JC trzymaj sie jak najdalej od tego cholerstwa moj mechanior poskladal mi silnik po remoncie na uszczelkach made in JC no i po ok 5tys musialem rozdzierac wszystko w ... bo cieklo z kazdej strony, prawda jest taka ze niema co oszczedzac i robic tej samej roboty dwa razy doloz kasy kup porzadne czesci i ciesz sie spokojem
Czarne 2.5V6 USA 92r
Oprocz ori uszczelek moge polecic ; elring, ajusa chodz tu roznie probe smigal dobrze na tych uszczelkach ale w audi po wymianie lekko mi sie poci w jednym miejscu. Rozrzad np rolki gmb/nsk pasek gatesa napinacz GMB Koyo a najlepiej ori
Zrobisz remont ne hiper częściach też ci będzie brał. Jak ktoś pisze że nie bierze to znaczy że jeździ jak emeryt nie kręci auta nawet do 7k, albo ma suuuper egzemplarz bo nawet te co fabrycznie nowe były biorą.
Co do JC to części marki JC są kiepskie ale mają mase części markowych w dystrybucji. Zresztą było jakieś połączenie IC z JC i mamy 3 w europie hurtownie części samochodowych więc praktycznie prawie wsztko według waszej teorii będzie made in JC
U mnie brał 2l oleju na 1000. Okazało się, że blok był do wyrzucenia. Nikt wam nie powie czy bierze górą czy dołem bez rozebrania silnika, zrozumcie to wreszcie !!! Chyba, że jasnowidz . Mój probek wkręcał się na obroty jak wściekły przed remontem, więc to żaden wyznacznik.
ostatnio wyczytalem fajny artykulik o autku sqada,spodobal mi sie jeden cytat "szlifierka katowa po asfalcie" Sqad super furka
Co do tematu,moja V-ka lyknela 1.5L oleju na 10tys ale ja jej nie oszczedzam czasami no i zalalem trefnym olejem drugi raz tego bledu juz nie popelnie(olej ford-10/40) po 6tys odezwaly sie popychacze.....teraz kupie cos lepszego jakis 5/40.
No nie wiem co to w kazdym razie w opakowaniu z logiem forda.Na poczatku bylo super popychacze ucichy silniczka slychac nie bylo ale teraz to stukaja dosc donosnie a najbardziej przy 1500obr
maciek wg mnie na 99% to beda pierscienie u mnie tak bylo po przegazowaniu cale podworko bylo w dymie, co do uszczelniaczy to niewiem nie ruszalem i jest dobrze, a uszcelke robiac pierscienie tak czy tak musisz wymienic. Nieiweim jaki masz silnik bo moj to 2.0 - 99% pierscienie, zycze powodzenia
Probek - fajny wozik
niestety, ale był (od niedawna nie ma) PROBASEK 2.0 16V 1997r., prawie pełna opcja bord metallic
Cześć moje probe ma najechane niby 160tys i jak kupiłem nie wiedziałem jaki był olej więc zalałem mobil 10w 40.bo wiem ,że mineralny to odpada a pełen syntetyk odradził mi gość co olej wymieniał.Wiem ,że poprzedni właściciel probe na pewno do oleju nie zaglądał ani nic nie wymieniał nie dołożył nawet 1zł nie dolewał nic.No i po tej wymianie przyzwyczajony do mojego poprzedniego auta bo lubiało brać olej sprawdzam co jakiś czas stan oleju w probe.i Oleju ubywa . Wiem ,że silnik sam w sobie oleju nie je .. Nie kopci ani na niebiesko ani na biało .ładnie się zbiera i fajnie wkręca na obroty .raczej jest jakiś wyciek bo od strony pasażera jest taka osłonka plastikowa pod zderzakiem i tam się ten olej gromadzi.Co może być walnięte jakiś zimering uszczelka od czego zacząć szukać,gdzie najczęściej probe 2 gen mają wycieki? we wtorek go chyba wstawie do mechanika ,żeby to obczaił.Nie chce żeby mnie zrobił w jajo i np wymienił wszystkie uszczelki a potrzeba bedzie tylko jedną.Wiem ,że uszczelki nie są tanie komplet jak pytałem 450zl a nie wiem czy można pojedyńczo kupować. pozdrawiam
Co z tego że Ci nie kopci i ładnie się zbiera, normalka że bierze olej.
Co do uszczelek to najczęściej padają pod deklami zaworów, pod głowicą to nie wiem co by trzeba było robić żeby sie rozsypała. Uszczelki można chyba kupować pojedynczo. Pod dekle co koło 25zł kosztuje oryginał.
no tak jak miałem vectre co brała olej to po odpaleniu chmura niebieskiego dymu ,tu nie ma nic!mogę go dokręcić 6,5 czy 7 tys i też nie zakopci.może coś tam bierze jak to każdy silnik ale na pewno nie w takich ilościach.mówie że jest gdzieś wyciek bo na osłonie pod zderzakiem gromadzi się olej !pozdro
Sgad chyba oryginał z JC W serwisie Mazdy 80 zł sztuka.
A co do zbierania oleju to dziwne miejsce. Przecież tam nie idzie nigdzie nic związane z olejem, tylko osprzęt chłodnicy. Ewentualnie pompa oleju jest w tamtej okolicy, ale do zderzaka to trochę jej brakuje Najlepiej wejdź pod auto i mniej więcej powinieneś dokładniej zobaczyć i prześledzić drogę oleju.
