Strona 2 z 4
: 2006-03-09 14:47
autor: tofil
Łączę się z tobą w bólu. Napisz coś dokładniej, np czy jak próbujesz wrzucić bieg na pracującym silniku to słychać piłowanie zębów skrzyni. Na zgaszonym czujesz, że biegi wchodzą itp.
: 2006-03-09 15:11
autor: MiH
Jeśli zapowietrzone sprzęgło - pedał leżałby w podłodze, albo byłby dość miękki... Wystarczy popatrzećczy pracuje dźwignia naciskana przez wysprzęglik.
Jeśli nie wysprzęglik to albo sprzęgło albo skrzynia. Sprzęgło prosto sprawdzić - wbij 5 i niech ktoś trzyma pedał sprzęgła w podłodze a Ty pchnij auto - jeśli silnik się kręci - wywalone sprzęgło.
Jeśli wywalone sprzęgło to albo spalona tarcza sprzęgłowa przysmarzyła się do koła lub docisku, albo rozwalona tarcza i cześci ratczy blokują zasprzęglając albo poszły piórka na docisku - docisk do wymiany.
Jeśli sprzęgło ok to zostaje tylko skrzynia...
: 2006-03-09 18:27
autor: Sqad
Jeśli na odpalonym nie da się wrzucić a na zgaszonym wchodza i po odpaleniu samochód Ci nie jedzie to mogą to być synchronizatory jeśli tak nie jest to pewnie któraś z rzeczy które już pisali poprzednicy.
i po bolu...
: 2006-03-10 20:41
autor: asic
wymiana sprzegla i jakis tam synchro cos tam
1000zl z robocizna
Houston I got a problem - skrzynia, synchronizator,sprzeglo?
: 2006-09-02 00:57
autor: roofio
Sluchajcie! Jechalem sobie 2 dni temu do Irlandii 1600km no i standardowo przez niemcy 180km/h z przerwami na kawe. Przed belgia zjechalem na shella jak nigdy nic zatankowac paliwo. Ruszam a tutaj sprzeglo jak maselko weszlo hmm odcisnalem noga do gory i wszystko juz wporzadku ale jednynka ciezko wchodzi...2 - nie ma 3 - bez problemu, 4 - nie ma, 5 bez problemu R - wsteczny - nie ma. Tak jakby padla cala jedna dolna strona z biegami. Zrobilem 1000km po tym no i tak zostalo. Co z tych 3 rzeczy - temat moze byc? moze ktos juz przerabial temat? ogolnie to glupio sie jezdzi na 3 biegach tym bardziej ze cofnac moge tylko noga auto! Do tego czasu nic w skrzyni nie wymienialem procz oleju. Ogolnie nigdy nie bylo problemu. teraz przy 120-140 czuje lekkie drgania ale nie chce wiazac bo rownie dobrze moze byc to brak dobrze ustawionej zbierznosci. co jeszcze ... podczas jazdy zero stukow, szmerow itd. jak zawijalem na shella tez nic nie bylo - nagle przestalo wbijac biegi. Tak jakby cos sie przegrzalo stopilo i nie ma... - dajcie znac. Dzieki MiH licze na Twoja opinie rowniez. Roofio
: 2006-09-02 02:20
autor: Ronin
Skoro padło Ci co drugie przełożenie to może widełki w skrzyni się popsuły?
: 2006-09-02 16:35
autor: Gturbo
Moze byc to
1 silownik moze puszczac plyn.
Zobacz czy nie jest mokry
2 tarcza sprzegla moze sie rozczepila z sprezyn
3 Lozysko wyciskowe ci poszlo.
W tym temacie muszisz wymontowac skrzynie biegow aby stwierdzic dokladnie co i jak. Jak mowisz ze masz wibracje to moze byc walek glowny w skrzyni biegow. Moze byc tez dyferencial. Wienc jak bedziesz spuszczal olej to szukaj opilkow w oleju.
: 2006-09-02 23:55
autor: roofio
Gturbo pisze:Moze byc to
1 odpada bo jest sucho.
2. Jakby tarcza sie roczepila to wydaje mi sie ze zaden bieg by mi dobrze nie wchodzil i slyszalbym to podczas jazdy bo wtedy by szumialo i ocieralo. 3. nie wiem co to jest lozysko wyciskowe, wiec jak masz chwile to wyjasnij. Tez nie czaje co to sa widelki... jest jakas profesjonalna nazwa na to?. Mi to wyglada na synchronizatory - tylko dlaczego co drugi... hmmm nie wiem co taniej ale caly walek z synchronizatorami to 150zl nie chce sie bawic w wymiane poszczegolnych czesci... tymbardziej ze tutaj na wyspie zaplecza nie mam. Jak ktos jeszcze ma jakies pomysly to czekam i dzieki. Jeszcze pytanie - ciezko sie zmienia cala skrzynie biegow? na czym sie trzyma i czy nie lepiej cala wymienic i sie nie pierdzielic. Roofio
: 2006-09-03 13:12
autor: tofil
Dołączę się, gdzie można kupić części do skrzyni?
Problem z wrzuceniem biegu
: 2006-10-17 20:53
autor: Pascal_pl
mam problem i mam nadzieje ze ktos bedzie umial mi pomoc. Gdy mam wylaczony silnik to po wcisnieciu sprzegla bieg mozna zmenic bez problemu. Jednak jak odpale silnik i mam na luzie i chce wrzucic bieg to nieda rady. Probowalem tez odpalac auto na wrzuconym biegu ze sprzeglem... jesli sie nienaciska hamulca w tym momencie to auto pomalu zaczyna ruszac ... Czy ktos wie co to moze byc? Czy oznacza to wymiane sprzegla, awarie skrzyni czy tez kwestia regulacji sprzegla?
Ford Probe 2
2.0 L 16v
93r
: 2006-10-17 21:31
autor: TYKWA
Sprawdz czy masz plyn , a jesli tak , to czy uklad nie jest zapowietrzony .
Jesli straciles sprzeglo nagle , to byc moze pekl wezyk ,ten elastyczny ( laczacy przewody metalowe na przejsciu z nadwozia na silnik). albo ma malá dziurke i chociaz jest plyn to zapowietrzyl sie uklad.
Naciskaj sprzeglo a druga osoba niech sprawdza czy wyprzegnik pracuje i wypycha dzwignie przy skrzyni.
To tak na poczátek
: 2006-10-17 23:45
: 2006-10-18 15:36
autor: BLADE
Obstawiam skrzynie do kosza na śmieci ale sprzęgło w 1 kolejności do sprawdzenia.
: 2006-10-18 16:15
autor: TYKWA
BLADE pisze:Obstawiam skrzynie do kosza na śmieci ale sprzęgło w 1 kolejności do sprawdzenia.
takim tokiem rozumowania , jak zepsuje ci sie wskaznik paliwa i skonczy paliwo , to Ty wymienisz najpierw silnik
Dlaczego zaczynacie ( pisze zaczynacie , bo na drugim Forum padly podobne odpowiedzi ) diagnoze od za przeproszeniem dupy strony
a nie od podstaw
: 2006-10-18 19:15
autor: tn23
witam
jak dla mnie to tak jak pisal Tykwa, moze byc tylko problem sprzegla, radze sprobowac odpowietrzyc, odpowietrznik jest przy silowniku a plyn w tym samym zbiorniczku co do hamulcow
: 2006-10-19 08:06
autor: BLADE
TYKWA pisze:BLADE pisze:Obstawiam skrzynie do kosza na śmieci ale sprzęgło w 1 kolejności do sprawdzenia.
a nie od podstaw
A co jest podstawa?? Chyba nie gumowa nakładka na pedał sprzęgła
Poza tym napisałem że "obstawiam" a nie, "wyrzuć skrzynie na śmietnik bo to na 100% ona i niema bata żeby było coś innego". Z reszta cokolwiek bym napisał to tylko virtulana diagnoza przez internet, która może jedynie coś podpowiadać, nic wiecej...
Z resztą jak sie to sprawdzi to sie okaże co naprawde padło.
: 2006-10-19 11:19
autor: TYKWA
BLADE pisze:
Brawo , brawo , wspaniale , dorzuc jeszcze jakis plytki tekscik o gumce
Jesli mamy jakis problem to staramy sie go rozwiázac zaczynajác od poczátku , czyli od rzeczy najprostszych , a majácych bezposredni wplyw na usterke, w tym przypadku czy w ogóle mamy plyn w ukl itd.
Swoim stwierdzeniem ze obstawiasz sprzeglo , dales wyczerpujácá odpowiedz i napewno pomogles w ustaleniu przyczyny problemu.
Twój post skojarzyl mi sie z dowcipem o Korki , który meczác pól godziny kierowce autobusu stwierdzeniem ze wie co sie popsulo , odpowiedzial na koncu , autobus sie popsul
: 2006-10-19 13:44
autor: Ronin
Panowie luzik
Nie koniecznie skrzynia kwalifikuje się do śmietnika bo generalnie siadają kolejne mechanizmy jak np. synchronizatory, najczęściej właśnie 1 i 2 bieg klękają przez synchro. Na początku warto sprawdzić stan oleju w skrzyni to naprawdę nic nie kosztuje. Potem faktycznie warto skontrolować stan wysprzęglika. Ja u siebie wymieniłem łącznik elastyczny ten o którym pisał Tykwa. Po wymianie stałem na skrzyżowaniu bo pedał sprzęgła został mi w podłodze
I już ktoś tam mówił że trzeba wymienić zestaw naprawczy w wysprzęgliku a okazało się że ten łącznik który wymieniałem nie był wystarczająco dokręcony(trzeba go naprawdę porządnie dokręcić) i się wsio zapowietrzyło przez taką pierdołę jak niedokręcenie śrub.
: 2006-10-19 14:28
autor: TYKWA
Ronin pisze:Panowie luzik
No przecie jest luzik , nawet dowcip dalem na koniec dla rozluznienia
: 2006-10-19 15:41
autor: BLADE
TYKWA pisze:
Wiesz kolego, do jednego dołka nie sikaliśmy, wiec niegrzecznie jest jest ubliżać koledze z forum, że rzuca płytkie teksty a na koniec porównywac go do kolesia z zespołem downa. Ale to akurat nie o mnie świadczy tak jak świadczy.
Dla Twojej wiadomości na tym właśnie polega diagnoza awarii, że nie zaczyna się od tego że zepsuł się synchronizator któregoś z biegów czy jest mała dziurka w przewodzie od siłownika sprzęgła bo tu już są diagnozy, tylko raczej od tego w czym tkwi problem, i gdzie go szukać, tak więc zakładamy że w skrzyni i w sprzęgle. Następnie nalezałoby podać możliwe przyczyny awarii nie wymagające rozbierana połowy samochodu, czyli co sprawdzić pod maską i tu mamy płyn, przewody itp. Jesli to zawiedzie szukamy dalej. Można np przetestować zachowanie samochodu z włożonym kazdym po kolei biegiem. Tu można wydedukować który zespół zębatych kół szwankuje w skrzyni jeśli to skrzynia. Sprawdzić również na jakim poziomie bierze sprzęgło.
Z resztą chodzi tu o działanie takie jak wg diagramu serwisowego, ja takie miałem w rękach wielokrotnie, bez tego w serwisach wymieniali by pół auta, co z resztą robi się notorycznie w polsce. Jesli padła skrzynia to ja osobiscie bym wymieniał a nie robił, ale każdy ma wolną wolę.
Poza tym chodzi mi o to, że nie koniecznie konwersując na forum trzeba odrazu robić z siebie nawzajem idiotów. Każdy ma inna wiedzę, jeden mniejszą, inny wiekszą a co poniektórzy nie mają jej wcale i dopiero będą mieli.
Peace
: 2006-10-19 19:21
autor: TYKWA
BLADE , nie wiem czy zdajesz sobie sprawé , ale wlasnie opisales dokladnie mój tok myslenia z moich poprzednich postów
dalej to juz bez komentarza
jakby co to masz priva, co by tu nie smiecic
: 2006-10-19 21:30
autor: BLADE
TYKWA pisze:BLADE , nie wiem czy zdajesz sobie sprawé , ale wlasnie opisales dokladnie mój tok myslenia z moich poprzednich postów
Cieszy mnie to niezmiernie, że sie rozumiemy.
: 2006-10-20 18:22
autor: HellHound
Pascal sprawdz linkę sprzęgła jak popęka to może robić takie jaja
: 2006-10-20 20:56
autor: TYKWA
Przemek DOHCV6 pisze:Pascal sprawdz linkę sprzęgła jak popęka to może robić takie jaja
a to mnie teraz zastrzeliles , to 2,0 ma sprzeglo sterowane linká
: 2006-10-20 22:39
autor: Voodoo
TYKWA pisze:Przemek DOHCV6 pisze:Pascal sprawdz linkę sprzęgła jak popęka to może robić takie jaja
To to są
zaje....e jaja
, bo żadne Probe nie ma linki.
