: 2005-01-19 08:45
vallini - urzekłą mnie twa historia
i to może być to.
squad -> czyściliśmy EGR i nic nie pomogło. Błąd został.
sprawdzimy to.
sprawdzimy to.
TA. A jak udało wam się odkręcić tą rurke całą, przy kolektorze wydechowym 2m przedłużka nic nie pomogła, a przy dolotowym nawet nie prubowałem bo tam nie ma gdzie ręki włożyć.kollek pisze:
Dla chcącego nic trudnego mi się udało jak demontowałem kolektor wydechowy.Sqad pisze: TA. A jak udało wam się odkręcić tą rurkę całą, przy kolektorze wydechowym 2m przedłużka nic nie pomogła, a przy dolotowym nawet nie próbowałem bo tam nie ma gdzie ręki włożyć.
Taak jak najbardziej odrdzewiacz był grany ale wygło 2m profil jak próbowałem to odkręcić, i nic ani drgnie.Andrzej pisze: Dla chcącego nic trudnego mi się udało jak demontowałem kolektor wydechowy.
Od strony przegrody można włożyć rękę.
Przed odkręceniem częstowałem śruby odrdzewiaczem firmy "K2"
A może masz racje troche aurasie zepsuła a ja garaż mam zawalony ale jak się zrobi cieplej to trzeba spróbowaćAndrzej pisze:To może spróbuj na rozgrzanym kolektorze ją zluzować?
Idzie taka rurka z prawej strony kolektora wydechowego, gdzieś tam nurkuje i wpada przy wtryskach bodaj, ale nie jestem pewien napewno gdzieś tam przy kolektorze ssącymkollek pisze:To EGR jest przy wydechowym????![]()
Myślałem że przy ssącym?? Ciekawe co czyściliśmy
