Strona 2 z 2
Re: kod błędu 09
: 2009-10-08 20:47
autor: Jedrek
Odświeżę temat, bo właśnie mi wyskoczył ten kod.
O który czujnik dokładnie chodzi?
Re: kod błędu 09
: 2009-10-18 09:11
autor: mardan_pl
Re: Lampka LOW OIL i ANTI LOCK się świecą ????
: 2010-06-26 07:30
autor: Xandr
kwiatek8902 pisze:...
-- dodano 2010-06-26 07:23 --
własnie sprawdziłem błedy i pokazało ten bład
09 - Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor
bedzie ktos tak miły i powie mi co to oznacza i jak go usunac?? to by sie zgadzało ze chodzi o temperature a własnie wczoraj mi sie zaczoł grzac silnik wiec mozel lepiej go narazie odstawie i poczekam az cos mi doradzicie .
09 - temperatura płynu chłodzącego silnika (ECT) Sensor
Płyn w układzie masz na fulla ??
: 2010-06-26 08:40
autor: kwiatek8902
-- oryginalny post 2010-06-26 08:29 --
sprawdzałem i w chłodnicy jest pełno a w tym małym zbiorniczku po lewej stronie jak by brakowało troche płynu , sadzisz ze to jest ta przyczyna?? patrzyłem wszystkie kable przy termostacie i tez wszystko jest ok doleje płynu i zobacze, teraz przejechałem jakies 7 km i było tak obroty zaczeły szalec i jak zgasiłem to musiałem poczekac az ostygnie i dopiero wtedy zapalił .
-- dodano 2010-06-26 08:40 --
ale jak by było mało płynu to by mi na wskazowce pokazywało wysoka temp a cały czas jest norm , jakies 2 tyg temu tez tak miałem ale tylko raz i jak juz zapalił to było ok do wczoraj .
Re: kod błędu 09
: 2010-06-26 14:15
autor: adrian_seki
Zbiorniczek po lewej stronie? u mnie to pic na wode jest tam co wleci to już nie wylatuje po prostu nadmiar tam wpada i sobie jest nie wiem czy tak powinno być. mam go razem ze zbiorniczkiem spryskiwaczy. U mnie cały czas jest temperatura na M jak auto jedzie nie ważne czy to 80 czy 160 km/h mam cały czas M a węże są tak gorące że nie idzie dotknąć łącznie z pokrywą zaworów. Gdy się zatrzymam i stoję w korku lub tez p prostu skończę jechać i stanę pod blokiem temperatura idzie do połowy i włacza się wiatrak i tak co chwilę non stop. czujnik temperatury nowy i termostat też
Kod 02 i 09 co to jest?????????
: 2011-03-17 19:08
autor: adams85
Witam mam problem odnosnie tych bledow 02 i 09 nie wiem co zrobic by je zlikwidowac
Ogolnie wyglada to tak ze gdy pali sie check engin auto chodzi normalnie gdy zgasnie to zaczyna miec niskie obroty i niechce sie wkrecac na obroty
chcialbym to zrobic i znowu cieszyc sie jazda
Re: Kod 02 i 09 co to jest?????????
: 2011-03-17 19:23
autor: wujeksex
Po co zakładasz nowy temat
Napisałeś w temacie
Kod 42- co to jest???????? , a nawet nie raczyłeś go przeczytać.
Nie próbuj twierdzić, że go czytałeś, bo w drugim poście Robert podał odnośnik do tematu, gdzie wyjaśnione są kody błędów.
: 2011-03-17 19:38
autor: adams85
wiem ze napisal tylko nie wiem co one oznaczaja dlatego prosze o pomoc
: 2011-03-17 19:40
autor: Krzysiek P
09- sprawdz kostke na czujniku,przewody wychodzące z niej albo czujnik padł. tylko ze jak sie pali check to powinno wtedy łapać muła probe a nie jak gaśnie ta lampka
: 2011-03-17 19:42
autor: wujeksex
A ja pomogłem Ci pisząc, żebyś przeczytał post Roberta w tamtym temacie.
Podał on odnośnik do tematu, w którym wyjaśnione są kody błędów. Jest to drugi post w temacie.
: 2011-03-19 13:27
autor: kwiatek8902
o9 to chyba jesli dobrze pamietam cos z czujnikiem temperatury płynu chładzacego , jakis czas temu to przerabiałem , wymieniłem czujnik na nowy i problem znikł
: 2011-03-19 19:53
autor: adams85
A gdzie jest ten czujnik plynu ???:)
