Strona 2 z 4
: 2005-12-30 22:20
autor: R.K
A mnie od pewnego czasu głośniej nagrzewanie pracuje.Im nadmuch większy, tym głośniej ''boruczy''.podejrzewam że to suche igły z modrzewia utkwiły gdzieś w nadmuchu.
Może ktoś wie jak i gdzie włożyć łapki żeby to sprawdzić???
: 2005-12-30 22:34
autor: Voodoo
R.K pisze:A mnie od pewnego czasu głośniej nagrzewanie pracuje.Im nadmuch większy, tym głośniej ''boruczy''.podejrzewam że to suche igły z modrzewia utkwiły gdzieś w nadmuchu.
Wpierw zacznij od wentylatora. Dostaniesz się do niego w bardzo prosty sposób. Pod nogami pasażera jest taka plastikowa osłona, tam gdzie jest światełko do oświetlania podłogi, zdejmujesz ją i już widać silnik wentylatora. Odkręcasz bodajże 4-5 śrubek, odpinasz dwie kostki i masz już go na wierzchu. Tam najczęściej wszystko utyka.
: 2006-01-03 13:16
autor: majcher
zacznij od sprawdzenia ilości płynu w układzie chłodzenia
jak jest za mało nagrzewnica nie grzeje
: 2007-02-07 19:14
autor: szpagat
A nie działały CI nawiewy w ogóle czy tylko ciepłego powietrza nie było?
Bo ja mam ten problem własnie dziś przestało wiać ciepłym- normalnie leci powietrze z nawiewów tak jak trzeba tylko że zimne...
: 2007-02-07 20:08
autor: el_talerzos
Dołącze się do tematu bo też mam z tym problem - nie wiem jak Tofil ale ja mam klime ale problem jest podobny - podejrzewam, że problem mam z nagrzewnicą - ponieważ - zanim się nagrzeje w środku to ruski rok mija (klima nie jest pusta), szyby parują jak oszalałe i właśnie ten płyn chłodniczy - dość szybko go ubywa - jak zaobserwowałem wycieków żadnych nie ma (przewody - nie wiem jak dalej), nie puszcza przez uszczelkę, pompa wody była wymieniana - i tu moje pytanko - czy może to być wina tej nieszczęsnej nagrzewnicy (szczególnie mi chodzi o ten ubywający płyn)
: 2007-02-07 22:05
A w samochodzie robi ci sie mokro ??
obstawiam wydmuchana uszczelkę pod głowicą. Sam narazie mam ten problem. Pozdro
: 2007-02-07 22:09
autor: Pelot
Talerz, jak by Ci ciekła nagrzewnica to byś miał mokro w środku.
Bardzo możliwe że tak jest ponieważ, piszesz że Ci szybko parują szyby. Sprawdz okolice nóg pasażera czy jest sucho.
I się juz módl żeby nie było do wymiany, zabawy jest troszkę z wyjęciem nagrzewnicy
: 2007-02-07 22:15
autor: el_talerzos
Ogrzewanie to pół biedy - najbardziej mnie wkurza ten ubywający płyn chłodniczy - jeżeli to by miało pomóc to wygryze nawet tą nagrzewnicę
: 2007-02-08 13:00
autor: Wuax
Sprawdź czy nie przetarłeś gdzieś gumowych przewodów.
Miałem to samo, płyn ubywał a było sucho -działo się to w czasie jazdy więc nic nie mogłem zlokalizować. Potem zaczęło padać ogrzewanie, dolewałem i byłem głupi co jest grane. A potem w trasie straciłem nagle cały płyn gdy przewód poszedł ostatecznie, przegrzałem silnik i konsekwencje wiadome
Teraz mam nowy silnik, dziurę w budżecie i nowe doświadczenie
: 2007-02-08 16:33
autor: el_talerzos
Dzięki Wuax - w najbliższym czasie wszystko sprawdzę
: 2007-02-08 19:23
autor: szpagat
Mieliście rację Panowie - jak siada ogrzewanie to najpierw trzeba sprawdzać czy jest płyn w chłodnicy.
Ja miałem wymienianą pompę wodną w serwisie forda i zalali chłodnicę ale nie odpalili go żeby trochę pochodził i pobrał płyn do układu- więc jak zacząłem jezdzić układ pobrał płyn zrobiło się mało i przestało działać ogrzewanie, ale sprawdziłem dolałem płynu- po drodze się odpowietrzył i zaczęło lecieć ciepełko hehe- aż się spociłem tak teraz daje z pieca
i tak a propos to probas odpowietrza się sam- automatycznie- nie trzeba nic robić- przynajmniej ta wersja co ja mam
el talerzos skoro piszesz że miałeś wymienianą pompę to może masz to co u mnie- pobierze troche płynu-dolejesz pare razy i przestanie żłopać.
powodzenia w każdym badz razie
: 2007-02-08 21:02
autor: el_talerzos
Tylko że pompę miałem wymienianą jakieś pół roku temu a płyn dolewam do tej pory
i w sumie często muszę dolewać o na 1000 km jakiś litr - mam nadzieje, że przepowiednia Waux'a się sprawdzi i gdzieś mam przewód prztarty bo takto kicha - a już niedługo przeciez na wyspy śmigam i chcę mieć autko jak ta lala - a przecież nie będę bez sensu kasy ładował np w wymiane nagrzewnicy
Pozdrowionka
: 2007-02-10 12:37
autor: Wuax
Spróbuj sprawdzić po jeździe, czy nie ma w komorze silnika jakiś mokrych obsikanych śladów, niekiedy to widać, chyba że odparuje. Niestety dostęp jak wiecie jest ciasny, u mnie sprawa się wydała dopiero jak Kali wyjął silnik.
A jak wyglądają spaliny i czy rura wydechowa nie jest mokra?
: 2007-02-10 12:45
autor: el_talerzos
No właśnie wszystko jest ok ze spalinami - podam kilka oznak, które mogą mieć wpływ:
- na ciepłe powietrze trzeba czekać długo
- ubywa płyn chłodniczy
- często załącza się wentylator (silnik szybko dostaje temperaturę)
- mokrych dywaników nie ma
- problemów z obrotami nie ma
- cała reszta też ok
: 2007-02-10 16:36
autor: luki55
el_talerzos pisze:No właśnie wszystko jest ok ze spalinami - podam kilka oznak, które mogą mieć wpływ:
nie chce straszyć ale objawy podobne do wywalonej uszczelki pod głowicą
: 2007-02-10 17:27
Po pierwsze wymień termostat i zobacz co dalej będzie sie działo. Pozdro
: 2007-02-10 22:22
autor: Wuax
luki55 pisze:
Ale rura wydechowa sucha i pisał że nie kopci na biało,
Stawiam na nieszczelność w przewodach, cieknie tylko pod ciśnieniem
: 2007-02-10 23:14
autor: el_talerzos
Bogdan - a wadliwy termostat może mieć wpływ na takie ubytki w płynie chłodniczym
: 2007-02-11 00:25
Nie ale może powodować że temperatura będzie nie wzrastać. A ubytki to są 2 możliwości 1- przepala ci płyn z chłodnicy(albo uszczelka albo pęknięta chłodnica), 2- masz gdzieś wyciek Pękniety jakiś przewód lub przetarty. I nic innego ci nie może sie dziać bo niby co
: 2007-02-11 09:00
autor: Lukask
U mnie w jedyneczce i dwujeczce działa super
: 2007-02-11 15:16
autor: luki55
Wuax pisze:luki55 pisze:
z tego co pisze to tego płynu mu ubywa mało więc nie będzie kopcił a jak uszczelka jest walnięta to tak sie będzie działo będzie szybko łapał temperature i nie będzie ogrzewania bo cały układ sie zapowietrza
: 2007-02-11 15:27
autor: el_talerzos
: 2007-03-14 10:42
autor: Roswell
A takie małe cudeńko jak się wyciągnie schowek to jest taka mała srebrna puszeczka(cos o kształcie bębna do pralki) i do tego wchodzi metalowe złącze które coś wpycha do środka, co to jest? I w którym momencie powinno wchodzić do środka?
Re: Jak Wam działa ogrzewanie??
: 2010-01-06 00:32
autor: alukard88
Panowie jak wiadomo zima nas nie rozpieszcza, a mnie ogrzewanie jak na złość padło... Objawy są dość dziwne:
Po pierwsze nie chodzą mi wszystkie dmuchawy oprócz tych przy szybie.
Po drugie wolne nagrzewanie, aczkolwiek jak już ruszę i mocniej probka wdepnę to robi się chwila moment gorąco jak w piekle, z drugiej strony dojadę do świateł, postoi na jałowym dłużej i powietrze leci już ledwo letnie...
Co tutaj może być namieszane? Sprawa mnie zaskoczyła bo w listopadzie wszystko było ok... A tu zima i taki zonk... Proszę o radę, bo budżet nie pozwala na zbędne inwestycje, że o mechaniku nie wspomnę
: 2010-01-06 00:59
autor: 2Ya
Sprawdź czy nie masz wężyka podciśnienia wypiętego z kolektora lub puszki dekompresyjnej pod maską - z prawej strony w narożniku podszybia (pasażer),lub wewnątrz w aucie.
Druga sprawa to najpewniej termostat lub masz zapowietrzony układ chłodzenia.
Pzdr. & c ya..
