Strona 2 z 6
: 2006-12-01 09:55
autor: maverick
kicur pisze:no bylbym Ci bardzo wdzieczny
zresztą myśle ze nie tylko ja bo takie informacje mogąsie przydać wielu osobom i to nie tylko odnosnie kolektora wydechowego
pytałem i mam zrobione nowe szpilki - czyli tak jak mówił Bogdan
p.s nie można się do Ciebie dodzwonić
: 2007-04-21 08:00
autor: Lukas23
Cześć wszystkim !
Mnie też dopadł problem z tą uszcelka. Niektórzy pisza że dawali uszczelkę od jakiegoś żuka ale jak patrze na uszczelki pod kolektor wydechowy do żuka to wszystkie są z kwadratowymi otworami ! Czy ktoś mogł by podać do jakiego żuka to jest uszczelka ?
: 2007-04-21 08:21
autor: skorik
A tam, jak masz wszystkie szpilki i dobrze dociągniesz to tak szybko ci nie wydmuchnie jak wstawisz zwykłą blaszaną. Pierwszą miałem za słabo ściśniętą i wydmuchnęło po pół roku. Drugą powymieniałem szpilki i trzyma dobrze.
: 2007-04-21 09:31
autor: Kondzio
no ja kupilem kompletna uszczelke jak chcesz to Ci podam strone
: 2007-04-21 18:53
autor: Lukas23
To jak byś mógł to podaj mi tą stronę !
: 2007-04-23 09:54
autor: Kondzio
masz na priva
: 2007-04-23 15:42
Od tej pory nie podajemy Kondronowi
żadnych informacji
: 2007-05-07 10:43
autor: Kondzio
Robert pisze:Od tej pory nie podajemy Kondronowi
żadnych informacji
co to ma znaczyc bo nie rozumiem tego poczucia humoru
: 2007-05-07 11:07
autor: kicur
Kondron moglbys podac ta stronke oficjalnie w temacie ...? przydalaby sie jak sadze nie tylko mi
- dzieki i pozdrawiam;)
: 2007-05-07 11:09
autor: Flyke
ja sie podepne , sluchajcie nie mam jednej szpilki przy kolektorze i mam przedmuchy , swist niemilosierny
powiedzcie mi czy da sie to naprawic nie oddajac auta na warsztat??
: 2007-05-07 11:13
autor: skorik
To zależy od Twoich zdolności manualnych.
Dobrze byłoby wykręcić starą zerwaną szpilkę, albo rozwiercić i nagwintować na większą i wkręcić śrubę.
Albo można wkręcić tzw. "sprężynkę" i gwint będziesz miał tej samej wielkości co wcześniej.
: 2007-05-07 11:13
autor: kicur
da sie ja tez nie mialem jedenej szpilki- musisz wykrecic ten kawalek szpilki no chyba ze sie nie da to wtedy wiertasz nowy otwor- musisz miec tylko mala wiertatke bo miejsca jest nie zawiele no i nieobedzie sie bez wyjmowania chlodnicy no i byc moze klimy - - mi przy pomocy malej wiertarki udalo sie
sprezynke???
skorik mozesz mnie oswiecic jak to wyglada i na czym polega?
: 2007-05-07 11:16
autor: Flyke
ok , dziekowka chlopaki tak wlasnie myslalem ale wolalem sie upewnic;) dzieki jeszcze razz
: 2007-05-07 11:21
autor: skorik
kicur pisze:
sprezynke???
Np. RECOIL
http://www.bufab.pl/doc_pl_recoil.html
A to podstrona:
http://www.bufab.pl/document.php?id=166&pageNo=2
: 2007-05-07 12:24
autor: Lukas23
Witam !
Więc ja zamieszcze linki do uszczelek które wysłał mi KoNdRoN :
www.automotosklep.pl
a tutaj zdjecia:
katalog podaje 3 uszczelki kolektora do tego auta:
AJUSA 13095700:
http://www.automotosklep.home.pl/cgibin ... d=390e6429
Ajusa 13095800 (potrzeba dwie takie na silnik):
i jeszcze taka uszczelka (to już chyba lącznie z rurą ukł. wyd.):
: 2007-05-07 18:53
autor: Kondzio
...no i Lukas23 mnie wyprzedzil
dodam tylko ze porzadna firma szybka przesylka i nawet mniej zaplacilem niz rozmawialismy telefonicznie jeszcze
: 2007-05-07 19:16
W Warszawie jest sklep JC jak byłem rok temu po części to poprosiłem uszczelkę do kolektora wydechowego do FE3 a przynieśli do F2 turbo
Z tego wiem ze maja
: 2007-05-14 15:43
autor: Flyke
witam , panowie mam problem
wzielem sie za wymiane uszczelki i zrobienie szpilki bo mam urwana
wyciagnelem chlodnice odkrecilem kolektor od glowicy ale za ch.... nie moge go odkrecic na dole tj tak jakby od turbiny:( myslalem zeby odkrecic przy wydechu i wyjac wszystko ale tam chyba tez jest uszczelka??moze ktos mi cos doradzic??
: 2007-05-14 16:33
autor: Jedrek
flyke pisze:witam , panowie mam problem
Nawet nie ruszaj tej uszczelki pod turbo!!!!!!!!!!!!!
Pod turbiną masz łączenie trójkątne, tam rozłączaj i wyciągaj cały kolektor z turbiną, wcześniej porozłączaj wężyki itp.
Pozdro!
: 2007-05-14 16:36
autor: Flyke
no wlasnie:) ok ide robic
) dziekowka
: 2007-08-14 10:48
autor: migol
ad81 pisze:Co do uszczelki ja ma założoną do jakiejś dwururki i to działa (uszczelka jest gruba jakieś aluminium taka co się układa ma zbrojone otwory) przejechałem już prawie 20tys i jest git
. Miałem wcześniej zakładane te oryginalnie pasujące i nic z tego gwizdało że ludzie się oglądali. Uszczelka kosztowała 6 zł to jakiś żuk chyba był lub coś podobnego
ważne że spełnia swoją funkcję.
a mozesz konkretniej co to za uszczelka i skad ja wziales?
: 2007-08-14 11:05
autor: Drzymek
Jędrek, będę w najbliższym czasie wyciągał tą flanszę z lewej strony turbo, która idzie do downpipu i zastępował ją nową (większa średnica rur). Czy masz jakieś rady dla mnie?
: 2007-08-15 00:45
autor: Jedrek
Drzymek pisze:Jędrek, będę w najbliższym czasie wyciągał tą flanszę z lewej strony turbo, która idzie do downpipu i zastępował ją nową (większa średnica rur). Czy masz jakieś rady dla mnie?
Tak -> nie pij wiecej
: 2008-05-11 20:26
autor: MICHAL_GT
Mógłby mi ktoś podać jakieś oznaczenia uszczelki pod kolektor wydechowy do Gt 1 przeglądałem forum i za bardzo nie ma a linki które są do tego tematu są już nieaktualne
Dzięki i pozdrowionka:)
: 2008-05-11 20:34
A ja od razu znalazłem w FAQu
