Strona 2 z 2
: 2005-03-24 14:52
autor: ralf
Dalej mnie jednak meczy ten katalizator. Chyba pojade do innego mechanika. Tamten odkrecil mi katalizator i pokazal od go strony kolektora, siatka jak nowa, i mowi, ze szkoda wywalac (mial mi zalozyc strumienice, nie wiem czy dobrze), auto moze wiecej palic, glosniejsze bedzie, itp. No ale co dalej w srodku kata moze byc?? Uklad wydechowy mam raczej nie ruszany od nowosci. Na tlumiku jeszcze pisze 07 92
: 2005-03-24 21:30
No to wywal te tłumiki, struminicy nie ma co pchać bo w turbinach nic nie daje, a tylko kase wywalisz. W kacie ani za katem nie ma żadnych sond, jedynie w kolektorze siedzi.
: 2005-03-24 23:24
autor: Jedrek
A sprawdzałeś ciśnienie w cylindrach?
: 2005-03-25 00:47
He he fakt najprostrza rzecz do zrobienia. Potrzebne ci jest takie małe urządzonko, kurde zapomniałem jak się nazywa. Można to zrobić z tego do mierzenia ciśnienia w kołach. Wykręcasz świece wtykasz to "cuś" i kręcisz silnikiem i patrzysz co pokazuje.
Tylko jeśli będziesz mierzył to urządzeniem do kół to jest ono mało precyzyjne. Najlepiej na maszyne pojechać gdzie dostaniesz wydruk elektroniczny z poszczególnych cylindrów.
: 2005-04-18 22:24
autor: ralf
Naprawde przepraszam, ze odgrzebuje temat ale musze to napisac bo cala sprawa sie wyjasnila
Wiec problem z moimi osiagami polegal na tym, ze po prostu jednak licznik mi oszukiwal
Wszystko w aucie dzialalo i dziala OK. Bylem zalamany, zeby troche poprawic osiagi zalozylem zwezke 0,7 mm. Cisnienie 12 PSI, i wedlug moich pomiarow juz 9-9,5 do setki. Wczoraj bylem na zlocie i akurat qmpel mial G-techa. Spodziewalem sie 9.xx, a tu w 2 osoby pod lekka gorke, G-tech pokazal 7,48 sec do 96 km/h
Wiec teraz juz wiem, zeby nie ufac licznikom, jak licznik pokazuje 87 km/h to mam naprawde 100 km/h
I stad sie braly bledy. Probe super chodzi teraz
: 2005-04-18 22:40
autor: Wojtecki
noo gratki... wzorcowe osiagi... ale... gtechowi mierzac pod gorke tez nie ufaj za bardzo
: 2005-04-19 00:41
Zweżka 0,7 strasznie mała, zmień filtr powietrza bo pewnie tam już torebki foliowe można znaleźć, i wywal kata bo pewnie ostro przytyka.
G-tech, nie jest precyzyjny, ale ma poftarzalność czyli pomaga np po modyfikacjach będzie pokazywał poprawe a nie precyzyjny wynik rzeczywisty.
: 2005-05-16 23:34
autor: ralf
Znowu musze odgrzebac temat. Mam maly problem, byl on widoczny juz przed zalozeniem zwezki, ale teraz staje sie to uciazliwe. Za kazdym razem mam inne cisnienie turbo. Raz mam 12 PSi i to nawet jak butuje przez pol godziny, a pozniej nagle spada do 5-6 PSi
Czasami jak odpale auto mam wlasnie 5-6 PSi, a nagle wzrasta na 10, albo na 12
Jak nie mialem zwezki bylo tak samo, tyle, ze maxymalne cisniennie to 8-9 PSI. Dlaczego tak sie dzieje, czy turbo juz siada czy to jakas nieszczelnosc?? Docisnalem przewod ze zwezka mocniej nowa obejma ale to nie pomaga
: 2005-05-16 23:39
Możliwe że filtr powietrza ciągnie ci po pewnym czasie, jak pod maską zrobi się ciepło, ciepłe powietrze, a ciepłe powietrze to złe powietrze.
Jak turbina miała by padać to by ogólnie gorzej chodził a nie raz tak raz tak.
: 2005-05-17 00:46
autor: ralf
Czyli sprobowac zrobic rure dolotowa do filtra z zewnatrz, tak jak jest na
www.performanceprobe.pl ??
: 2005-05-17 00:55
To jako dodatek, sprawdź dokładnie dolot powietrza i obudowe od filtra.
i co się da czyli kable WN, świece, filtr paliwa, filt powietrza, może pompa paliwa szwankuje.
: 2005-05-19 00:22
autor: +MarCin+
A co proponujecie zrobic na poczatek..co by troche powera dodac???
tlumik juz mam nowy... niestety z katem.... no i zmienilem filtr powietrza
: 2005-05-19 00:26
Na szybkiego to zwężka, ale to już było i to nie raz.
: 2005-05-19 12:59
Naklejka na szybę
www.fordprobe.pl daje na początek kilka koników więcej
: 2005-05-19 16:39
Robert pisze:Naklejka na szybę
Po 5 koni na strone.
: 2005-05-19 17:38
autor: Voodoo
: 2005-05-19 17:52
autor: Alexs
to tylko tigry "fruwają" ze stroboskopami
Przekłamanie licznika
: 2009-04-04 18:24
autor: pene_czw
Chodzi o to ze na trasie z Człuchowa do Piły jadąc probe spod domu pod szkołe licznik pokazuje 85,5km, a jak jechałem Nissanem Almerą to pokazało 80,5km...dziwne nie? Sie zastanawiam czy profil opony ma jakieś znaczenie?
Re: Przekłamanie licznika
: 2009-04-04 18:29
autor: K4mil
Profil opony jak najbardziej ma znaczenie, im większe koło tym szybciej auto jedzie a co za tym idzie przekłamuje kilometry
: 2009-04-04 18:30
autor: Ambrozy
Albo, która marka ma większe przekłamanie
pzdr!
Re: Słabe osiągi GT 2.2 T :(
: 2009-04-11 00:31
autor: Pelot
sprawdź na googlarce odległość, później bym proponował sprawdzić na automapie5, i wtedy będziesz miał obraz sytuacji.
