Strona 2 z 10
: 2004-11-04 10:59
autor: jura
w sprawie rezystorów , są one powietrzne tzn spirala z drutu oporowego taka jak w farelce wartosci nie znam też miałem popalone ale poskręcałem na razie chodzi ale będę wdzięczny jak ktoś to pomierzy i poda wartości
rezystor
: 2004-11-16 12:04
autor: dino1
I co z tym rezystorem ? U mnie też działa tylko 3 i 4. Ktoś może zmierzył jaka jest rezystancja ?
: 2004-11-16 18:04
autor: P.I.M.P.O.
czy dobrze rozumiem że każdy bieg nawiewu ma swój rezystor?
muszę zdejmować dywaniki żeby się do nich dobrać?
: 2004-11-17 01:51
autor: MiH
Parowanie szyb ustanie po podłączeniu/nabiciu klimy.
: 2004-11-17 10:27
autor: Pelot
a co ma wspolnego klima?? i jej nabicie?? bo ja walcze ztym juz 2 tydzien dmuchawe nawet jak włacze to przednia mi odparuje a tyl wogule dopiero musze przelaczyc nawiew na tyl ogrzewanie tylniej szyby i po jakims czasie dopiero cos widac po dlugim czasie nawet bylem u swojego znajomego blacharza to odrazu sie pytal czy jest szczelny i nic mi nie cieknie a dywaniki i wszystko mam suche;))
: 2004-11-18 17:40
autor: kollek
Klima z odparowywaniem szyb ma bardzo dużo wspólnego wbrew pozorom ;). Powietrze wdmuchiwane do środka z klimy jest suche a co za tym idzie nie wydziela się dodatkowa para która zaparowywuje szyby. Najlepiej jeszcze do tego zamknąć obieg tak żeby nie pobierał powietrza z zewnątrz. Zobaczysz jak szybko szbyki się odparują. Poprostu będziesz to widział :).
: 2004-11-18 17:50
autor: Pelot
a jakbys mógł mi jeszcze powodziec które ustawienie dmuchawy jest odpowiedzialne za obieg zamkniety??
: 2004-11-18 17:52
autor: Pelot
: 2004-11-18 21:49
autor: piotrek
czy ma ktoś zdjęcie gdzie znajduje sie ten rezystor nie moge tego znależć :shock: :?
nic przy silniczku nie znalazłem ale naprawiłem to już sobie to nie był rezystor tylko miałem tam jakiś przekażnik który był zardzewiały i włożyłem podobny i dlatego działał na cały nawiew , wywaliłem go i jest ok :shock:
Jeżeli bym to znalazł to zmierze go dla was :D
: 2004-11-19 09:52
autor: Pelot
Do niego wchodza dwie kostki i jeden taki mostek tez w kostce i jest on przykrecony na dwie śrubki(klucz 8-semka ew.Krzyzowy)jak zdejmiesz plastik oslaniajacy to napewno go zobaczysz
: 2004-11-19 09:57
autor: dino1
Piotrek - w którym miejscu jest ten przekaźnik, który miałeś zardzewiały ?
: 2004-11-19 17:43
autor: jura
rezystory są w kanale powietrznym nad nogami pasażera ,każdy bieg ma swoje rezystory . Klime mam nabitą , szyby parują jak wsciekłe a furak nie przecieka .
: 2004-11-19 19:14
autor: piotrek
dino1 pisze:Piotrek - w którym miejscu jest ten przekaźnik, który miałeś zardzewiały ?
ciężko mi opisać gdzie on był ale ten przekażnik miał kostke na cztery kable i niewiem od czego on był wywaliłem go i wszystko działa.
no i oczywiście koło silniczka wentylatora :D
: 2004-11-19 20:14
autor: Pelot
To co jest z tymi naszymi szybkami w Probasach?? ja tez walcze ale mi juz koncepcji brak i nic nie pomaga,HELP
: 2004-11-20 01:09
autor: piotrek
pelot pisze:To co jest z tymi naszymi szybkami w Probasach?? ja tez walcze ale mi juz koncepcji brak i nic nie pomaga,HELP
ja tez tak mam ale nie mam nabitej klimy. chłopaki odpowiedzcie czy jak macie nabite klimy to parują szyby :?: :roll: :wink:
: 2004-11-20 02:09
autor: krzysx
W moim klima działa i jest OK.
Na przykład: kiedy włączę sam ciepły nawiew, szyby zaparowują, a kiedy nawiew na szyby (automatycznie włącza się wówczas klima - była już o tym mowa na forum), to w ciągu kilku sekund szyby są czyste...
To zawsze tak działa, bo klimatyzacja nie tylko chłodzi, ale i osusza wdmuchiwane powietrze, a że ma ono zmniejszoną zawartość wilgoci, to skutecznie pochłania rosę z szyb.
Klimatyzacja powinna się włączać na A/C oraz przy nadmuchu na szyby i MIX (szyby + podłoga) więc buty i dywaniki też łatwiej osuszyć klimą niż samym ciepłym nadmuchem :idea:
: 2004-11-20 10:01
autor: Gacek Wrocław
mam dziwny objaw:
klima działa tylko na pierwszym biegu wentylatora - jak dam na drugi bieg to gaśnie kontrolka i sprzęgło elektromagn. tez się rozłącza...
w lecie działało normalnie...
: 2004-11-20 13:34
autor: jura
krzychu cenna uwaga nie wpadł bym na to :)) thx
: 2004-11-24 18:07
autor: DUKE
piotrek pisze:czy ma ktoś zdjęcie gdzie znajduje sie ten rezystor nie moge tego znależć :shock: :?
Zmierzyłes moze??
ja zalozylem ceramiczne i mi znowu spalilo na 1 i 2 biegu...zle dobralem wartosci a teraz nie mam jak zmierzyc:(
: 2004-11-24 18:09
autor: DUKE
Gacek Wrocław pisze:mam dziwny objaw:
wyglada na uszkodzony rezystor :wink:
jesli klima CI chodzi tylko na tych kanalach co dmuchawa nie chodzi :lol:
pozdrowionka
: 2004-11-24 21:07
autor: piotrek
DUKE pisze:
Zmierzyłes moze??
Nie zmierzyłem bo nie moge tego znależć może tego nie mam
jak ktoś zrobiłby zdjęcie w którym to miejscu oczywiście chodzi o zdjęcie silniczka to napewno zmierze
: 2004-11-24 23:27
autor: DUKE
piotrek pisze:
DUKE pisze:
Zmierzyłes moze??
Aha mam nadzieje ze masz wersje Europa...czyli z pokretelkami...a nie przyciskami...bo jak USA to chyba tego nie masz :?
pozdrowionka
: 2004-11-25 08:30
autor: Mr. Cynk
: 2004-11-25 09:11
autor: Jedrek
DUKE pisze:
Jeżeli chodzi o zrobienie takiego rezystora to proponuję zrobić go z drutu oporowego z np. grzałki od boilera. im dłuższy drut tym większa rezystancja.
Ten drut wytrzyma wszystko. :D
: 2004-11-25 09:19
autor: Pelot
a u mnie założyłem taka metalową łąćzke do drutu tam gdzie miałem przepalony zwój (drugi) teraz działą wszystkie biegi dmuchawy 8)
