Strona 2 z 2
: 2005-08-25 10:35
autor: Bogdan9999
Moim zdaniem możesz podpiąć neoniki. Komp wytrzyma oby nie było zwarcie wszystko będzie git. Komp jest tak skonstruowany aby sterował napięciem a dokładnie minusem. A jeżeli nie wytrzyma to się od tego nie spali.
: 2005-08-25 11:32
autor: Jedrek
dobra. dobra steruje minusem tranzystor.
Max obciążenie np. dla BC337 to 800mA czyli max odbiornik jaki można podłączyć pod 12V instalację nie może mieć większej mocy znamionowej od: 800mA*12V=
9,6W
Jeżeli są 3 żarówki tak jak w probe, to pojedynczy odbiornik nie może mieć więcej niż
3,2W
Pozdrawiam!
Ponadto 3,2W to max, a wiadomo że jeżeli to ma działać dłużej to nie można pracować na max obciążeniu, reasumując to tak jakbyś napakował Probka do pełna i kręcił po 7-8 tys obrotów na każdym biegu
: 2005-08-25 11:54
autor: Bogdan9999
: 2005-08-28 23:10
autor: Marcos
Hmmm
Ok ciągnę nowe kable i podłączam pod nie nowe lampki, ale nie chce żadnego przycisku w kokpicie tylko chcę, żeby lampki włączały mi się gdy otworzę drzwi. i czy mogę wykorzystać ten przycisk, który jest w drzwiach ( ten cypelek), który włącza nam właśnie lampki??
Czy mogę się pod niego podpiąć, czy to zniszczy kompa??
: 2005-08-29 02:12
autor: Bogdan9999
do niego wydaje mi sie że nie podepniesz a jeśli juz to uważaj abyś nie podpioł plusa albo minusa w nieodpowiedniej konfiguracji bo dokładnie to niewiem czy on załącza plusz czy minus więc najpierw sprawdzi i bedzie git
:D:D:):):):)
: 2005-08-29 09:27
autor: P.I.M.P.O.
uwaga będzie OT
ilu trzeba facetów żeby wymienić żarówkę? z tego co widzę to aż 11
: 2005-08-29 13:07
autor: Bogdan9999
pit
: 2005-08-29 21:45
autor: pit
więc panowie jest tak, żaróweczke przy lusterku wymieniłem!!!przy pasie biodrowym wystarczylo wcisnąc wtyczke do gniazda i jest O.K!!! ale co do zegarka toooooo..... tzreba nerw i sprytu .....czyli narazjie nie mam podświetlanego zegarka!! a i jeszcze jedno do czego jest ten przełącznik kolo popielniczki lamp.fog czy jakoś tak???a i powiedzcie jaka jest rezerwa w baku???czy świeci jakas kontrolka bo umnie nic niema!!!
: 2005-08-29 22:01
autor: Kula
Przelacznik "Lamp Fog" jest do tylnego swiatla przeciwmgielnego. A kontrolka od rezerwy byla w wypasie przy lampce na dachu. Nieliczni posiadaja takie cuda
pit
: 2005-08-29 22:09
autor: pit
chyba tego nie mam!!! a ile jest w rezerwie????i gdzie na wskazniku jest rezerwa???na czerwonym czy poniżej???
Re: pit
: 2005-08-29 22:28
autor: Drzymek
pit pisze:chyba tego nie mam!!! a ile jest w rezerwie????i gdzie na wskazniku jest rezerwa???na czerwonym czy poniżej???
Na czerwonym. Wskaźnik nie schodzi poniżej czerwonego(no chyba że wyjmiemy kluczyki ze stacyjki).
pit
: 2005-08-29 23:07
autor: pit
to gdzie jest rezerwa dokładniej???i ile moge nan niej przejechać???
: 2005-08-30 09:24
autor: Drzymek
Rezerwy nie da się sprawdzić!
Wskazówka spada na czerwone i na tym przejedziesz jeszcze jakieś 40km. A potem pry pry pryk.....
Więc zawsze staraj się mieć wahę powyżej czerwonego!
pit
: 2005-08-31 16:28
autor: pit
tak własnie robie od teraz, powyżej czerwonej jakis 1 milimetr i na CPENA!?!??!
Re: lampka przy lusterku???
: 2010-07-04 11:14
autor: adrian_seki
No dobra a jak rozebrać to całe coś koło ręcznego "tunel" z podłokietnikiem? wykręciłem od tyłu dwie
śróbki ale to nadal nie chcialo wyjść
: 2010-07-04 14:17
Opis demontażu przedniej części, tej przy dźwigni zmiany biegów, znajdziesz w wątku o zegarku i włączniku przeciwmgielnych.
: 2010-07-04 14:45
autor: adrian_seki
Robert pisze:Opis demontażu przedniej części, tej przy dźwigni zmiany biegów, znajdziesz w wątku o zegarku i włączniku przeciwmgielnych.
Tak wiem dokładnie jak to rozebrać - ale to nadal nie chce wyjść? podłokietnik to trzyma jakoś ? moze ręczy - mam to wyrwać? Może podważyć gdzieś - wiem że mogę połamać i też wyjdzie ale ja nie rozbieram auta na złom tylko z czystej ciekawości co tam jest i chcę aby się dało to złożyć ponownie - Tak wiec Więcej uwag po prosze
: 2010-07-04 16:07
Najpierw 4 śruby z przodu na wierzchu (przy dźwigni / popielniczce), potem fotele max do przodu i po obu stronach z tyłu:
- tunel.gif (8 KiB) Przejrzano 6554 razy
Na koniec unosisz całość od tyłu, odłączasz wtyczki sterowania lusterek i twardości zawieszenia, zaciągasz ręczny i powinno wyjść bez problemów.
: 2010-07-04 17:17
autor: adrian_seki
Spróbuję jeszcze za kilka dni ale ci powiem że odkręciłem te śrubki i tył sie coś nie chciał unieść - co więcej nawet nie drgnął (no ale przodu nie rozkręcałem bo według mnie nie było potrzeby - chciałem coś tylko z tyłu zobaczyć i lekko podnieść
) - zobaczę i powiem czy działa
