagnozowac, czy jest sprawny??;>
pytlar pisze:ok! rano poszukam!! a idzie jakos go zdiagnozowac, czy jest sprawny??;>
Hmm... mój miał po prostu dziurę po odłamaniu się zaczepu na którym wisiał i wlał się do niego kwas z akumulatora więc sprawa była prosta. Myślę jednak że trzeba sprawdzić czy przewodzi prąd, chociaż nie bardzo się znam, więc mogę się mylić. Niech się wypowie ktoś mądrzejszy 8)
pytlar
DZIALA!!:D:D:D jeden kabelek od tego przekaznika sie urwal!!:D wystrczy ze go polaczylem i dziala elegancko!!:D:D
na soft to plynie jak lodka na morzu:P ale jak na sport sie teraz wrzuci to cos pieknego :twisted: jak on sie drogi trzyma!!:D:D:D
WIELKIE DZIEKI ZA POMOC!!:D jak dobede na jakis zlocik to bedzie po browarku za pomoc :mrgreen:
Odświeżam.
Podajcie mi symbol tego przekaźnika.
H270
DC 12V20A
NO
IMASEN
0107
Te ostatnie cyfry mogą się różnić...
Gacek Wrocław
Post autor: Gacek Wrocław »
czy ten przekaźnik przypadkiem nie odpowiada za dmuchawę? jest oznaczony jako blower relay.
Ostatnio zmieniony 2006-09-30 21:33 przez Gacek Wrocław, łącznie zmieniany 1 raz.
waluś
Post autor: waluś »
H270
przeca to przekaźnik od klimy i dmuchawy klimy :o
No właśnie. Cosik mi tu nie pasiło,ale skoro chłopaki kombinowali przy tym przekaźniku i zawieszenie zaczynało działać, to coś w tym musi być.
Tutaj jest schemat:
http://www.fordprobe.pl/upload/files/sc ... szenia.jpg
Powiedzcie mi gdzie jest ten przekaźnik, bo ja go tutaj nie widzę. :D
Poza tym, jak widać, prąd idący z komputera idzie bezpośrednio do silniczków.
EDIT.
Ha!
A jednak idzie!
TO BLOWER MOTOR RELAY. - to zapewne będzie ten przekaźnik :D
(prawy, górny róg schematu)
