Strona 2 z 6
				Re: MiczuTG
				: 2016-09-19 23:30
				autor: MiczuTG
				Myślę że najlepiej będzie jak jutro to zmierzę ile tam jest wysokości.
				Re: MiczuTG
				: 2016-09-23 17:30
				autor: MiczuTG
				Coś dziwnego się odwala dzisiaj. Mimo że drzwi zamknięte to dioda informująca że są otwarte się pali (czasem pulsuje), w ogóle przy gaszeniu silnika dwa razy mrugnął awaryjnymi. Jakieś sugestie?
				Re: MiczuTG
				: 2016-09-23 22:44
				autor: infernoblade
				MiczuTG pisze: Mimo że drzwi zamknięte to dioda informująca że są otwarte się pali (czasem pulsuje)
Sprawdź działanie krańcówek zamontowanych do nadwozia, pod ryglem zamka. Od tego bym zaczął.
				Re: MiczuTG
				: 2016-09-24 20:35
				autor: MiczuTG
				Ok nie wiem co to było ale się naprawiło. Gorzej że ostatnio przy akcji "ej patrz co tam za masakra była za tym radiem" chyba jakieś kable się rozłączyły i nie działa radyjko.  Muszę naprawić obejrzeć i podłączyć de novo
				Re: MiczuTG
				: 2016-09-27 18:28
				autor: MiczuTG
				Coś dziwnego się dzieje. O ile drzwi już zniknęły to tak: radio zgasło i jak zgasło tak nie gra. Zegar też zgasł.... z tym że on czasami się zapala. Zapala się dziwnie (wraz z resetowaniem godziny za każdym razem), bo świeci jasno, przygasa, gaśnie. Taki cykl może potrwać a potem nagle pstryk i znowu czerń. Jakieś skoki napięcia? Przebicia?
				Re: MiczuTG
				: 2016-09-27 18:54
				autor: infernoblade
				Sprawdź ściemniacz koło kierownicy. Ale raczej nie tłumaczy to radia
 Chyba, że ktoś wziął z niego plus. Sprawdziłeś bezpiecznik w radiu? Ogólnie objawy jakby masę gubił, jak dla mnie.
				Re: MiczuTG
				: 2016-09-27 19:51
				autor: MiczuTG
				No właśnie sprawdziłem. Bezpiecznik jest git. Masa jest, reszta podłączona.
Ten ściemniacz może być powodem cudów? Bo przy gaszeniu silnika mrugają czasami awaryjne raz czy dwa
				Re: MiczuTG
				: 2016-09-27 21:52
				autor: infernoblade
				Ściemniacz nie ma nic wspólnego z awaryjnymi. Napięcie do radia dochodzi? Może wypala się kostka stacyjki? Zegarek resetuje się tylko z braku prądu. Imo masz sprawne, czy odłączone? Jaki masz aku? Światła ci nie przygasają?
				Re: MiczuTG
				: 2016-09-27 22:55
				autor: MiczuTG
				Światła są ok, spróbuję może sprawdzić akumulator bo tak troche kumulacyjnie to się sypie.
				Re: MiczuTG
				: 2016-09-28 08:40
				autor: Romas
				akumulator nie ma nic do rzeczy. skoro nawet awaryjne ci mrygają przy gaszeniu samochodu to może masz jakiś zewnętrzny alarm, tudzież centralkę do zamka. A co do reszty to szukaj dobrze prądów
				Re: MiczuTG
				: 2016-09-28 21:17
				autor: MiczuTG
				Ewidentnie są jakieś skoki napięcia. Alarm się załącza sam.
Co może być?
				Re: MiczuTG
				: 2016-09-28 21:46
				autor: Benet
				Dość trudny temat do ogarnięcia samemu. Zgadzam się z tym co kolega infernoblade wcześniej powiedział, wygląda na objawy gubienia masy. Gdzieś może być jakiś zluzowany przewód, nadpalony albo zamoknięty.
				Re: MiczuTG
				: 2016-09-28 22:19
				autor: KrecioPL
				Miczu - dziwnym objawem są te awaryjne - nie było czegoś takiego seryjnie. \
Seryjny alarm w probasie euro działa wspólnie ze światłami awaryjnymi i klaksonem.
Ty masz 1994r więc wszystkie te rzeczy które wymieniłeś - radio i zegarek działają po zapłonie. Upatrywałbym problemu albo w okolicy stacyjki, albo modułu komfortu.
				Re: MiczuTG
				: 2016-09-28 22:28
				autor: MiczuTG
				Może to kwestia przebicia gdzieś na linii zasilającej cały kokpit? Starałem się namierzyć gdzie niemiec upchnął chiński alarm... narazie bez skutku
				Re: MiczuTG
				: 2016-09-28 22:31
				autor: Benet
				O to dobra podpowiedź. Jak masz niefabryczny alarm to się w nim upatruj przyczyny. Jest duża szansa, że to jest jego wina.
				Re: MiczuTG
				: 2016-09-29 14:23
				autor: duracell
				KrecioPL pisze:Miczu - dziwnym objawem są te awaryjne - nie było czegoś takiego seryjnie. \
Możesz rozwinąć myśl? Bo chyba zdanie wyżej zaprzecza temu niżej...?
U mnie seryjny działa z klaksonem i światłami, oczka się podnoszą temu misiu.
				Re: MiczuTG
				: 2016-09-29 15:29
				autor: KrecioPL
				duracell pisze:KrecioPL pisze:Miczu - dziwnym objawem są te awaryjne - nie było czegoś takiego seryjnie. \
Chodzi o to, że seryjnie przy gaszeniu silnika, zamykaniu auta nie mryga awaryjnymi.
Alarm jako alarm działa z awaryjkami i klaksonem, ale skoro Michał to miał przy zamykaniu drzwi to jest to temat nieseryjny.
Do tego dochodzi temat radia i zegarka, a więc rzeczy działających w '94 po zapłonie
Więc:
1. Albo jest dołożony wuj-wie-gdzie jakiś niefabryczny alarm i się wykrzaczył
2. Stacyjka się wytarła i nie łączy styku (tu mi chodzi o zegarek i radio)
3. Wysrał się - jak u Ciebie zresztą - moduł komfortu i się dzieją cyrki.
duracell pisze:U mnie seryjny działa z klaksonem i światłami, oczka się podnoszą temu misiu.
Boś se Waść wymienił na JUESEJ, więc mnie tu nie mieszaj
				Re: MiczuTG
				: 2016-09-29 16:02
				autor: duracell
				KrecioPL pisze:
Dobra, to napiszę prawdę- nie wysrał się, była błędna diagnoza połączona z kilkoma zbiegami okoliczności. Odkręcałem linkę od maski żeby dostać się pod deskę i skręcając spowrotem całość nakrętką dokręciłem też niechcący do masy jeden z kabeków od podświetlenia nóg- aż soki z niego poszły
 Właściwa diagnoza zajęła chyba więcej niż miesiąc - nie lubię pośpiechu
KrecioPL pisze:Boś se Waść wymienił na JUESEJ, więc mnie tu nie mieszaj
A już miałem nadzieję zasiać ziarno niepewności
MiczuTG pisze:Coś dziwnego się dzieje. O ile drzwi już zniknęły to tak: radio zgasło i jak zgasło tak nie gra. Zegar też zgasł.... z tym że on czasami się zapala. Zapala się dziwnie (wraz z resetowaniem godziny za każdym razem), bo świeci jasno, przygasa, gaśnie. Taki cykl może potrwać a potem nagle pstryk i znowu czerń. Jakieś skoki napięcia? Przebicia?
A nic tam ostatnio nie dokładałeś ? Jakieś lampki, jakieś dzienne, przetwornica na 5V usb, coś? To bardziej wygląda na problem z masą, takie cuda mogą się dziać gdy masę właściwą masz złączoną z masą po CPU czy jak kto woli - module komfortu.
				Re: MiczuTG
				: 2016-09-29 18:24
				autor: MiczuTG
				Dzienne mam podpięte pod bezpiecznik pod maską więc chyba nie powinno się gryźć. Muszę ogarnąć. Gdzie szukać modułu komfortu? Gdzie go upchnęli?
				Re: MiczuTG
				: 2016-09-29 19:35
				autor: Romas
				moduł komfortu to jest ta puszka z bezpiecznikami przy lewej nodze kierowcy
				Re: MiczuTG
				: 2016-09-29 19:52
				autor: MiczuTG
				No to takie średnio komfortowe miejsce. Jak będę grzebał poinformuję co znalazłem
				Re: MiczuTG
				: 2016-09-30 06:44
				autor: duracell
				W samym module to raczej nic interesującego nie znajdziesz, ale sprawdzić warto. Oddziel część z grubym plastikiem od tej z cienkim.
Zdejmij w niej dekielek i zobacz stan płytki drukowanej czy jakiś element nie jest spalony.
Jeśli dzienne masz na przekaźniku, wyjmij przekaźnik na chwilę i sprawdź czy problem nie ustąpił.
				Re: MiczuTG
				: 2016-09-30 09:14
				autor: KrecioPL
				Romas pisze:moduł komfortu to jest ta puszka z bezpiecznikami przy lewej nodze kierowcy
Dokładnie to jest puszka ZA bezpiecznikami przy nodze kierowcy.
				MiczuTG
				: 2016-10-07 20:40
				autor: MiczuTG
				UPDATE:
Wymienione kable WN i świece, jest ślicznie równo i cudownie. Niestety obroty troche nadal spadają. (wspominałem ostatnio że spadają?) Jako, że w jajo zostałem zrobiony w sprawie wymieniania świec, kabli itd, w planach najbliższych wymiana oleju (już się boję) i filtrów. Dodatkowo widzę jakby troche olej cieknął spod pokrywy zaworów (widać chyba na foto). Czy to może być uszczelka?
Aha co do choinki i alarmu, wymiana bezpiecznika załatwiła sprawę, aczkolwiek zegar i radyjko nadal nie działają. Warsztat coś poradzi.
				Re: MiczuTG
				: 2016-10-07 20:54
				autor: Benet
				Fajnie, że z elektryką trochę się temat rozwiązał, bo się martwiłem
 Taki dobry Probek, szkoda by była gdyby to było coś grubszego. Jakie świece kupiłeś? Bo ja dzisiaj kupiłem właśnie kable ngk i irydowe denso, niedługo zakładam.
