Mam to samo.
Dzisiaj miałem zamiar zmieniać świece i zauważyłem, że w trzech jest trochę oleju. Więc na razie nie zmieniam świec, szkoda nowych. Do zmiany zapewne uszczelniacze. Czy coś jeszcze się wymienia podczas tej naprawy, jakieś dodatkowe uszczelki, np pod pokrywą silnika, itd?
Może ktoś z Wrocławia jest chętny się dogadać i pomóc przy zmianie, albo polecić zakład?
mam problem z silnikiem 2,5 v6
Mam podobnie, tzn mam olej na świecach, ale z odpalaniem nie mam problemów, czy to wina uszczelek po deklami, czy innych uszczelniaczy? Mam zamiar na dniach zbadać kompresję i sprawdzę panewki, bo miska trochę przecieka to się uszczelni przy okazji, bo dosyć mcono klepie, ale jeżdżę na półsyntetyku. Czyli w najlepszym razie/pomijając pierścienie/ co może być przyczyną zalewania świec olejem?
jeśli,od góry masz zalene świece to usczelka/i pod deklem/kap,a zaworową,jeśli świece od strony tłoków masz zawalone olejem to pirścienie lub uszczelniacze zaworowe..ŁUKASZ V6 pisze:Mam podobnie, tzn mam olej na świecach, ale z odpalaniem nie mam problemów, czy to wina uszczelek po deklami, czy innych uszczelniaczy? Mam zamiar na dniach zbadać kompresję i sprawdzę panewki, bo miska trochę przecieka to się uszczelni przy okazji, bo dosyć mcono klepie, ale jeżdżę na półsyntetyku. Czyli w najlepszym razie/pomijając pierścienie/ co może być przyczyną zalewania świec olejem?
ale klepie ci dół czy góra ? bo jeśli dół to masz po co rozkręcać,a jeśli góra to nie masz po co rozkręcać panewek - cnyba,że chcesz,od razu zrobić remont wszystkiego,bo wymiana samych panewek za wiele ci nie pomoże..
Pzdr. & c ya..
