Strona 2 z 2
: 2008-06-11 20:25
autor: Mixonek
ja tez mialem klopoty z obrotami na zimnym silniku 2500obr\min a jak sie rozgrzal to 1500, mechanik wkrecil jedna srubeczke i juz jest normalnie i powiedzial zeby ta sade wymienic ale stuki co jesli jest ok to nic nie ruszam
: 2008-06-11 21:02
autor: MICHAL_GT
Dzisiaj trochę dłubałem przy autku i zauważyłem że przy kabelku od sondy mam chyba jeden urwany (przy wtyczce)....
Tam gdzie jest wkręcona sonda mam jeden kabelek
Tak to wygląda
Czy mam to naprawiać ( jeżeli tak to w które miejsce w wtyczce ma być ten kabel wlutowany?
Re: Jaka sonda lambda
: 2009-02-08 10:37
autor: Patryk-
siemka...mam pytanie...u mnie przy sondzie ten kabelek trzymal sie na paru wloskach i przypadkowo go urwałem....:/ czy da sie go jakos przylutować ??jesli tak to czy cyna sie
nierozpuści potem od temperatury?? czy kupić nową...jezdze z odłączoną i
nieczuje zadnej różnicy ani w spalaniu ani w mocy ale skoro byla to widocznie do czegoś służy
: 2009-02-08 11:12
autor: wojtas89
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... 0&start=25 zaglądnij tutaj, i do F.A.Q , następnym razem wykaż się większym zaangażowaniem i sprawdz najpierw w F.A.Q
: 2009-02-08 13:12
autor: Bendek
a gdzie ci sie urwał kabel? zaraz przy sondzie?
: 2009-02-08 15:52
autor: Patryk-
patrzylem tam ale
niema odpowiedzi....tak urwał sie przy sondzie
: 2009-02-08 15:59
autor: wojtas89
jest odpowiedz, bo sam ją napisałem
Turbo Synek pisze:Sonda lambda NGK (NTK) NTK - OZA624-E1 (bez końcówki)
: 2009-02-08 16:34
autor: waluś
polecam, parę dni temu zamontowałem u siebie, działa bez zarzutu, do tego zapłaciłem za nią 130 zł, więc myślę że nie warto ,jeśli ktoś już myślał, kupować chińszczyzny z allegro za 50- 70 zł
: 2009-02-08 17:09
autor: wojtas89
ja włąsnie taką kupiłem, i nie mam żadnych zastrzeżeń.
: 2009-02-09 00:40
autor: Patryk-
a taka odp to jest:D chodzilo mi o to czy ten kabel sie lutuje gdy urwał sie przy sames sondzie czy jakos sie ja moze rozklada.... ale podejzewamze to niewarte grzebania:)
: 2009-02-09 10:24
autor: Jedrek
Nie lutuje się, bo to drut stalowy.
: 2009-02-09 10:42
Polak wszystko zlutuje.
Inna sprawa co potem - wystarczy poszukać:
lut* sond*
: 2009-02-10 23:23
autor: Jedrek
No jeżeli już rzeźbić, to lepiej zacisnąć przewód na agrafce i wbić w sondę.
Ja tak jeździłem od zlotu w skorzeńcinie dobre 1,5 roku.
: 2009-02-14 17:24
autor: Patryk-
ja jeżdże
narazie bez...i naprawde
niewidze różnicy w spalaniu mocy itp. wiec po co ona jest?
(taki bajer?) czy moga byc jakies negatywne skutki jazdy z odłączoną sondą?
: 2009-02-15 11:44
autor: wojtas89
A ile ci pali na 100 bez sondy? bo mi palił ok 18l
: 2009-02-15 21:55
autor: Patryk-
przy normalnej lajtowej jeździe do okoła domu 10-11l i tak pali cały czas. nic sie niezmieniło
